Den store ATI Radeon HD5xxx-tråden. (ATI HD51X0-59X0)
SVD
Jeg er skeptisk til 5970 demokort. Man lurer jo på hvorfor folk har sendt disse i retur.
Jeg ser på Komplett som kanskje den mest seriøse i bransjen. Alt som kommer i retur på angrefrist, feil bestilling og masse "user error", blir testet før de havner på demosalg. En har samme rettigheter som om en kjøper nytt. Eneste forskjellen fra nytt, er vel at en sparer en tusenlapp eller to :)
Ja
Må være noe rart, da klokken på kortet er 400/900 når et program bruker hardware acceleration som MPC HC i DXVA mode, eller Flash videoer i HD.
Etter som jeg husker fra da jeg laga bios for mitt kort, så er 400/900 standardklokk på UVD, altså når du bruker det til video og andre ting enn 3D.
Når jeg fikk mitt kort var det ett bugg med to skjermer slik at det ble horisontale streker på den ene, dette kom av for lav idle-klokk. Men etterhvert tror jeg driverene har rettet opp dette og nå kjører UVD-klokk når du har to skjermer.
Korrekter meg hvis jeg har feil :p
Dette er akkurat det samme som folk klager over på 470 og 480 GTX kortene til nVidia. Forskjellen her er at temperaturen blir fort 60-70 grader "idle" når man har 2 skjermer ;) Dette kommer av begrensninger i hardware. Det ligger masse teknisk dokumentasjon ut på hvorfor det skjer etc. Men for å si det enkelt; det er normalt. Om du slår av skjermene (ikke med knappen!) men deaktiverer dem i windows kontrollpanel eller i ATI CCC så får du tilbake den lave idle. Eventuelt hvis du trekker ut skjermkabelen :p Hvis du kjører flere enn ett kort kan du deaktivere SLi. Sett en skjerm på hvert kort. Dette fører til skikkelig idle igjen. Er usikker på om det samme fungerer for Crossfire, men vil tro det. Såfremt du kan ha skjermene på forskjellig kort og samtidig kjøre Crossfire.
Hvis noen vil så kan jeg prøve å finne den tekniske forklaringen bak dette. Det har med synk og GDDR5 minne å gjøre i alle fall afaik.
Halla PRO!
Litt rykter ute å går om den, på Guru3D sies det feks. "It was made up mostly from Cat10.5a with the driver version numbers edited to appear newer. The date is wrong anyway. Cat10.7 (when released) will show it was compiled in June not July."
Mens andre sier "Got a 5fps increase in the Unigine benchmark"
:p
Men du tester vel du Nizzen, meld i fra om resultater da :D
Ja
Ja UVD klokk er 400/900 som du sier, men med to skjermer i idle så er klokken min 400/1200 og når jeg skrur på noe som bruker UVD så går klokken til 400/900, noe som for min del blir litt bakvendt spør du meg, altså kortet klokker ned når UVD setter i gang. Med to skjermer riktignok.
Endret av Nitrius
Hmm jeg har vært borte i 2-3 uker med maskinen avslått og nå ser ikke maskinen kort nr. 2 igjen. Merkverdig.
Har fortsatt 10.4 så jeg forsøker å oppgradere til 10.6 ved deinstallasjon først. Men det var noen hotfixes for 10.6 husker jeg Ourasi nevnte.
Etter installasjon av 10.6 (uten deinstall av 10.4) ble alt som normalt igjen og begge kortene vises. Nå derimot får jeg ikke lenger 400/900 idle clock på begge kort med 2 skjermer.
EDIT:
GPU-Z 0.4.4:
157/300
400/1200
Afterburner 1.6.1:
400/1200
157/300
CCC Overdrive:
400/1200
400/1200
Om de 2 første stemmer og sistnevnte er feil så har jeg totalt sett kanskje bedre idle clocks nå med 2 skjermer enn før. Skal sjekke med UVD.
EDIT2:
Ved HDfilmavspilling med UVD så det slik ut.
Afterburner 1.6.1:
400/900
850/1200
GPU-Z ville ikke starte når UVD var aktiv.
Endret av Theo343
For å få tilbake idle klokks på 10.6, må du i overdrive klikke "Default" og "Apply" på begge kortene, det er de gamle profilene som kuker det litt til. For å gjøre om på savede profiler, så enabler de dem, gjør prosedyren ovenfor, og saver dem på nytt.
Husk for all del nyeste Application Profiles, legger siste under:
ATI_Catalyst_AppProfiles_100711.rar
