Squirt Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Heeii! Jeg lurer på noe når det gjelder det rare nettet vi har her i huset Vi får internet gratis fra jobben til pappa, men for at en datamaskin skal få nett, må de legge inn MAC adressen til datamaskinen i systemet. Klarer jeg da å koble opp Xboxn min til dette nettet om de legger inn MAC adressen? Så litt innpå innstillingene til Xboxn i sta, å kom ikke over noen plass der det sto xboxens MAC adresse, men bare at man kan skrive inn egen MAC adresse? Noen som kan komme med en comlete tutorial for dette? På forhånd; Thank you! Lenke til kommentar
SlettetBruker5125 Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 (endret) XBOX 360: # Go to the System area of the Xbox Dashboard and select Network Settings. # Select Edit Settings. # Under Basic Settings, check to make sure the IP Settings is on Automatic. # Now go to Additional Settings, select Advanced Settings. # At the bottom of this screen you'll see a heading called Wired MAC Address. Vanlig xbox: 1. Turn on your Xbox console with no game disc in the disc tray. 2. From the Xbox Dashboard, choose Xbox Live. These steps assume you cannot connect to Xbox Live until you finish configuring your Xbox console to use your PC's MAC address. Therefore, you should receive the following message: "Could not connect to Xbox Live. Do you want to troubleshoot your network connection?". 3. From the Connect Status screen, select Settings. 4. The 12-digit number at the bottom-right corner of the Network Settings screens is the MAC address of your Xbox console. Do not change your Xbox console MAC address, just write it down so that you can use it later. Tok 3 sekunder på google Link Gjerne gi feedback! Endret 3. januar 2009 av borge94 Lenke til kommentar
Squirt Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 Aaa.. Thank you.. Så ikke advanced settings under Additional settings... Tror det har noe med at jeg er ganske trøtt å gjøre.. Men dette var ikke svaret på alt jeg spurte om da.. Går det bra med å koble opp en Xbox på et slik nett vi har i huset her..? Lenke til kommentar
SlettetBruker5125 Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Aaa.. Thank you.. Så ikke advanced settings under Additional settings... Tror det har noe med at jeg er ganske trøtt å gjøre.. Men dette var ikke svaret på alt jeg spurte om da.. Går det bra med å koble opp en Xbox på et slik nett vi har i huset her..? Det skal gå bra så lenge dere har 802.11b router Se liste over kompatible routere her Men prøv uansett Aaa.. Thank you.. Så ikke advanced settings under Additional settings... Tror det har noe med at jeg er ganske trøtt å gjøre.. Men dette var ikke svaret på alt jeg spurte om da.. Går det bra med å koble opp en Xbox på et slik nett vi har i huset her..? Det skal gå bra så lenge dere har 802.11b router Se liste over kompatible routere her Men prøv uansett EDIT: JA! Det skal gå bra! Er trøtt jeg også.. Bare gi dem MACadressa så ordner de det sikkert Lenke til kommentar
