BajBaj Skrevet 26. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2010 Jammen det er jo bra Da har jeg lært noe nytt idag også. Men det jeg synes er litt snodig er denne plutselig lille droppen i ytelse, og hva den kommer av. Jeg får gruble litt på den, og eventuelt vurdere en clean install, som er litt min løsning på det meste når jeg møter veggen Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 26. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2010 Merk at MLAA vil også virke på alpha/transparency texturer og jeg tror også shader, spatial og texture aliasing. Jeg fikk svar fra Dave Baumann på dette: It doesn't distinguish between any type of edge (geometry, texture, alpha or not), specifically. It it is a post process routine that looks for high contrast edge patterns and samples from surrounding pixels. I think that high frequency noise that differs from pixel to pixel the algorithm may not be able to pick up that that is an edge and may not filter it. Lenke til kommentar
nor50 Skrevet 27. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2010 Radeon 5670/Win 7 64: Jeg har HDMI ut til AV-receiver og DVI/HDMI ut til monitor. Vil ha lyden via HDMI til receiver, men den "tvinger" seg over til DVI/HDMI-utgangen. Hvordan kan jeg MANUELT velge hvilken utgang lyden skal gå fra, evt få lyd ut på BEGGE utgangene samtidig? Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 30. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2010 Hm, noen som har problemer med CCC 10.10 i oppstarten? Bruker windows 7 64-bits og ccc tryner i oppstarten. Lenke til kommentar
TMB Skrevet 30. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2010 Funker fint her... W7 x64 Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 30. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2010 Får beskjed "Catalyst control center has stopped working" hver gang windows starter opp etter jeg la inn 10.10. Har hatt det slik med tidligere drivere også. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 30. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2010 Får beskjed "Catalyst control center has stopped working" hver gang windows starter opp etter jeg la inn 10.10. Har hatt det slik med tidligere drivere også. Da er det tydeligvis noe feil på din maskin hvis du har hatt det problemet før. Har du testet å ta en "Driversweeper"? Eller har du kanskje en råtten windows install? Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 30. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2010 Ikke noe galt med min maskin. Har brukt driversweeper og har fin fin windows installasjon. Veldig merkelig. Får google litt på det. Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 30. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2010 Du har lagt inn eller har .Net av nyere versjon installert? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 30. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2010 Ikke noe galt med min maskin. Har brukt driversweeper og har fin fin windows installasjon. Veldig merkelig. Får google litt på det. Så du antyder at det er ATI driveren sin feil, når du sier at det ikkje er noe feil med dataen din? Hvis det er ATI sin feil, så burde kanskje alle fått den feilen. Det er nok et sammensurium av tilfeldigheter som gjør at du får den feilen. Tipper at en ny install av win 7 gjør susen. Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 30. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2010 Det er selvfølgelig ikke noe feil med pc'en min.. Er nok en kombinasjon av ati driver og windows 7. Får se på det i morra. Men det er logisk å tenke at det er ATI driveren sin feil. 10.5 alt ok, 10.10 ikke ok.. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 31. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2010 Får beskjed "Catalyst control center has stopped working" hver gang windows starter opp etter jeg la inn 10.10. Har hatt det slik med tidligere drivere også. Er muligens .Net som er råttent. Hadde noe lignende og endte opp med å kaste ut nesten alt med .Net for å få det til å våkne igjen. Som de fleste MS produkter, så er det ett eneste stort rot og det er ikke rart at det bryter sammen enkelte ganger. Lenke til kommentar
smy Skrevet 31. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2010 kanskje det er net versjon 4.0.jeg måte fix installsjon 2 gang før den funker sikkerlig her. Lenke til kommentar
Dr.Satan Skrevet 31. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2010 Klarer jo å snike seg inn sikkert 5 forskjellige .net versjoner på kort tid etter noen få tilfeldige installasjoner. Så går nesten ikke ann kun sørge for å ha den nyeste heller. Må ha en fra hvert årstall og alle mulige service packs og oppdateringer..For et sammensurium.. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 31. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2010 Du kan ikke bare ha .Net versjon 4 heller, enkelte ting krever 2.0 3.0 og tidligere versjoner så rot blir det. Det er noe forbanna møkk fra MS hele rotet der og noe vi egentlig kunne klart oss uten. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 1. november 2010 Rapporter Del Skrevet 1. november 2010 ..Og for dere som ikkje har testet RadeonPro enda, så er det jammen på tide http://www.radeonpro.info/Download/RadeonPro_RC1.exe Updates ------- 10/30/2010 - New build 1.0.10.4 - Fixed: working directory is now used when Play is selected from profiles list context menu - Fixed: screenshot function not working on some games (e.g. HAWX DX10, HAWX DX11, World of Warcraft DX11) - Fixed: character textures do not load in World of Warcraft when using DX11 - Fixed: Global profile settings inherited by profiles don't get applied at game startup - New: RadeonPro automatically activate MLAA and new features presented by Catalyst 10.10a/10.10c when the driver is detected at program's startup time - New: Support for Morphological Filtering (MLAA) and other Catalyst 10.10a/c features (HD 5000/HD 6000 only) - New: AMD Radeon logo can be displayed on D3D games (single and multi GPU) - New: RadeonPro now watches for forced vsync option, if the profile enforces vsync always on and frame rate goes over the refresh rate, the program will give the user an option to try another API detection method the next time the profile is used - New: Graphics hardware information - click on ATI Radeon icon at bottom of program's window to view your graphics hardware data - Changed: Driver compatibility DLL files are always copied when selected - Enhanced: The New Profile Wizard now shows only relevant options depending on video card (no more SuperSampling settings on HD 4000 series cards, for example) -- Skins updates --- ATI Ruby (both) ---- Fixed: list drawing bugs Andre kule features som driver skifting må jo nevnes. Hva med å bruke f.eks 10.5 driver til BC2 og en annen en til et annet spill. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 1. november 2010 Rapporter Del Skrevet 1. november 2010 (endret) Da begynner det å ligne noe. Men det høres jo ut som det også er duket for buggy-ride fra hesike Endret 1. november 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
Dr.Satan Skrevet 1. november 2010 Rapporter Del Skrevet 1. november 2010 Smooth. Den nye utgaven av RadeonPro låste opp en del nye features i CCC hvis det skulle bety noe. Har brukt den en stund nå og har kun positive erfaringer med den. Meget kraftig og nyttig verktøy i grunn. Lenke til kommentar
Snasent Skrevet 4. november 2010 Rapporter Del Skrevet 4. november 2010 Det er selvfølgelig ikke noe feil med pc'en min.. Er nok en kombinasjon av ati driver og windows 7. Får se på det i morra. Men det er logisk å tenke at det er ATI driveren sin feil. 10.5 alt ok, 10.10 ikke ok.. Avinstaller CCC i legg til fjern programmer. Restart i safemode og bruk driver sweeper. Deretter prøver du å installere driveren på nytt. Lenke til kommentar
saladin waits for alice Skrevet 6. november 2010 Rapporter Del Skrevet 6. november 2010 Noen som har testet hotfix eller eventuelt profiler for 10.10? Tenkte spesifikt bad company 2, har ikke lyst å gå tilbake til gamle drivere! Starcraft 2 liker denne så godt! Lenke til kommentar
