Melde maskin inn i domene fungere ikke
Under samme fane som, så er det også en veiviser for Nettverks ID, kjørte den senest idag, da jeg formaterte og meldte maskina inn i domenet her, så gikk ikke den vanlige måten. Så da var jeg nødt til å kjøre nettverks ID biten.
hvis ikke det fungere så kan du prøve å melde deg ut av domene ved å legge deg i en Arbeidsgruppe, og så reboote, så melde deg inn i domenet igjen. Men ting og tang spørs også på server oppsettet, så det kan være forskjell fra sted til sted...
