Se på NRK nett TV i Linux? Finnes det noe program til Linux som kan spille av WMP filer?
Og etter at jeg kjørte denne kommandoen, får jeg ikke startet "Legg til/Fjern programmer" .
Denne feilmeldingen kommer opp:
"Kunne ikke se etter installerte og tilgjengelige programmer
This is a major failure of your software management system. Please check for broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'."
Jeg prøvde dette også men da kom dette opp:
E: Får ikke låst /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Prøvde den kommandoen, men ingenting skjedde liksom i terminalen, og da prøvde jeg den en gang til og fikk følgende melding:
rm: kan ikke fjerne «/var/lib/dpkg/lock»: No such file or directory
Gikk ikke å starte pakkebehandleren etter dette heller :(
Må legge til at jeg holdt på med 2 forskjellige maskiner da jeg startet med dette, og samme problemet oppstod på begge.
Endret av pjuik
Ingenting skal skje i terminalen, dersom alt går greit.
Betyr at den ikke fant filen (fordi du allerde hadde slettet den). Mao var den der, men er slettet nå.
Hva slags feilmelding får du nå da?
Tipper at internetten din forsvant e.l., og at pakkebehandlerne krasjet.. selv om det ikke skal skje.
Uten at jeg vet så mye om hvordan i Yellow dog, er VLC + Mediaplayerconnectivity (extension til Firefox) muligens det letteste å komme igang med.
Hvordan får jeg det til å fungere i Fedora 10?
Prøvde dette tipset med Mediaplayerconnectivity og VLC, men det fungerer ikke.
Firefox henger hver gang jeg prøver NRK etter dette.
Endret av olais
Jeg prøver forskjellige distroer for å se hvilken som fungerer med det meste og hvilken jeg liker best.
Nå har jeg lagt inn Linux Mint. La inn Mediaconnectivity pluss VLC.
NRK fungerer sånn halvveis. Bildet flimrer hele tiden. Hva kan det være?
Skjermen er det ikke, for i Windows fungerer det utmerket.
