hjelp ang. klokking
prøvd å klokke litt i dag, men blir ikke helt klok..
har 2 alternativer i bios
FSB clock : 800 mhz
memory clock : 666 mhz
og så har jeg noe dram , pci og vold jeg kan endre på...
prøvde meg med
fsb clock , 1000 , da hadde jeg nøyaktig 250 på hver multiplier x 12 = 3ghz
men prøvde meg på 1200 mhz , restartet pc'en , og skjermkortet stod bare å ulte som en jetmotor, ingen signal på skjermen.. så måtte resette bios osv.
ser nesten ut som det er skjermkortet som reagerer mest på denne klokkingen,
noen som vet hvorfor, skulle nå tro det var cpu'en.
det jeg egentlig trenger hjelp til er å få noenlunde max ytelse av disse komponentene jeg har , all hjelp mottas med takk .
hk : msi p6ngm
cpu : e4600 , som har en zalman 9500 vifte
gpu : 9800gtx+
ram : 2 x 1gb 667mhz
jada, er vel ikke akuratt det beste HK'et , og verre er det med klokke mulighetene..
men, nå har det seg sånn at jeg kun har dette tilgjengelig, og har vel egentlig ikke tenkt å bytte ut noen av delene før jeg kjøper meg ny pc iløpet av året..
men det burde vel gå ann å klokke litt?
eller finnes det et program som kan hjelpe meg med å klokke ?
Gjest Slettet+6132
Det finnes flere windows-programmer som kan klokke CPU, men jeg vil ikke anbefale og bruke noen av de hvis du er ute etter 24/7 stabilitet. Da er det kun bios som gjelder.
Et annet tips er og kjøre gradvis oppover, ikke bare sleng den inn på en innstilling og håp at det fungerer.
Husk også at en ofte må øke spenningen til chipset og cpu for og kunne klare noe særlig med hastighetsøkning.
ok,
men det høres ut som det er skjermkortet som sliter etter jeg har klokka fsb i bios ,
uler og kjører vifta for fullt når jeg starter opp uten å gi fra seg signaler til skjerm.
noen som vet hvorfor ?
trodde det bare var cpu jeg klokka da jeg økte fsb clock
Les helst noen overklokkingsguider før du setter i gang.
Noen tips kan du likevel få:
Med FSB=1200 (4x300) kjører du E4600 på 3,6GHz om du bruker multiplier på 12.
Gå gradvis opp på FSB når du overklokker og sjekk temperaturer under stresstest.
Stabilitet bør testes før du går videre (f.eks. OCCT 1 time for hurtig testing, Prime95/Orthos 24h for grundigere testing når du begynner å nå maks. for 24/7-klokk.)
Hopp på 50 på FSB er i meste laget om du ikke er rimelig erfaren innen overklokking og kjenner din hardware godt.
3 GHz på standard spenning går stort sett greit, mens 3,6 kan kreve ganske høy spenning for å få CPU stabil.
Sett spenning til CPU manuelt.
Helst under 1,5V for 24/7.
Her må du prøve deg frem for å finne høyest mulig stabil frekvens på en gitt spenning.
Min erfaring med Core 2 (65nm) er at du får ca. 300MHz ekstra for 0,1V til CPU.
Dette vil variere noe, og gevinsten vil bli mindre jo høyere du klokker CPU.
Du kan likevel bruke dette til å finne omtrentlig spenning du vil trenge for å nå en gitt frekvens.
Trenger CPU 1,3V for å klare 3GHz, bør 1,4V være nok til ca. 3,3GHz.
Men det er ingen garanti for at din CPU klarer en gitt frekvens.
Sjekk også at du kjører minnebrikkene på 1:1 eller ihvertfall en divider som gir tilnærmet rett minnefrekvens.
FSB på 250 og divider på 3:5 gir ca. 833
Med FSB på 300 og samme divider havner minnebrikkene på 1000.
