[2008] MySQL - Problemer med kode, MD5 hasing, hente / skrive til MySQL
Hei!
Lager et program som skal connecte en database som kjører MySQL.
Min form har en 2 tekstbokser (1: txtPassword & 2: txtBrukernavn) en login knapp (1: btnLogin) så koden min ser slik ut:
Imports MySql.Data.MySqlClient
Imports System.Data
Public Class Form1
   Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
       Dim conn As MySqlConnection
'connect to DB
       conn = New MySqlConnection()
       conn.ConnectionString = "server=******; user id=*****; password=*****; database=*****"
'see if connection failed.
       Try
           conn.Open()
       Catch myerror As MySqlException
           MessageBox.Show("Error Connecting to Database: " & myerror.Message)
       End Try
   End Sub
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLogin.Click
' SQL query
       Dim myAdapter As New MySqlDataAdapter
       Dim sqlquery = "SELECT Username, Password FROM userlist Where Username='" & txtBrukernavn.Text & "' and Password='" & txtPassord.Text & "'"
       Dim myCommand As New MySqlCommand()
       myCommand.Connection = conn
       myCommand.CommandText = sqlquery
'start query
       myAdapter.SelectCommand = myCommand
       Dim myData As MySqlDataReader
       myData = myCommand.ExecuteReader()   'HER FÅR JEG EN ERROR!
'see if user exits.
       If myData.HasRows = 0 Then
           MessageBox.Show("Invalid Login Details", "Login Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
       Else
           Dim frm1 = New Form1
           frm1.Show()
           Me.Visible = False
       End If
   End Sub
End Class
Så jeg får en error der jeg skrevet det. Kan noen titte igjennom koden å se om de finner noen feil? Evnt. gjøre den ryddigere eller andre ting!
Takk!
EDIT:
Ønsker også MD5 hashing inn i koden, med registrering`s knapp og jeg må godkjenne brukeren.
Endret av Gjest
For også en annen error :p
' SQL query
det som er uthevet får jeg en annen error som sier:
"Variable 'conn' is used before it has assigned a value. A null reference exception could result at runtime"
Hvor er den brukt før?
Den andre error'en sier:
"InvalidOperationException was unhandled - Connection must be valid or open"
Tror det har noe med MySQL.Data som jeg har importert
Noe slikt:
Public conn As MySqlConnection
Aldri brukt det med public før "/
EDIT:
Det var riktig :D
Da var "Conn" problemet løst
Takk!
Neste problem:
'start query
Det står som error:
EDIT 2:
Testet koden på nytt nå da fikk jeg beskjed at databasen ikke finnes så det må jeg rette opp!
Jeg må bare si TUSEN TAKK FOR HJELPEN Gnålern!
EDIT 2:
Nå vil jeg lage registrering`s knapp + MD5 hashing av passord!
Endret av Gjest
For å rydde opp!
Det jeg trenger hjelp med nå:
#1 MD5 hasing for registrere brukere i databasen.
#2 Lage en kode for registrering det vil si at du skal kunne fylle ut: Username, Password og Mail.
#3 Lage en member for der du skal kunne endre dit nåværende passord og mail. + At det skal stå: "Velkommen: (brukernavnet til innloggede bruker skal så her)
#5 Admin form der jeg EaK2k skal kunne endre ALLE brukere som er i databasen. Googlet litt og så at jeg skal bruke DataGrid, er det riktig?
#6 Endre på om brukeren er bannet eller, det vil si at hvis det står i databasen:
Username: EaK2k
Password: *****
E-Mail: *****@******.com
Banned: Yes
Yes = Kan ikke logge inn
No = Kan logge inn.
Takk :D
Dim pwd As String = "ettslagspassordkanensi";
Dim data As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(pwd)
Dim hash As Byte()
Dim md5 As System.Security.Cryptography.MD5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create()
hash = md5.ComputeHash( data )
Da ligger MD5 hashen i hash, denne er 128-bit eller 256-bit (altså 16- eller 32-byte)
Les dokumentasjon for MD5 på MSDN for mere informasjon om dette.
De andre punktene må du klare selv.
Takk for MD5 hashinga, nå må jeg bare få den til å funke med registreringen som jeg ikke klarer. (Har NULL kode)
Som sagt trenger forsatt hjelp til dette:
Username: EaK2k
Password: *****
Banned: Yes
No = Kan logge inn.
Har funnet 2 koder her, tenkte å bruke den første koden til å hente ut data fra databasen hvis den fungerer da:
imports System.Data.Odbc
Dim cn as odbcConnection = new odbcconnection(provider & path to the
database)
Dim sql as string = SELECT * FROM tablename"
Dim cmd as odbcCommand = New odbcCommand(sql,cn)
Dim da as odbcDataAdapter = New odbcDataAdapter
da.SelectCommand = cmd
dim ds as New DataSet
da.Fill(ds)
control.DataBindings.Add("Text", ds, "tablename.fieldname")
Denne skal jeg bruke til å skrive til databasen:
Set MyRecSet1 = MyConn.Execute("INSERT INTO ID_ProjectNo (ProjectNo, CustomerName, Machine) VALUES (CInt(txtAddProjectNumber.text),txtAddCustomerName.text,txtAddMachine.text)")
Endret av Gjest
Hei!
Har funnet noen koder her:
Insert Data into Access Database through OleDbConnection
Imports System
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Collections
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Resources
Public Class MainClass
   Shared Dim OleDbConnection As System.Data.OleDb.OleDbConnection
   Shared Dim AddressBookDataAdapter As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
   Shared Sub Main()
      Connect()
      Display()
      Dim OleDbUpdateCommand As System.Data.OleDb.OleDbCommand
      OleDbUpdateCommand = new System.Data.OleDb.OleDbCommand
      OleDbUpdateCommand.CommandText = _
              "Insert into Employee (ID, FirstName, LastName) values" & _
              "(1,'Joe','Yin')"
      OleDbUpdateCommand.Connection = OleDbConnection
      AddressBookDataAdapter.UpdateCommand = OleDbUpdateCommand
      AddressBookDataAdapter.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()
      Display()
      Disconnect()
   End Sub
   Shared Sub Display()
      Dim OleDbSelectCommand As System.Data.OleDb.OleDbCommand
      OleDbSelectCommand = New System.Data.OleDb.OleDbCommand()
      OleDbSelectCommand.CommandText = "SELECT ID, FirstName, LastName,Salary FROM Employee"
      OleDbSelectCommand.Connection = OleDbConnection
      AddressBookDataAdapter = New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter()
      AddressBookDataAdapter.SelectCommand = OleDbSelectCommand
      Dim AddressBookDataSet As System.Data.DataSet
      AddressBookDataSet = New System.Data.DataSet()
      CType(AddressBookDataSet, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
      AddressBookDataAdapter.Fill(AddressBookDataSet)
        Dim dataTable As DataTable = AddressBookDataSet.Tables(0)
        ' ensure dataTable not empty
        If dataTable.Rows.Count <> 0 Then
           Dim recordNumber As Integer = Convert.ToInt32(dataTable.Rows(0)(0))
           Console.Write( recordNumber.ToString & "  ")
           Console.Write( Convert.ToString(dataTable.Rows(0)(1)) & "  ")
           Console.Write( Convert.ToString(dataTable.Rows(0)(2)) & "  ")
           Console.Write( Convert.ToString(dataTable.Rows(0)(3)) & "  ")
           ' display not-found message
        Else
           Console.WriteLine( "No record found" )
        End If
        Console.WriteLine(  )
   End Sub
   Shared Sub Connect()
     OleDbConnection = New System.Data.OleDb.OleDbConnection()
     OleDbConnection.ConnectionString = _
        "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";" & _
        "User ID=Admin;Data Source=Employee.mdb;Mode=Sha" & _
        "re Deny None;Extended Properties="""";" & _
        "Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Regis" & _
        "try Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";" & _
        "Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Dat" & _
        "abase Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial " & _
        "Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk T" & _
        "ransactions=1;Jet OLEDB:New Database " & _
        "Password="""";Jet OLEDB:Create System Databas" & _
        "e=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;" & _
        "Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=" & _
        "False;Jet OLEDB:Compact Without Replica " & _
        "Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False"
     Try
        OleDbConnection.Open()
     Catch ex As Exception
        Console.WriteLine(ex.Message)
     End Try
   End Sub
   Shared Sub Disconnect()
     Try
        OleDbConnection.Close()
     End Try
   End Sub
End Class
Delete Data from OleDbConnection
Imports System
Imports System.Data
   Shared Sub Main()
      Connect()
      Display()
      Dim ID As String = "1"
              "Delete from Employee WHERE id=" & ID & " ;  "
      Display()
      Disconnect()
   End Sub
        Else
        End If
   End Sub
     Try
     End Try
   End Sub
     Try
     End Try
   End Sub
End Class
Update Access data table through OleDbConnection
Imports System
Imports System.Data
Shared Sub Main()
Connect()
Display()
Dim FirstName As String = "New Name"
"UPDATE Employee SET firstName=" & _
"'" & FirstName & _
"' WHERE id=" & ID & " ; "
Display()
Disconnect()
End Sub
Else
End If
End Sub
Try
End Try
End Sub
Try
End Try
End Sub
End Class
Read data from Access data table
Imports System
Imports System.Data
   Shared Sub Main()
      Connect()
      CType(AddressBookDataSet, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
           Console.WriteLine( recordNumber.ToString )
           Console.WriteLine( Convert.ToString(dataTable.Rows(0)(1)) )
           Console.WriteLine( Convert.ToString(dataTable.Rows(0)(2)) )
           Console.WriteLine( Convert.ToString(dataTable.Rows(0)(3)) )
        Else
        End If
   End Sub
     Try
     End Try
   End Sub
     Try
     End Try
   End Sub
End Class
Dette er jo hardcore kodet koder :!: Men alle sammen bruker OleDBConnection noe jeg ikke bruker! Hva kan jeg gjøre for og endre på det til MySQL database som jeg bruker?
Endret av Gjest
Én ting som er litt feil med alle kodene du finner, er at de burde bruke IDbConnection, IDbDataAdapter osv. fremfor å eksplistt bruke OleDbConnection og lignende. Fordelen med å bruke interfaces istedet er at det er kjempelett å bytte data provider uten å måttte skrive om hele programmet.
