MrVilla Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 Hei der. Skal prøve å forklare hvordan problemet oppsto : Altså. Jeg har en maskin med to HD'er. en på 20GB og en på 8GB. Til å begynne med så hadde jeg kun 8GB HD'en. Derfor installerte jeg xp på den. Fikk så tak i 20GB'en. Gadd ikke å installere den med en gang så jeg lot det være en stund. En dag så krasjet maskinen. Ble bare rott uansett hva jeg gjorde. Greit, tenker jeg. Får reinstallere da. Begynte å reinstallere xp på 8GB'ev alle ting Plutselig kom jeg på at jeg hadde jo en 20GB som jeg skulle bruke. Kansellerte installering......husker ikke helt hvordan, men jeg restartet ikke bare maskinen Satte i den nye HD'en (20GB) og installerte XP på den. Jeg byttet kun plass på kabelen så begge HD'ene var ikke i maskinen samtidig. Tenkte at jeg godt kunne hive inn 8GB'en som en liten backupdisk. Setter den inn som slave på primary og starter opp maskinen. Men nå vil den fortsette installeringen av XP!? Har sjekket at alle innstiilinger i BIOS er riktige og kan ikke finne ut hvorfor den starter opp? Hvorfor starter den opp? Gode råd mottas med takk! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 Boot opp med floppy, kjør fdisk og fjern partisjonen. Eller boot fr XP CDen, og fjern partisjonen derfra. Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 10. april 2003 Forfatter Del Skrevet 10. april 2003 hmmm....mener jeg prøvde det men jeg skal gi det ett forøk til når jeg får mulighet! Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Da booter du vel fra feil disk? Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 11. april 2003 Forfatter Del Skrevet 11. april 2003 Stemmer det men jeg klarer ikke å forandre det!? Uansett hvilken setting jeg bruker så booter den fra den HD'en som er halveis installert Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Sett inn 8GB'ern som eneste disk i maskina (for å være sikker) Boot med Win 98 startupdisk el.l Skriv følgende etter A: fdisk, y, 3, 1, y, [enter], y restart. Boot med Win 98 startupdisk el.l Skriv følgende etter A: format C: Sett inn 20 GB'ern på IDE 0 - Primary master - Sjekk jumper settingene på diskene! Boot inn i XP på 20GB'ern. start - run. 'cmd' [enter], convert [stasjonnavnet til 8 GB'ern] /FS:NTFS /V [enter]. Reboot. Lykke til! Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 11. april 2003 Forfatter Del Skrevet 11. april 2003 Hørtes ut som en løsning som kunne fungere ja. Virket enkelt og greit......Hvorfor kom ikke jeg på det!? Skal sjekke det opp i kveld! Lenke til kommentar
