Bygge om PC til HTPC
Hei sveis,
jeg ønsker meg et HTPC på billigst mulig måte, og vil derfor bruke de komponentene jeg har i størst mulig grad. Siden jeg er newbie ifht. PC-bygging må jeg imidlertid stille et par spørsmål. Specsen for PCen jeg skal bygge om ligger vedlagt (skjermdump).
RAM består av fire OCZ 512MB PC-3200 400Mhz brikker.
Jeg ønsker å kjøpe et kabinett for micro ATX, for høyere WAF (Wife Approval Factor) siden kabinettene for ATX er så dømrade store. Jeg må m.a.o kjøpe et nytt hovedkort.
Men vil de komponentene jeg har fra før passe til et micro-ATX-hovedkort, og til et kabinett tilpasset micro-ATX? Evt. hva må byttes? Jeg mottar også gjerne råd om hva jeg skal bytte til (også når det gjelder hovedkort).
Mvh
Thore
Endret av thorerkr
Om du bare skal kjøre divx, mp3 og kanskje dvd.. så holder det (kanskje).. men som fulverdig htpc, vil jeg nok begynne å spare noen kroner.. og kjøpe alt nytt.. (vet at dette kanskje ikke var svaret du var ute etter, men slik ser jeg det.. )
Du har altså et GA-K8NF-9 hovedkort. Dette er s939. Hvis du tar utgangspunkt i gjenbruk av prosessoren så kan det være vanskelig å finne nye s939 kort nå med m-atx standard. Det eneste jeg fant i et "kjapt" søk var ATX demo-kort med s939.
Jeg ville nok heller valgt et hovedkort med innebygget skjermkort og helst HDMI utgang for å forenkle litt. Dessverre tror jeg gjenbruk av noe av utstyret kan bli vanskelig.
Tror kanskje det beste ville vært å legge maskinen du har ut på finn.no eller i lokalavisa og så "gå den tunge veien" om nytt utstyr.
Jeg ville valgt følgende med utgangspunkt i at du vil ha det i m-atx:
*Gigabyte GA-E7AUM-DS2H, GeForce 9400,
Socket-775, DDR2, m-ATX, PCI-Ex(2.0)x16 -link-
Da har du et utmerket utgangspunkt for fremtiden. Hovedkortet har et skjermkort som støtter 1080p/24.
Hvilken prosessor du skal velge kommer litt an å bruken såklart, men jeg har ikke 100% oversikt over hvilken prosessor som er "minimum". Velg i alle fall en av de nyere med så lav TDP (strømforbruk) som mulig.
DrE
Hmmm. Ser ut som at det blir dyrere enn jeg ønsket, men takk for tips. Jeg tror jeg får fordøye dette litt. Det hovedkortet ser jo fin-fint ut.
Legger nok PCen ut for salg da tenker jeg, hvis jeg ikke kjøper et kabinett som tar ATX. HTPC-kabinettene er jo relativt dyre i seg selv og, så...
Grunnen til at jeg tenkte HTPC er at jeg nå har fått denne PCen til overs. Egentlig fungerer det greit å streame gjennom Xbox 360, slik jeg gjør nå, men tenkte det blir "ryddigere" med HTPC. Dessuten er det jo morsomt å ha noe å fikle med inne, nå som det er så kaldt ;)
Du kan teste XBMC for windows for å se hvordan det funker. Har nå XBMC på følgende maskiner selv:
IBM T41 1.5 pentium-m xp professional +XBMC
Dell Precission M65 2.0 centrino duo Vista Business+XBMC
htpc XP 4600+ XP home+XBMC
Elitegroup Celeron-m 1.5ghz + ubuntu 8.10 + XBMC
DrE
Er ikke det hovedkortet en smule overkill?
Har selv valgt et XFX nForce-630i+GF7150, DDR2, m-ATX, Socket-775, DVI/HDMI/HDCP, PCI-Ex16 for HK jeg har lyst til å bruke. Hele maskina ser du her, kan jo være en liten ide om hvordan det kan gjøres: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...C3-F93A2789BDE3
Er fortsatt litt usikker på CPU. Tenker å gå for integrert skjermkort, så derfor vil det kreve mer av CPU, men jeg lurer likevel på om jeg kan klare meg med en "mindre" CPU. Skal akkurat som trådstarter hoste opp den billigste HTPC'n jeg kan finne men som likevel fungerer ;)
edit: Burde også teste ut MediaPortal, sammen med to fantastiske plugins (MP-TVseries og Moving Pictures) blir dette en ganske bra, kjører det selv på en gammel maskin. Hakker en smule på en så gammel maskin, men har stålkontroll på alle filmene og tvseriene mine.
Endret av Merolen
En godt utprøvd kombinasjon er 780G hovedkort med en 4850e CPU, har selv bygget ett par maskiner med dette oppsettet, og har ingen problemer med å spille av noe som helst her i huset. Så lenge du bruker gode codecer. Dette fås samlet for rundt 1300kr samlet hos komplett. Men om du har skikkelig surround anlegg og ønsker best mulig lyd så bør du gå for 9300/9400.
Endret av zicoz
Edit:
Da er denne faktisk bestillt: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...5D-76DE5D1E3F20
Skal komme tilbake til hvordan dette funker. Er forsåvidt ikke no low-end CPU her men:P
Hvis du skal gå for integrert skjermkort ville jeg gått for hovedkortet som DrErling anbefaler.
nforce 630i støtter ikke Purevideo HD.
Ellers er oppsettet ditt veldig bra.
Se der ja, lærte jeg noe i dag også. Første gangen jeg hører om Purevideo HD. Hovedkortet til DrErling er en smule dyrt for mitt budsjett men skjønner man må ha >= GF8xxx for å få Purevideo HD, men noen sier at GF ikke har noe i en HTPC å gjøre. Har også blitt fortalt at man bør ha en prosessor på 3GHz, spessielt når man har integrert skjermkort. Selv om verken ffdshow eller CoreAVC avlaster GPU ved å bruke CPU, eller bommer jeg helt er?
Har slengt opp et AMD alternativ: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...5D-76DE5D1E3F20 Men ikke med GF8xxx, hørt at Purevide HD sammen med Mediaportal kan være et problem.
Har skjønt at codecs er et kapittel for seg selv også... Det er vel også noe man bør ta med i beregningen når man skal sette sammen HTPC.
Takk så mye for tilbakemeldingen :)
Prøver ikke å ta over tråden, tror at all hjelp jeg kan få er også til hjelp for trådstarter siden vi er ute etter noenlunde det samme :)
Endret av Merolen
Scythe Ninja Mini blir det nok ja, har Nexus Real silent som jeg kan prøver med. Grunnen til at de er så stille er jo at de ikke går rundt :p Nesten ikke i hvert fall. maks 1200rpm de jeg har. En HTPC har man jo bare på når man bruker den, og da hører man enten på musikk eller ser video så støy tror jeg ikke blir no stress. Men redd CPU'en vil generere en del varme:S Men men, nå er det bestilt, så fcuk it
No problemo, bare kjør på, jeg leser og koser meg jeg ;) Er bare stygt redd for at jo mer informasjon jeg inntar, jo varmere kan bankkortet bli.
Jeg vet:S Heldigvis er det ikke jeg som betaler ;) Men hvis du har som mål å få en rimelig en går det helt fint. Kan lett få den jeg har valgt en tusenlapp billigere ved å velge mindre CPU og en annen PSU og kabinett. Jeg tror nesten man kan komme ned mot 3000 kr.
Bruker selv en 5+ år gammel PC til HTPC, og det funker nesten;) så tenk hva en low-end PC i dag klarer
  • 2 uker senere...
Da har jeg denne i hus:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=88714
For de som synes det er litt slitsomt å trykke på linken:
AMD Athlon 64 X2 4850E
Antec Fusion Remote
MSI K9A2GM-FIH
OCZ DDR2 PC2-6400 Gold GX XTC Rev 2 Dual Channel 2 GB
Seasonic S12-II 430W
zicoz, 780G med 4850e virker absolutt som en vinner, spesielt når det gjelder kraft for pengene. Hele pakka kostet meg den nette sum av 3800something inkludert frakt fra Datakjeden. Det er jeg MEGET fornøyd med. CPUen har også et meget lavt effektforbruk (var det 45W jeg leste?) Holder med stock kjøler med viftestyring i BIOS foreløpig.
Vil anbefale dette oppsettet på det sterkeste, men om det holder til å kjøre "tunge" ting vet jeg ikke. Men ser ut til å klare 1080p finfint uten at jeg har testet en hel film med det enda.
Endret av Merolen
Hadde en maskin som jeg ikke fikk "brukt" ordentlig, sunes jeg, så jeg bygde den om til HTPC :thumbup:
Det er det smarteste jeg har gjort....
Denne kjører ALT man slenger på den inkl. BluRay :D
Har akkurat installert MediaPortal, etter å ha testet XBMC iMedian HD og WMC, og det kan jeg bare si...ediaPortal er KLART bedre på bildekvalitet, oppsett(visuelt) og brukervennlig(når du har satt det opp)
Jeg kjører dette på en 19" flatskjerm (data) og 50" HD-skjerm(MediaPortal)
Så dette er min anbefaling :cool:
Cpu: Intel Core 2 Duo E6750
Minne: OCZ Reaper 8500 DDR2 3x1Gb( må kjøpe 1 stk (1gb-brikke som var ødelagt)
Hdd: 2 x Seagate 500GB Barracuda 7200.10 SATA2NCQ
Kjøler: Thermaltake Big Typhoon VX 12
PSu: Thermaltake Toughpower 850W
Kabinett: Thermaltake DH101 Media Lab inkl.fjernkontroll
Tast/mus: Microsoft Wireless Laser Keyboard/Mouse 6000 v2.0
OS: Vista Ultimate 32
HK: MSI P7NGM Digital
ER du en spiller er det bare å sette i hvilket som helst skjermkort, men jeg har det bare fint med det innebygde :thumbup:
Det innebygde skjermkortet er det beste alternativet pga. mindre varmeutvikling.
Her har du et forslag på oppsett:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=83858
Intel CPU fra e5200 klarer å spille 1080p HD med dette integrerte grafikkortet.
So are my recommendations really enough for HD contents?
One of the most frequently asked questions is if these systems can play 1080p mkv files fine. The answer is yes (as you can see in the above chart). Here are screenshots taken in one of the recommended systems (the low-end Intel/NVIDIA system) when a 1080p mkv file is played back. Whether hardware acceleration of the GPU is on or off, the file can be played back fine.
* Pentium Dual-Core E5200 2.5GHz 2MB L2 cache
* GA-E7AUM-DS2H GeForce 9400 mATX
* DDR2-800 2 x 1GB
* Vista SP1 32-bit
* MPC-HC with MPC Video Decoder (the first screenshot)/ffdshow Video Decoder (the second screenshot) and madFlac Decoder
* Mkv file created from Blu-ray Spider-Man 3, chapter 44 (max bitrate around 36Mbps) with FLAC audio track encoded from Dolby TrueHD
Hardware Acceleration ON (MPC Video Decoder)
If GPU hardware acceleration is used, max CPU usage is around 33%.
Hardware Acceleration OFF (ffdshow Video Decoder)
ffdshow does not support GPU hardware acceleration (yet). Max CPU usage is around 70%.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread....972&page=85
Endret av obergeru
