Vet noen hvordan man kan oppgradere til 64 bit fra 32 bit?
Hei, jeg bestilte 64 bit vista for sirka 5 dager siden så kom den idag.
Men jeg har et problem fordi når jeg satt inn disken kom dette:
Installasjonsprogrammet kan ikke kjøres på dene versjonen av operativsystem. Prøv å starte opp fra installasjonsmediet for å installere Windows.
Hvordan kan jeg oppgradere til 64 bit da?
Trenger jeg bare og endre produkt nøkkelen fra da jeg installerte 32 bit?
Endret av Ludd3r
OK.
Nå er jeg inne på BIOS, hvem av disse skal jeg gjøre noe med nå:
Virtualization [Disabled]
AMD K8 Cool&Quiet control [Auto]
Hard Disk Priority [Press Enter]
First Boot Device [Floppy]
Second Boot Device [Hard Disk]
Third Boot Device [CDROM]
Password Check [setup]
HDD S.M.A.R.T. Capability [Enabled]
Away mode [Disabled]
Init Display First [PCI Slot]
Jeg er ikke så god på pc.
Endret av Ludd3r
Det er ikke mulig å oppgradere fra 32bit. Man må installere alt fra grunnen av.
Vet ikke hvilken PC du har, men de fleste kan velge oppstartsenhet ved å trykke F12 ved oppstarten. Velg så CD-rom. De fleste maskiner er også satt til å starte fra CD før harddisk som standard.
Endret av TCi
Er harddisken din delt i to partisjoner legger du alt du vil ta vare på over på den partisjonen som ikke inneholder Vista.
I BIOS er det <First Boot Device> som skal endres til CD/DVD-ROM. Gjøres ved å trykke F5/F6 for sette den øverst. Må navigere til den først.
Så velger du EXIT med å lagre og resten bør gå av seg selv. Følg videre anvisninger.
