Alpha_Male Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 (endret) OS: Vista Home Premium 32-bit Gammelt skjermkort: Gainward GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 Nytt skjermkort: PowerColor Radeon HD 4870 "PCS" 1GB Gammel prosessor: Intel Core 2 Duo E6600 Ny prosessor: Intel Core 2 Duo E8400 Strømforsyning: Fortron/Source Epsilon 600W Minne: Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 2048MB PC5400 Minne: Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Lydkort: Creative SB X-Fi XtremeGamer Harddisk: Samsung SpinPoint T133 400GB SATA2 Hovedkort: MSI P965 NEO-F, P965, Socket-775, ATX En venn av meg kjøpte nytt skjermkort og prosessor, jeg hjalp han med å sette den sammen. Måtte ta ut hovedkortet for å sette inn den nye prosessoren. Prosessen gikk smertefritt, men når vi skulle starte pcen fikk vi ikke noe bilde. Etter nærmere inspeksjon oppdager vi at viften på det nye skjermkortet ikke går rundt. Vi fiklet litt med div. strømkabler, men alt er som det skal (har bygd en del pcer før så jeg vet hva jeg holder på med.) Deretter satte vi inn det gamle skjermkortet. Jeg regnet med at det nye skjermkortet var deffekt og skulle sende det tilbake. Med det gamle skjermkortet fikk vi heller ikke noe bilde, men viften går som den skal noe som tyder på at det får strøm. Strømforsyningen skal være kraftig nok. Strømforsyningen har 2 x PCI-E 6 pins ledninger så behovet skal være dekket. Bare for å sjekke om det nye skjermkortet var deffekt, satte vi det inn i min pc, og da virket det som det skulle. Kan vi ha klart å ødelegge PCI-E sporet på hovedkortet? Hva kan være galt? Endret 3. januar 2009 av Alpha_Male Lenke til kommentar
conar88 Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Hallo Sjekk hær: http://www.dinside.no/data/tips-rad/nar+pc.../art775541.html Lenke til kommentar
Alpha_Male Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 (endret) Han opplevde en del blåskjermer før. Sjekket ut spesifikasjonene på hovedkortet hans og ser ut til at to av minnebrikkene hans ikke blir støttet av hovedkortet. Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 (2 x 1 GB) kjører på 1.9 volt. Fra MSI sin hjemmeside: Supports 4 unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM. Kan det ha slått seg feil nå? Endret 3. januar 2009 av Alpha_Male Lenke til kommentar
Peachy Skrevet 4. januar 2009 Del Skrevet 4. januar 2009 Hei, Jeg kan se at du har glemt å sette inn 8-pins kontakten til CPU'en. Kontakten ligger i nærheten av CPU'en, og kanskje viften står i veien for ditt syn. Lenke til kommentar
Daywalkerhenrik Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 Hvordan kan du se det? Strømmen er plugget i og er bare 4 pins kontakt der. Lenke til kommentar
Peachy Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 (endret) I dunno, har trolig sett ørt'å førti tråder med de samme symptonene, og omtrent nesten på alle, har de glemt å plugge inn kontakten. Hjelper deg å bumpe her. Endret 7. januar 2009 av Peachy Lenke til kommentar
freonor Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 poster maskinen? Hører du et pip når du starter opp? Sikker på at prossessoren støttes av hovedkortet? Som sagt over. Hovedkortet skal ha 24 pins + en til som varierer litt i str. Lenke til kommentar
Gernia Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 Du kan også ha greid og legge CPU litt skeivt, dette kan resultere i svart skjerm. Men det at vifta ikke går rundt vet jeg ikke noe om Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 (endret) Du har byttet prossessor så du må nok resette bios. Se i manualen til hk hvor reset cmos jumperen er. Edit: E8400 er også 45mn mens E6600 er 65nm så du må nok også oppdatere bios Endret 7. januar 2009 av iron_knuckle Lenke til kommentar
Daywalkerhenrik Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 har nå prøvd å sette i ny prosessor på nytt for å sjekke at vi ikke gjorde noe tull, men fungerer fortsatt ikke. Satte så i den gamle prosessoren, og da virker alt som det skal selv med nytt skjermkort. Får bilde på skjermen og hele pakka. Kan det være at den nye prosessoren er defekt? Hvis ikke er kanskje strømforskyningen for svak? Eller så er det som freonor sier, at prosessoren ikke blir støttet av skjermkortet... Lenke til kommentar
Daywalkerhenrik Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 når den nye prosessoren er i starter ikke skjermkortet, mens med den gamle prosessoren starter det Lenke til kommentar
Gernia Skrevet 8. januar 2009 Del Skrevet 8. januar 2009 Du har byttet prossessor så du må nok resette bios. Se i manualen til hk hvor reset cmos jumperen er. Edit: E8400 er også 45mn mens E6600 er 65nm så du må nok også oppdatere bios prøvd dette enda? CPU en er ikke nødvendigvis defekt, kan være fordi HK ikke støtter det. Lenke til kommentar
freonor Skrevet 8. januar 2009 Del Skrevet 8. januar 2009 det er nok at du må flashe bios. gå til msi sine hjemmesider og last ned ny bios og flash. Dersom du har neo-f v2. hvis du bare har neo så støtter den ikke wolfdale. Så bruk den gamle prossessoren mens du flahser bios og alt sånt. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 8. januar 2009 Del Skrevet 8. januar 2009 Enig med BIOS-teorien. Hovedkortet er P965-basert, og disse støtter ofte ikke 45nm med mindre man flasher BIOS. Lenke til kommentar
