jungelfredrik Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Jeg og en kamerat bygger pc atm (mest kameraten), men vi har et problem, når vi var ferdig og skulle prøve å starte pcn så begynte den å reboote seg etter 3-4 sekunder HELE tiden. Vi prøvde også å starte det direkte fra hovedkortet men det fortsatte bare å reboote seg, vi får heller ikke skjermbilde når vi starter pcen. Vi fikk den til å "fortsette" å gå etter at vi tok ut 12v atx strømtilkobling til hovedkortet, men da får vi heller ikke bilde eller noe som helst. Noen som vet hva som er galt ? Vi VET ikke om det er hovedkortet det er feil med, men vi har prøvd å eliminere de andre delene ved å koble de fra. Specs : Club3D HD4870X2 2 GB GDDR5 PCIe 2.0 (skjermkort) ATI RV770 XT, GS750 MHz, 2xDVI,HDMI Corsair strømforsyning 1000W Sort 140mm vifte Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 1333Mhz 12MB, BOXED m/vifte Socket 775 Western Digital 1TB Black 3,5", SATA 32MB Cache, Dual Processor, 7200RPM x2 OCZ DDR3 2 GB Intel® XMP Ready Tit.Edit. PC3-12800 2x1024MB 1600MHz. FOX+ QF BLACKOPS X48 - DDR3 2xPCIex16, 7.1HDA, Dual Gigabit, 2xeSATA UPDATE: Vi har nå prøvd med en annen strømforsyning og et annet grafikkort som fungerer helt fint og fortsatt så rebooter den seg. Vi vurderer nå om vi skal returnere hovedkortet. Lenke til kommentar
jungelfredrik Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 UPDATE 2: Vi har funnet ut at hovedkortet har et led-varslingssystem som viser først "FF" så "03". Så på hjemmesiden og fant ut hva feilkodene var: FF: If the Motherboards powers on, displays FF for a couple of seconds with all fans spinning and the LEDs working and then restarts, the Motherboard is trying to detect the BIOS and read from it. This sometimes happens randomly when overclocking the mainboard, but if it happens several times in a row make sure the BIOS chips are seated properly and the right way around, the mark on the BIOS chip needs to face downwards. Another possible problem is that the BIOS is messed up as a result of a too high overclock or a bad BIOS flash. Power off the mainboard, remove both BIOS chips and wait a few minutes, then put them back in and power the mainboard on again. Switch the BIOS chips around or change the BIOS select jumpers to boot from the other BIOS chip in case the initial one is corrupted. Note that the FF code is also used by the memory configuration and testing procedure, check the POST Code description for A0 and following for details 03: Intel memory configuration and testing code Ikke at jeg blir så veldig mye klokere av dette, og tror ikke jeg skal begynne å flytte på BIOS- chippene. Lenke til kommentar
Xneon Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 (endret) prøv å ta ut bios batteriet på hovedkort Endret 3. januar 2009 av Xneon Lenke til kommentar
jungelfredrik Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 prøv å ta ut bios batteriet på hovedkort Det gjorde vi nettopp. Da kom det enda en feilmelding woho! 02 står det plutselig nå. Den fortsetter bare å reboote. Lenke til kommentar
jungelfredrik Skrevet 6. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2009 DENNE TRÅDEN ER LØST! Til andre som skulle erfare samme problem : Få tak i en annen prosessor, helst dualcore og bruk den til å oppdatere/flashe BIOS. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 Det du sier er altså at hovedkortet hadde en BIOS som ikke taklet Quad core, før det ble oppdatert med ny BIOS- versjon? Lenke til kommentar
