Ny spill-pc til 8000-9000kr
Hei.
Har planer om å skaffe meg en ny spill-maskin, og planen var å sette spillet, Crysis, som grafikkstandard. Men jeg er ikke helt stødig på å kunne vite hvilke deler jeg bør ha til min datamaskin så jeg lurte på om det var noen her som kunne hjelpe meg :hmm:
Budsjettet er 8000-9000 Kr (vennene mine sa jeg ikke ville trenge mer enn det) :)
Setter veldig pris på den hjelpen jeg får!
-Henrik-
Endret av -Henrik-
For det første hvilken oppløsning spiller du i?
Det husker jeg faktisk ikke helt =\
Men målet mitt er jo å bygge/kjøpe en ny PC som skal kunne takle Crysis og Far Cry 2 på god oppløsning og grafikk. :) Skjermen (som jeg også skal kjøpe) skal ikke være inkludert i det budsjettet jeg har oppgitt :p regner med på bruke ekstra 1500-2000 på en ny skjerm plus de 8000-9000 jeg bruker på selve maskinen. Tenkte jeg skulle skaffe meg en 21".
Endret av -Henrik-
Finn ut kor stor oppløsning skjermen din støtter, om det er 1920x1080 f.eks.
Ok.
Den skjermen jeg har i kikkerten nå er en 22" 1920x1080.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=380611
Jeg kan trygt si at dette ikke er et bra kjøp ved en spill PC som han vil ha alt på max. 9800 GT kortet klarer muligens noe på ultra high ved en sabla høy oppløsning. Du får ikke noe AA. Du klarer deg kanskje på rundt 20 FPS til 25 ved denne PC-en.
Hvis du vil ha en PC som klarer spill på høye oppløsninger så anbefaler jeg at du har for det første et bra kort (F.eks Geforce 260 - 280 GTX eller HD 4870 X2) Da får du satt veldig mye på høyt og du får godt med AA. Du burde ha godt med ram ved en spill pc også. 4 GB burde holde. Og en prosessor som er kanskje 2.80 ghZ eller over 3 Ghz.
Jeg har ikke tid til og sette opp et oppsett for deg nå, men jeg anbefaler deg til og prøve komplett sin PC-bygger slik at du får en pekepinn på hvilke deler som er bra og ha i en spill PC. http://www.komplett.no/k/cc.aspx?bn=10306
Mvh. Micros43
Eg brukte nettopp 8000kr på ei ny datamaskin.
Eg handla på Amentio, der desse varene var på lager. Det du burde ha er eit skjermkort av typen Radeon HD 4870 1gb, slik du er budd på høge oppløsninger og Antialiasing. Det er viktig med eit bra hovudkort med støtte for crossfire(eller sli). Du kan oppgradere på eit seinare tidspunkt, når det er nødvendig, med å kjøpe endå eit radeon 4870 skjermkort slik du får utnytta crossfire funksjonen. Intel Core Duo e8400 er anbefalt av svært mange, og er ein svært god CPU til prisen.(mulig du må finne deg ei anna cpu-vifte enn den vifta som følger med prosessoren). Eg venter fortsatt på å få maskina i posten, kan gi meir tilbakemelding då, men det kan ta i underkant av ei veke!
PS! Sjekk "sticky" tråden på dette forumet.
GIGABYTE G-POWER LITE S775/ 478/ 754/ 939/ AM2 COOLER NS (GH-PDU22-SC) 1
INTEL Core 2 Duo E8400 3.0GHz LGA775 FSB1333 6Mb Retail Boxed (BX80570E8400) 1
KINGSTON ValueR. DDR2 PC6400 4096MB CL5, Kit w/two matched ValueRAM 2048MB DDR2 (KVR800D2N5K2/4G) 1
SAMSUNG SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM (HD753LJ) 1
SAPPHIRE Radeon HD 4870 1GB GDDR5 PCI-E (11133-04-20R) 1
ASUS P5E3, X38, Socket-775, DDR3, ATX, Firewire, GbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16 (P5E3) 1
OCZ TECH StealthXStream 600W PSU / Silent 120 mm fan / 83% Efficiency (OCZ600SXS-EU)
ANTEC Three Hundred Ultimate Gamer Case
Frakt: Posten Standard 252,-
Totalt (inkl. mva): 8 240NOK
Endret av AshtraY
Supert! takk for innlegget :) Håper du kan gi meg en tilbakemelding når du har PCen din :thumbup: En venn av meg har dette kortet og han var storfornøyd, så tror nok jeg skal gå for det ja. Tusen takk for hjelpen! Likte også at dette var innenfor mitt beskjedne budsjett :thumbs:
Hovedkort som Asus P5Q Pro(evt. deluxe) er også svært godt kort som kan vere eit alternativ til asus p5e3. Sørg i alle for at du skaffer deg eit kort med støtte for crossfire, om du går for ATI(AMD?)/Radeon kort, og SLI om du går for NVIDIA.
Du finner sikkert betre CPU-kjølarar enn den eg gjekk for, som Xigmatec Achilles(les: sticky tråd). Det finnes også gode og betre alternativ til kva rambrikker du går for, men då må du kanskje gå litt opp i prisklasse.
Eg er ikkje så veldig erfaren bruker på dette området, så andre kan sikkert gi betre respons enn meg :)
