OCZ Vertex SSD
Hmmm ok såpass ...
Hvilke innstillinger anbefales det å bruke når man installerer Win7 da? Noe spesielt eller skal jeg bare la det være som det er? Driver nå og kjører backup av alt som jeg trenger så jeg er klar for å få igang SDDen i morgen :)
Win7 krever lite tilpassninger, slå av defragmentering, det er det eneste du må gjøre.
Jeg har i tillegg skrudd av System Restore. (den genererer mye skriving og tar potensielt mye plass)
Det finnes en mengde andre tweaks men de er strengt tatt ikke nødvendige og betyr lite i den store sammenheng.
Sørg for å ha gode backup rutiner, det gjelder uansett om man har Vertex eller ikke.
Du blir helt sikkert fornøyd med Vertexen.
Hei
Har kjørt Vertex 60GB som OS disk på Windows 7 RC snart en måned nå.
Har firmware 1.10 (som var nyeste da jeg installerte). Jeg satt alignment når jeg lagde partisjonen, samt at jeg har "tweaket" W7 etter anbefalingene fra ocz-forumet.
E: er en vanlig WD 1TB snurredisk. Hvorfor i alle dager har den høyere Write?
Begge er koblet til mitt Abit FP-IN9 hk med nForce 650i SLI south bridge.
Bør jeg investere i et nytt hovedkort eller en egen s-ata kontroller for å få maskimal ytelse av Vertexen?
Prøv å kjøre trim utility først og se om write blir bedre (husk å ta backup først!). Hvis ikke kan det tyde på at hovedkortet ditt har dårlig disk-kontroller. Så langt jeg har hørt er det NV-RAID (nvidia), Marvell, og JMicron kontrollere som har oppført seg dårlig mot SSD.
Kanskje en BIOS oppdatering og nye chipset drivere kan hjelpe?
Den ser helt normal ut i forhold til en 30-60GB Vertex.
Funker den bra?
Den funker overraskende bra :)
Fikk meg en veldig positiv overraskelse. Win7 gikk KJAPT å installere og responstiden på absolutt alt er jo bare helt fabelaktig! Anbefales til alle! :)
mulig noob spørsmål her.
Jeg trodde W7 (og Vista) satte alignment optimalt automatisk slik at det skulle være unødvendig å dille med dette selv? Får man noe ekstra ytelse av å gjøre dette manuelt?
Får vel min egen Vertex 120 over helga og skal kjøre W7 RC når jeg får resten av delene mine. Har i utgangspunktet holdningen at jeg skal bruke SSDen som en hvilkensomhelst annen disk, ingen tweaks etc. Men det kan jo endre seg når jeg kommer igang ;)
@Sckank,
Bra du er fornøyd, hva satte du offset til da?
(skal ikke være nødvendig på annet enn Windows XP)
@Balthazaar,
Vista og W7 setter korrekt alignment så det skal man ikke trenge å justere. (kan være noe å hente ved raid-0 vel å merke)
I tidligere FW's var det i mitt tilfelle fordelaktig å justere alignment på både 250GB og 120GB utgavene, dette er ikke lengre tilfelle.
Vertex 120GB og oppover er etter min mening de beste Vertexene, de har litt bedre read og en god del bedre write, mht IOPS er de derimot veldig like.
Endret av Anvil
@Sckank,
@Balthazaar,
Har ikke rørt noe som helst iogmed at man ikke trenger å gjøre noe i Win7. Syns du jeg burde ta en sjekk?
Hallo,
har et lite spørsmål noen kanskje kan svare meg på.
Fikk min nye Vertex 120GB her om dagen til en ny PC jeg holder på å sette sammen. Siden denne kom med eldre firmware tenkte jeg at jeg likegodt kunne koble den opp til den gamle maskinen min og flashe den før jeg legger inn noe på den (venter fortsatt på noen deler til nye-PCen).
Kobla den opp på den eneste SATA2 porten på et MSI P965 Platinum og boota. Vertexen dukker helt fint opp i BIOS, riktignok i IDE mode, men det er ett fett siden jeg likevel skal flashe i IDE mode. Starta Windows XP for å lage boot USB for flashing. For moro skyld åpna jeg Disk Manager for å se statusen på Vertexen. Jeg kunne ikke finne Vertexen her, noen ide hvorfor? Kan det ha noe med drivere elns. å gjøre?
Uansett fikk jeg laget boot-USBen og flashing fra denne gikk uten problemer. I BIOS byttet disken navn fra "OCZ Vertex v1.10" til "OCZ Vertex" så jeg regner med det er greit.
Ellers må jeg si jeg er bittelitt skuffet over at OCZ ikke bundler med en eneste liten jumper eller en SATA2 kabel. Dokumentasjonen er også litt skuffende, men det er vel slike ting man bare henger seg opp i når man ikke har all HWen ennå og bare kan sette seg ned og lese alle papirer som følger med alt man kjøper :blush:
Endret av Balthazaar
Gjest Slettet-Pqy3rC
Enig, de kunne godt ha levert med jumper, mener jeg har lest at det følger med på SuperTalent.
Tja... Det vil jo implisitt bety at OCZ ønsker at forbruker selv skal skifte FW, noe jeg ikke egentlig tror er meningen. FW skal vel prinsippielt oppgraderes av "dertil egnet personell", f.eks. butikken.
SATA kabel kunne de imidlertid godt ha lagt med. Her har de sannsynligvis vurdert at såpass mange disker skal inn i LAPTOP's at de ikke finner det fornuftig. Det er tross alt en 2.5" disk...
Tror nok ikke mange ville ha solgt Vertex dersom de visste at de måtte oppgradere FW 1 gang i måneden på hver eneste Vertex de solgte ;-)
Vertex er i særklasse mht FW oppdateringer, kommer sannsynligvis 1 i juni også. Hvis jeg ikke husker feil har alle som en fjernet bugs og kompabilitets problemer.
Endret av Anvil
