kald katoder
  • 4 uker senere...
den mekker fra 12v til 19 sist jeg målte. nesten 19 da. den transformerer oppspenninga. røsker skikkelig hvis du får strøm fra den  :yes:
Hm, ifølge manualen til rund soundbeam katode:
Input voltage: 12V
Output voltage: 620V
Current draw: 0.005A
Hvorfor heter det imidlertid "inverter" ?
Det heter inverter fordi det gjør om likespenning til vekselsspenning.
Ah, genialt, har hatt en anelse om det lenge...
Har en drøm om å sette inn to katoder jeg har til overs inn i kjøleskapet vårt (som har en lyskrets som er litt sliten).
Så det betyr altså at katoden trenger 12V AC inn og gir ut 620 V AC ?
Hvordan skal man få stappet noe slikt inn på en vanlig 230 V AC krets ?
Input voltage: 12V
Hva det står vet jeg ikke, aldri giddi sjekka, vet bare hva jeg målte
Input voltage: 12V
Men synes du ikke det er litt rart med et avvik på 589 volt ?
Hvilken katodemodell målte du, og er du sikker på at voltmeteret ditt kan måle så høyt ?
Tror vel kanskje du mener 12V DC
AC står for: Alternating Current. (Vekselstrøm)
DC står for: Direct Current. (Likestrøm)
:woot::woot::woot::woot::woot::woot::woot:
Takk, jeg vet utmerket godt hva AC/DC står for.
"Veldig få" komponenter som tar likestrøm i ene polen og vekselstrøm i andre, MadKillerBunny, så jeg mener nok AC, i og med at katoden trenger en inverter for å kunne brukes i pc (som gir DC strøm).
Det er nettopp det som er poenget med en inverter, Saft-is. Den tar en gitt DC-spenning og gjør den om til AC med passende spenning og frekvens.
Det er det da heller ingen som tviler på, Novec.
Det jeg ble forvirret av var at voltstyrkene var oppgitt sammen med katodene, uavhengig av inverter, og det kunne derfor virke som om begge spenningen var oppgitt som AC, siden de kun burde være relatert til katoden, men det var de altså ikke.
Uansett, da trenger katoden 620 V AC, 5mA, hvordan få dette ut av en 230V AC krets som nå driver glødelampen for å kunne koble katoden i kjøleskapet ?
Hvis det er så enkelt er det jo bare å kjøpe en liten trafo, men jeg lurer på om du ikke trenger vesentlig høyere utgangsfrekvens for å få noe fres i katoder, til forskjell fra vanlige neonlys som fungerer ved 50Hz. Det er den høye utgangsfrekvensen som gir den irriterende pipelyder i sånne invertere.
En gamel katode jeg hadde var på rundt 300v mener jeg å ha fått opplyst.
19v? Prøv å ta på utgangen med våte fingrer du :o
Våte fingre? skulle dra av no isolasjon på ledninger med tenna. Prøv det du! samma som sette på tennplughette på en gammal puch i nedover bakke :lol: merker det godt før du /&¤%¤&
Jeg har ikke sett den inverteren så det jeg sier nå er egentlig synsing:
Inverteren tar inn 12V DC. Denne spenningen driver en flip flop- som er oppbygd med to transistorer noen motstander og kondensatorer- med en viss frekvens som kan designes med forskjellige verdier av R og C.
Antar at det tapes litt spenning på utgangen pga. transistorens indre motstand ved arbeidspunktet. Antar at spenningen på utgangsterminalene er på 10V AC 2000Hz 1A.
Nå bygger man en (ideell) transformator med følgende likninger:
N1/N2=V1/V2 => V2=V1*N2/N1
N1*I_1 = N2 * I_2 => I_2=I_1*N1/N2
forholdet mellom N2/N1 skal være 65 ganger. Da får man en utgangspenning på 650V AC med en strøm på 1A/65 =15mA.
Så denne inverteren tror jeg kan altså lages hjemme hvis man er litt tålmodig. Transformatoren kan man benytte en 220VAC~3.3VAC og
benytter utgangsterminalene som ingangsterminal og man får en transformator som transformere opp spenning.
Flip Flop kretesen bygges av 2 Transistorer, 2 C'er, 4 motstander...
