Maccan Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Afterburner foreks. På bildet der så har du ikke vært på load engang...ser det ut som For det der er samme temps jeg har ca. på idle med 5870 i CF:) Vannkjølt? Min GPU 1 går ikke noe spess lavere enn 40'C ved idle etter å ha kjørt en stund. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 (endret) Vi som kjører GTX480 liker det hot, der har vi ofte over 70C idle med vifta på 48% i høstkulda "Burn baby burn" Endret 23. september 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Vi som kjører GTX480 liker det hot, der har vi ofte over 70C idle med vifta på 48% i høstkulda "Burn baby burn" Det er det som er så fint med vann. Vifta står på 0%, og allikevel blir ikke temperaturene så høye. Lenke til kommentar
Maccan Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Vi som kjører GTX480 liker det hot, der har vi ofte over 70C idle med vifta på 48% i høstkulda "Burn baby burn" Tror jeg skulle gitt deg god konkurranse med mine Matrix kort Lenke til kommentar
raid2 Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Liker det nye systemet mitt :-) Gode temperaturer. Manuell underklokk eller? Mitt går på 400MHz idle Har rundt 50 grader idle med vifta på ~1200 RPM, som er akkurat nok til at PSU-vifta lager mer lyd. Ligger ikke spesielt høyere enn det under load heller, dog med høyere viftehastighet. Lenke til kommentar
Balli Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 er pga du har to skjermer Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Liker det nye systemet mitt :-) Gode temperaturer. Manuell underklokk eller? Mitt går på 400MHz idle Har rundt 50 grader idle med vifta på ~1200 RPM, som er akkurat nok til at PSU-vifta lager mer lyd. Ligger ikke spesielt høyere enn det under load heller, dog med høyere viftehastighet. Kjører du 1 eller 2 skjermer? Hvis du får 400MHz idle så tror jeg ikke kortet ditt idler helt ned. F.eks. fordi du har 2 skjermer eller mer koblet til. Lenke til kommentar
larsere Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Fler som fikk kjøpt XFX5850 for halv pris (1250 kr) på komplett da? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 (endret) Mac: Stock kjøling;) Gpu2 ligger omtrent alltid på rundt 29-30 under idle siden det slår seg av da, gpu1 ligger på 33-36 alt etter hva jeg gjør. Load er jeg på rundt 55-60 med bc2...bc2 er et av de spillene som presser kortene litt tempmessig. Endret 23. september 2010 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
raid2 Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 er pga du har to skjermer Kjører du 1 eller 2 skjermer? Hvis du får 400MHz idle så tror jeg ikke kortet ditt idler helt ned. F.eks. fordi du har 2 skjermer eller mer koblet til. Ah, var ikke klar over dette. Har to skjermer ja Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 (endret) Vi som kjører GTX480 liker det hot, der har vi ofte over 70C idle med vifta på 48% i høstkulda "Burn baby burn" Det er det som er så fint med vann. Vifta står på 0%, og allikevel blir ikke temperaturene så høye. haha Men ang. vannkjøling, greit å ha litt vifte uansett for å bevege luften vekk fra varme områder. Vi som kjører GTX480 liker det hot, der har vi ofte over 70C idle med vifta på 48% i høstkulda "Burn baby burn" Tror jeg skulle gitt deg god konkurranse med mine Matrix kort Hva slags konkuranse? Høy temp? Hehe Endret 23. september 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 (endret) Vi som kjører GTX480 liker det hot, der har vi ofte over 70C idle med vifta på 48% i høstkulda "Burn baby burn" Det 480 kortet der må vel da dra på 2 skjermer samtidig med bilde på dem begge, bildet under er i 21-22C romtemp.. Men skal man ha singelkort med gode temps, så er vel HD58xx et betydelig bedre valg om man finner en med stillegående vifte.. Endret 23. september 2010 av Ourasi Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 (endret) 2 skjermer med bilde på begge når jeg sjekket. 2560x1440 og 1920x1080. Men er en skjerm ekstra i 2D modus nok til å gi 30C økning idle? Kjørte heller ingen DXVA når jeg sjekket. Kan ta en ny test i dag. (men skal ikke gå for opp topic her). Endret 23. september 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 30C økning med en skjerm ekstra er billig på 480, så med bilde på kun en skjerm vil du nok ligge der du ser mine temps, som forøvrig er samme kortet, altså det du fikk av meg på det laveste vifta går Og, tempraturer på hovedkonkurrentens kort er da svært relevant, så tror ikke du skal være redd for å bli anklaget for OT.. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 (endret) Maskinen har vært avslått i hele dag etter Acronis backup av SSDer fra USB minnepinne med shutdown etter utført. Slik ser det ut når jeg kommer inn med kun en skjerm aktiv. Den kommer vel til å ligge der så lenge jeg ikke skrur på en skjerm til. Skal følge med litt en times tid. Har låst opp voltkontroll men ikke rørt innstillingen. Som du sier er alt dette interessant for de som skal ta et valg. Og et bilde til som viser frekvenser etc. (ser ut til å hoppe litt opp og ned, ant. pga. Win7 Aero). EDIT: Ser ut som tempen fortsetter å stige hos meg, men det gjør meg lite så lenge kortene tåler høye temperaturer under last. Skal teste det litt senere. Ikke spilt med det ennå. EDIT2: Den stabiliserer seg på rundt 48C ved 1 desktop, surfing uten video og med Aero. Coolermaster S kabinett. Endret 23. september 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Fler som fikk kjøpt XFX5850 for halv pris (1250 kr) på komplett da? Den forpu... mobilen min sa ikke fra, jeg som hadde lagt inn alarm å greier! Så da blir det ikke trifire enda Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 EDIT2: Den stabiliserer seg på rundt 48C ved 1 desktop, surfing uten video og med Aero. Coolermaster S kabinett. Husk at på Coolermaster S, så skjuler grillen i sidedøren viftefilteret, og dette blir fort tett og gir endel høyere temps på skjermkort spesiellt. Personlig har jeg tatt av denne grillen med logoen, slik at jeg kan støvsuge filteret uten å ta av døren og masse skruing, ser helt greit ut også, prøv dette du.. Bare en liten støvsuging av dette filteret kunne dra ned temps med 5C+ på HD5970 og samme på 480, for ikke å snakke om hovedkort temps.. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 (endret) Jeg har fjernet filteret og viften slik at grillen fungerer som små luftehull (er ikke så mye støv at det gjør noe den veien) En 20min runde i Mafia II med 1920x1080 AA og 16AF med alt HIGH, Physx off Så lenge den ikke blir varmere enn dette synes jeg det er greit. Selv om viftelyden blir rimelig merkbar har den ikke samme skare tonen som 5870 så jeg blir ikke like brydd faktisk selv om volumet på viften er høyt på 60%. Tester en runde BC2 aswell. I BC2 en stund med 1920x1080 4/16 max, vsync off. Synes ikke dette er så ille temps på full last. Endret 23. september 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Er dette med ett eller flere 480 kort, Theo? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 1 stk. Lenke til kommentar
