OCZ Vertex SSD
Huff nå ser jeg at W7 ikke støtte punkbuster enda. Da blir det mer aktuellt med Vista 64bit.
Setter ja da manuellt offset på 128k (ved 128k stripe) på hver disk før jeg lager raidet?
ikke akkurat rett tråd da: evt. vil det være svært vanskelig å få Vista og W7 dualboot når jeg allerede har vista på en konvensjonell SATA disk fra før av som jeg gjerne kan beholde installasjonen av?
Endret av MrLee
Ikke noe problem med dualboot. Når du nå innstallerer W7 på en annen disk vil en meny i bootmanager automatisk bli generert som gir deg valget om hva du vil starte av OS ved boot. Jeg har fremdeles den "gamle" Vista-installasjoen min som jeg kan velge ved boot om noe skulle gå ad dundas med W7 og SSD.
Når du lager en raid-disk vil de to ssd'n bli slått sammen og oppføre seg og synes som bare én disk. Du velger bare stripestørrelse én gang.
At den setter det automatisk betyr vell ikke nødvendigvis det samme som at den setter til det som er ideelt?
Etter meget nøye testing, så er nok default offset helt på linje med allt annet, så lenge man kjører 1-2-4-6 disker etc.. Det er svært lite å hente på å ikke kjøre standard offset i Vista/Win7, og jeg har testet dem alle.... Merk at dette er med X25 raid0 og singeldisk, og ikke Vertex, men de fleste rapporterer samma resultatene med disse...
Fikk installert og testet W7 i helga. Kjører nå dualboot, med XP og W7på hver sin Vertex 30gb. Testet med CrystalMark og fikk ingen relevant forskjell i ytelse mellom OSene. De varierer noe, men det kan variere fra boot til boot og de "vinner" like mange av testene i CrystalMark. Forskjellen var atskillig mer synlig ved oppgradering av firmware fra 1199 til 1.10. Begge installasjonene er med standard formatering og alignment.
Hei!
jeg har bestilt meg en vertex 60gb til å ha os & programer/spill på.
lurer da på en ting: når jeg instalerer vista x64, er det noen tweeks eller noe jeg børr tenke på? det er sikkert noen som har svart på dette tidligere, men jeg syntes det er ganske tungt å lese igjennom alle 32 sidene i denne tråden.
er ekstrem fersk når det gjelder SSD så hadde vært fint om noen forklate kort hva jeg børr gjøre.
Om jeg bare kan instalere os på vanlig måte eller om jeg bør skifte noen instilinger eller noe?? siden jeg har 8gig ram bør jeg skru av pagefile??
trenger virkelig noen tips her. takk.
Endret av antilope118
antilope118 : Viktigste er å ikke defragmentere din SSD. SuperFetch servicen kan du slå av.
hva er SuperFetch? er det det samme som pagefile??
SuperFetch er ikke det samme som pagefile. SuperFetch cacher noen filer som skal gjøre at dine mest brukte programmer starter raskere, men denne er laget for vanlige harddisker. En SSD er rask nok, så du trenger ikke ha SuperFetch på da.
Men siden du ikke visste hva det var, så vet jeg ikke om jeg bør råde deg til å rote i Services. Men du finner SuperFetch servicen under "Services" i Administrative Tools i kontroll panelet. Sett den til "Disabled".
ok men da lurer jeg på to ting. hva er ulempen med å ha superfetch på "enable" når jeg har SSD?
og jeg børr skru av pagefile ikkesant??
Takk for alle svar btw. hjelper skikkelig ;)
To enkle spørsmål med svaralternativer:
1) Med mine specs (se signatur) jeg børr ha pagefile:
a) av
b) på
c) har ikke så mye å si.
2) Med mine specs (se signatur) jeg børr ha superfetch:
a) av
b) på
[edit: er ikke meningen å virke komanderende å kjip, takk igjen for svar;)]
