Ultimate? Ps3 Media Server
UrgeLoL
Har noen tips til denne feilmeldingen? Virker som om serveren er oppe og går, men får defekt data på alt som er.
[win32/mencoder.exe] TRACE 18:59:08.509 Process D:\Program Files\PS3 Media Server\win32\mencoder.exe has a return code of 1! Maybe an error occured... check the log file
[Thread-2869] TRACE 18:59:19.788 Starting transcode of Title 1
Endelig fikk jeg undertekster til å virke :D
Måtte bare gi underteksten akkurat samme navn som filmen, uten .srt på slutten.
Ja det har jeg skreve flere ganger til deg
Du sa noe om at jeg måtte ha .srt i slutten av navnet på undertekst filen, kan hende jeg har misforstått da.
Hvis det er en srt fil så må du ha det, er det en annen type subtitle-fil så er det sikkert logisk å ha en annen filendelse. (så lenge den er riktig)
du missforsto.. han mente at etternavnet på filen skal være .srt, ikke slutten på navnet.
For å se filetternavn må du slå det på, når du har det på vil det stå ".xxx" bak alle filtyper på maskinen din, eksempelvis; .txt, .doc .jpg osv..
Regner med du skrev det inn i fornavnet, da får du dobbelt opp,"starwars.srt.srt", men siden du ikke hadde på filetternavn såg du ikke den siste .srt endelsen :)
men men bra du fant ut av det :)
argh.. Oppdaterte til siste versjon og får ikke lenger kontakt mellom ps3 og mediaserver.
edit: nevermind... ved restart av programmet ble det åpnet ekstra java-prosesser, disse nye prosessene kom ikke gjennom firewall.
Gikk på "Windows Task Manager" og avsluttet alle java-prosesser jeg fant, restartet programmet, og vips det fungerte igjen.
Endret av Fenixen
Har nettopp gått til innkjøp av ps3 nå, og første jeg gjorde var å finne ut om streaming går an. takk til trådstarter for tipset her! Men, det jeg lurer på er om jeg må også ha kabel fra laptopen til routeren? har kabel til ps3'n, men om jeg skal streame musikk så tar det 5-6 sekunder å bytte sang..
Endret av k_flaathe
Anbefaler deg og ha kabel fra pc til router og fra router til ps3 ja, går kjappere og du får bedre kvalitet på hd filmer da. Til meg tar det 2 - 3 sekunder og bytte sang, jeg har kabel.
når man kombinerer laptop OG trådløst så har du jo det dårligste fra "to verdener" :p Skikkelig hardware + 1gbit LAN så blir det nok en helt annen ytelse.
Rart, har lagt til noen mapper. Går så inn for å starte en fil, når jeg trykker på den så dukker det opp ""There are no images"" opp på skjermen.
Edit:
Har testet med avi, mpeg og mkv filmer (da kom meldingen: There are no tracks opp)
Har du prøvd og restarte PS3 media server? Må selv gjøre det etter at jeg har addet nye filer.
Det trenger du ikke. Bare re-scan folderen du står på. (feks ved å gå ett nivå opp, så inn i folderen igjen)
Installerte dette programmet i dag og det fungerte knirkefritt. Har en gaaaammel PC som jeg streamet fra, over trådløst nett uten problemer. PS3'en er koblet via ethernet. Har ikke HD-kompatibel TV ennå så det er vel egentlig som forventet at det fungerte bra. Ble alikevel overrasket over hvor lett det var å sette opp dette programmet. Tusen takk for tipset!
Hvor lang tid det tar å skifte sang er litt avhengig av hvilket format musikken er på. Hvis det er mp3 så skal skiftet skje ganske umiddelbart. Hvis det er et annet format så vil PMS transkode musikken og da kan den finne på å buffre et par sekunder før den starter å streame.
Den musikken som transkodes sendes i "PCM" format ifra PMS så det er lett å se på PS3'en.
