MSN messenger
ti-guru
har skurdd av brannmur i xp og bruker norton. pleier å skru av brannmur når jeg skal bruke filoverføringen, men det funker fremdels ikke.
ps. har hatt lange samtaler med meg selv, men til ingen nytte. blir ikke enig med meg selv... :D
Hvilken type nett levrandør har de du prøver å sende filer til?
Det er er et kjent problem at å sende filer til Nextgentel brukere eller fra ikke går uten at en gjør noen enkle inngrep.... ved å åpne porter i rutern.
Tror ikke det skal være noe problem med telenor sitt nett...
Så har du testet det mot noen som du vet det fungerer til, slik at du vet helt sikkert om feilen ligger til deg?
MVH
Sasund
For file transfer
Both incoming and outgoing TCP connections use this range of ports: 6891 to 6900. This allows up to 10 simultaneous file transfers per sender. If you open only Port 6891, users will be able to do only one file transfer at a time.
Mottakeren må også ha disse portene åpne.
Hvorfor får jeg ikke sendt filer til folk i kontaktlisten min, men får bare opp en teit melding om at overføringen ble avbrutt bla bla bla kontakt administratoren på pc'en (meg altså) eller nettverkslevrandøren?
Det kan være flere grunner, det første du kan gjøre, særlig hvis den begynner å overføre, men bryter etterhvert er å sjekke at du har DX9.0a. Det er en bug i DX9.0 som roter til for Messenger.
Ellers er du evt. bak en FW. Da bør du sjekke om routeren din støtter UPnP, og isåfall "enable" det, ellers kan det også være at det finnes firmware updater osv. med AGL.
Hvis du har bredbånd fra NGT (Netopia) oppdater til siste firmware via NGT's sider.
My five cents...
vilken port anvender MSN?
Messenger bruker et utall TCP/UDP porter, men til rene filoverføringer trenger du ikke å åpne mer enn 4-5 stk.
Skal du bruke voice/video, app sharing osv. kan du bare glemme FW med mindre routeren din støtter UPnP. Ellers så har endel router produsenter begynt å lage endel AGL for de mest populære programmene som f. ek.s Messenger.
