Xp3ri3nZ Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 Va inne å sjekka i biosen under pc health og sjekka tempraturen. Og den ligger på 80 C er ikke det farligt? Stilte biosen til User safe elle Default men det hjalp ikke, har ikke klokka pcen heller. Håper på rask hjelp fra dere folkens. Hovedkort Gigabyte GA-EP45-DS3L, P45, Socket-775, ATX, GbLAN, DDR2, PCI-Ex(2.0)x16 Prossesor Intel Core™ 2 Duo E7300 2,66GHz, Socket 775, 3MB, 1066MHz, Boxed w/Fan Ram Crucial DDR2 PC6400 2048MB CL6, Kit w/two matched DDR2 PC6400 1GB CL6 Har også skrudd av det ene dekselet på kabinettet men det hjelper heller ikke. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 Er maskinen ustabil/fryser? Om ikke er det neppe noe å bekymre seg for. Tiltak: Sjekk temp i en annen app eller i bios Monter kjøleren på nytt/sjekk at den sitter skikkelig og viften går. Oppdater bios! Får neppe rett avlesing i apps uansett. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 Du har nok ikke festet CPU-kjøleren ordentlig. Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 (endret) Først, last ned CoreTemp og se om det programmet også måler 80 C. Bruker du stock-kjøleren (den som følger med)? Uansett, sjekk om kjøleren sitter skikkelig (bom fast) og om det er for lite/mye kjølepasta på. 80 C er ikke spesielt gøy, ihvertfall ikke i idle. EDIT: Fælt så raske folk var idag da ... Endret 2. januar 2009 av heanwi Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 2. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2009 Ok skal teste dette nå takk får raske svar tilbake om 5 min. Lenke til kommentar
Applebee Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 Jeg som trodde jeg hadde varm CPU på 56c Idle Anyways, sjekk viften som sagt. Disse intel-viftene er noe drit å få på. Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 2. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2009 Ok nå har eg tatt og lasta ner det programmet her er resultatet problem4.bmp Merker ikke noe spesielt med tanke på hakking og sånt men den skal da ikke ver så varm, og eg har ikke klokket den i det hele tatt. Takker får all hjelpen Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 Prøv RealTemp. CT kjenner jo ikke engang igjen prosessoren din. Lagre bildet som .jpg og post på nytt. Totalt unødvendig med bmp. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 (endret) (...) og eg har ikke klokket den i det hele tatt. Det spiller ingen rolle om du ikke har klokket den, så lenge CPU-kjøleren ikke henger ordentlig på. Sjekk den før CPU-en din tar kvelden! Endret 2. januar 2009 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 2. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2009 Her er testen fra RealTemp Hva skal eg gjøre? Har jo ikke skrudd inne i pcen på 2 år, rart at den skulle bli så varm nå? Eg har ikke noge kjølepasta. Hva syns dere eg bør gjøre? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 Har jo ikke skrudd inne i pcen på 2 år Der har vi grunnen! Du må ta en grundig støvtørk av CPU-kjøler og ganske sikkert resten av systemet også. Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 2. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2009 Har jo ikke skrudd inne i pcen på 2 år Der har vi grunnen! Du må ta en grundig støvtørk av CPU-kjøler og ganske sikkert resten av systemet også. Tror du at det er støv som gjør det? Skal eg skru av prossesoren og støvsuge? Er et helvete å skru av den prossesoren off Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 (endret) Du "skrur ikke av prosessoren", men selve kjøleren. Denne tar du så ut av kabinettet og gjør ordentlig ren for støv på den måten som faller deg enklest inn. Ikke gjør dette før du vet du har kjølepasta som du kan bruke når den skal på igjen. Det er kanskje stress å gjøre, men sannheten er at CPU-en din akkurat nå ikke har det særlig bekvemt, for å si det mildt. Det er vanskelig å si om det er støv som gjør det, da jeg ikke har PC-en din foran meg. Uansett vil jeg tro at kjøleren bør monteres på nytt, med dine temperaturer. Hva lå temperaturen på når systemet var nytt, eller er dette første gang du sjekker temperaturen? I så fall kan det jo være den alltid har vært på 80°C. Endret 2. januar 2009 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 (endret) Du ser vel uten å demontere noe som helst om kjøleribben og viften er full av støv? Så er det bare å blåse det vekk, støvsuge eller fjerne dritten på en eller annen fornuftig måte. Være litt forsiktig da. Endret 2. januar 2009 av Pastafarian Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 2. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2009 Du "skrur ikke av prosessoren", men selve kjøleren. Denne tar du så ut av kabinettet og gjør ordentlig ren for støv på den måten som faller deg enklest inn. Ikke gjør dette før du vet du har kjølepasta som du kan bruke når den skal på igjen. Det er kanskje stress å gjøre, men sannheten er at CPU-en din akkurat nå ikke har det særlig bekvemt, for å si det mildt. Det er vanskelig å si om det er støv som gjør det, da jeg ikke har PC-en din foran meg. Uansett vil jeg tro at kjøleren bør monteres på nytt, med dine temperaturer. Hva lå temperaturen på når systemet var nytt, eller er dette første gang du sjekker temperaturen? I så fall kan det jo være den alltid har vært på 80°C. Mener å huske den lå på 60 grader før, eg skal renske pcen for støv. Men eg kan bare ikke fatte å begripe at støv kan forårsake 20 grader i forskjell. Skal bli spennende og se Takk får hjelpen Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 Klart støv kan utgjøre en stor forskjell! hele poenget med en kjøleribbe er å lede varmen bort fra CPU og spre den til omgivelsene vha varmeledende materiale (oftest aluminium eller kobber) med størst mulig overflate. Når støvet ligger som en sovepose utenpå alt dette og isolerer er det en selvfølge at det ikke fungerer så bra som det skal. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 Du burde ikke støvsuge i PC'en. Det kan lett føre til statisk elektrisitet, og at du dermed ødelegger noe! Bruk trykkluft, kompressor etc. eller skru kjølern ut og støvsug den Lenke til kommentar
