9500->9800 oppsummering
ermj
Jeg var blandt de som kjøpte et Connect radeon 9500nonpro (np) fra forrige patchen til Psdata. Etter å ha lest en del i mange forum og prøvd det mest på mitt kort vil jeg dele noen erfaringer.
De 9500np korta som har rød pcb og minne i L form er bygd på samme lest som 9700 korta. Den eneste forskjellen er at de har slått av 4 pipelines - Altså; 9500 og 9700 er samme kortet men 9500 har slått av 4 pipelines. Ved å slå på disse 4 pipelines kan man få et fullgodt 9700 kort! (vel og merke ikke pro). Dette kortet kan i neste omgang klokkes opp - og i noen tilfeller nå samme hastighet som 9700 pro - Da vil en ha samme ytelse som et 9700 pro.
For å slå på de 4 pipelines'ene kan man enten hardmodde eller softmodde. Det sies at det gjør samme nytten, jeg har kun prøvd softmoden. Hvis noen ønsker å gjøre det kan du gå til:
http://www.maxdownloads.com/~ian/wizzard/ eller
http://www.guru3d.com/rivatuner/ eller
http://www.omegacorner.com
Fremgangsmåten finner du på disse sidene. Så vidt jeg kan forstå er det det samme de gjør alle.
Når det gjelder den påståtte 9800 modden så blir ikke kortet et 9800 kort, men det er noen funskjoner som er ventet i cat. 3.3 driverne som er aktivert i denne modden - og ytelsen blir litt bedre enn ved 9500->9700 modden.
Så gjelder det 9500 pro. Den kan ikke moddes til noenting. Årsak:
9500 np (rød pcb/L minne) 4 pipelines 256 bit minnebuss
9500 np (alle minnebrukkene over gpu) - 4 pipelines, 128 bit minnebuss (kan mao moddes til 9500 pro)
9500 pro - 8 pipelines 128 bit minnebuss
9700 - 8 pipelines, 256 bit minnebuss
Minnebussen kan ikke endres....
Neste punkt: minnebrikkene.
9500 korta har vanligvis dårligere minnebrikker enn 9700 pro korta - de kan dermed ikke kjøres like fort. Men her er det mye rart.
Så det store problemet
Jeg, og en del andre får sjakkbretteffekt når vi modder kortet til 9700/9800. Noen får diverse artifakter og noen får ikke starta maskinen i det hele tatt - Og noen er heldige og får modden til å funke og får klokka opp kortet masse... - You win some, you loose some, I lost...
Det finnes noen måter å bli kvitt disse problemene på (som ikke funker på mitt kort....)
Hierarcicals Z og HyperZ kan slås av for OpenGL og direct 3d. og du kan force 16 bit Z buffer
Dette kan enkelt gjøres med å bruke Rage3d tweaker http://www.rage3d.com/r3dtweak/
Det går også an å Disable fastwrites i bios.
Jeg har som sagt prøvd alle disse uten hell. Så hvis noen har noen andre løsninger som kan funke på mitt kort så blir jeg glad.!!
Vel dette er det jeg har funnet ut så langt - håper det kan være til nytte for noen
[/url]
