ZaiCoN Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 (endret) kjøpte nettopp noen nye deler til pcen, problemet er det at aldri kommer inn i windows, den restarter seg før kommer så langt, varierer også på når den restarter seg, skjer mellom da loading screenet til windows starter og når det kommer opp logger inn desse delene kjøpte eg: hoverkort minne cpu skjermkortet bruker er 8800gtx noen som vet hva som kan forårsake dette? sånn at alle vet det og ikke spør om klokking etc, har ikke stilt på noe som helst i biosen Endret 3. januar 2009 av ZaiCoN Lenke til kommentar
SlettetBruker5125 Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Hmm.. Brukte du antistatisk armbånd eller lignende når du installerte?? Kan være at en av delene har fått et lite elsjokk.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Er maskinen overklokket på noen som helst måte? Isåfall resetter du maskinen til fabrikkinstillinger (Heter som regel reset to factory defaults eller noe lignende i bios) Løser dette problemet? Prøvd og installere windows på nytt? Hvis maskinen ikke er overklokket, og du har forsøkt reinstall av windows så lukter det minnefeil. Da laster du ned en .iso fil med Memtest brenner den ut på en CD og starter opp fra CDen. Får du error under denne sjekken av minne prøver du et annet sett minne. (NB, Feil i memtest betyr ikke nødvendigvis at minnet er ødelagt. Er for mange som misforstår dette, feil i memtest kan også forårsakes av gale instillinger i bios, defekt minnekontroller på cpu eller hovedkort og lignende.) Lenke til kommentar
ZaiCoN Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 nei, brukte ikke det, har aldri brukt noe sånt noen gang og dette problemet har aldri skjedd før Lenke til kommentar
ZaiCoN Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 Er maskinen overklokket på noen som helst måte? Isåfall resetter du maskinen til fabrikkinstillinger (Heter som regel reset to factory defaults eller noe lignende i bios) Løser dette problemet? Prøvd og installere windows på nytt? Hvis maskinen ikke er overklokket, og du har forsøkt reinstall av windows så lukter det minnefeil. Da laster du ned en .iso fil med Memtest brenner den ut på en CD og starter opp fra CDen. Får du error under denne sjekken av minne prøver du et annet sett minne. (NB, Feil i memtest betyr ikke nødvendigvis at minnet er ødelagt. Er for mange som misforstår dette, feil i memtest kan også forårsakes av gale instillinger i bios, defekt minnekontroller på cpu eller hovedkort og lignende.) den er ikke klokket og går ikke ann å instalere windows, måtte ha hardisken i den gamle pcen og legge inn windows der, samme problemet med restarting da eg prøver å insalere windows, der skjer det som oftest når det står 35-37 minutter igjen av instalasjonen, skal teste det med minne i morgen og legge inn svar hvordan det gikk Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 den er ikke klokket og går ikke ann å instalere windows, måtte ha hardisken i den gamle pcen og legge inn windows der, samme problemet med restarting da eg prøver å insalere windows, der skjer det som oftest når det står 35-37 minutter igjen av instalasjonen, skal teste det med minne i morgen og legge inn svar hvordan det gikk Du kan også prøve og starte opp feks. Ubuntu fra en liveCD, og se om maskinen klarer det. Et tips jeg glemte i forrige posten Lenke til kommentar
ZaiCoN Skrevet 3. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2009 støtter det hovedkortet kun ddr2 ram, eller kunne eg ha testa med dem eg har i den gamle pcen? det er vanlig ddr pc3200 Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Du kan ikke bruke DDR-minne i det hovedkortet nei. Lenke til kommentar
olklddn Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Kan det ha noe med strømforsyningen å gjøre? jeg hadde det samme problemet og da røk hovedkortet til slutt. Kjøpte en ny strømforsyning på 650 watt og maskinen har ikke restartet seg siden. Lenke til kommentar
