Den store ATI Radeon HD5xxx-tråden. (ATI HD51X0-59X0)
SVD
Eller så er ikke AS5 det beste til GPU, man bør bruke en pasta som ikke leder strøm og ofte trenger man en pasta med en annen konsistens.
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
AS5, leder ikke strøm. Så jeg ser ingen problem med å bruke dette på verken cpu eller gpu, sålenge man holder seg til selve cpu eller gpu'en. Om man roter rundt på sokkelen/hovedkortet så er det ikke noe særlig, men da er det i bunn og grunn selvforsynt spør du meg.
Dessuten så er det vel sånn sett heller ikke noe strøm å lede, om man bare har kontakt med varmesprederen på en cpu f.eks.
Jeg mener ikke at AS5 er et godt valg for kjølepasta i dag, da det finnes mange og bedre andre produkter på markedet. Men tror nok AS5 har fått skylden for mye rart rundt omkring uten å faktisk være synderen.
Rest in peace XFX HD 5870 ref. (des 2009 - aug 2010).
Sålenge du har garanti, hvorfor ikke sende inn kortet på garantien? Om kjøleren har en fysisk skade så er jo ikke den del av kortet uansett, og dermed ikke noe du sender inn. Monter original kjøler på kortet, og send inn en RMA.
Hadde du hatt eVGA nå så hadde det vært nytt kort på vei til deg, uavhengig av egentlig grunn til at kortet ditt døde, men da igjen, så selger ikke eVGA AMD-kort, så poenget mitt er kanskje litt verdiløst. Kan uansett være noe å tenke på til neste gang.
Så lenge den kan kortslutte kretser er den ledende nok.
Det er mange grunner til at AS5 ikke er noe godt valg til GPU, det har vært testet opp og ned i mente i flere år.
Ellers har jeg da aldri sagt at den ikke er et godt valg for CPU!
Endret av Theo343
Den nye profilen til 10.8 er jo SINNSYKT bra! Med 1 5870 kort så fikk jeg minimum fps på 78  i bc2 på 21player Valparaiso  :ohmy:.  Det er jo nesten like bra som jeg har med crossfire og hvilkensomhelstannen driver. Endelig yter 5870 korta som de egentlig skulle ha gjort for lenge siden!
Power unleashed  :w00t:
Har bare i 1 5870 kort nå siden jeg tester en hel skau med ssd og harddisker. 20 ssd + 16 harddisker faktisk :p
Du sier du bruker 10.8 profilen, men hvilken driver bruker du Nizzefar? også; er loadingtiden bra?
Bruker Catalyst [Modified build] selvfølgelig :D Fra guru3d.com
http://forums.guru3d...ad.php?t=322616
v3.95 har jeg inne nå. i første post er det også tips og triks.
Dere som ikkje bruker denne driveren(e) Hvor har dere vært de siste mnd? laugh.gif
Loadinga er bra, og blir ikkje værre med 8xc300 i raid-0 til os heller :p
Endret av Nizzen
skal installere 10.8a CAPen nå og se hva slags forbedringer det gir ift. 10.7a CAP med fraps måling i BC2.
EDIT:
Hoff, jeg hadde mye bedre fps med 10.6 driver + 10.7a profil. Kom aldri over 100 fps i samme område med 10.6 driver + 10.8a profil.
Endret av Theo343
