Crazymech Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Det med at kortene klokker seg ned i "idle" (dvs 2d modus.. eller er det bare ved en faktisk idle i 5xxx?) kan være plagsomt om man vil spille i windowed mode og kortet kjører på idle clocks. Heldigvis fins det et alternativ for å be kortet om å gå for fullt i 2dmodus hvis man høyrelikker på CCC Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Det klokker jo seg opp igjen så fort det får belasning da. Så det spiller vell ikke noe rolle om du spiller i windowd mode eller ikke(?) Jeg ser nå iallefall at den Mhz grafen går opp og ned når jeg bare sitter og surfer og gjør andre ting. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Og såklart har Ati tenkt og svare, de har hatt flere måneder på seg og gjøre seg klar til denne dagen. Så de tviler jeg sterkt på bare sitter på benken. Det har dem heller ikke gjordt, og svaret er Catalyst 10.3 http://www.shanebaxtor.com/2010/03/17/catalyst-10-3-the-holy-crap-driver/ Så det der, vel og merke etter du skrev det så tusen takk Lenke til kommentar
zebe Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Fikk mitt andre 5850 i går, og har sittet i flere timer å prøvd å installere det på forskjellige måter, men det vil bare ikke kjøre i crossfire. Jeg merket at med 10.x driveren så restartet pcen etter å ha kommet inn i windows, og med 9.x driveren så får jeg vertikale streker på skjermen i windows rett etter boot. Noen forslag til hva som kan være galt? Defekt skjermkort igjen? Endret 18. mars 2010 av zebe Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Har du husket CF-bro da? Testet bare det nye korte om det funker da? Vist det gjør det, må det være jo driver feil eller noe. Lenke til kommentar
zebe Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Har du husket CF-bro da? Testet bare det nye korte om det funker da? Vist det gjør det, må det være jo driver feil eller noe. Ja, jeg husket CF-bro. Testet også bare det nye kortet sånn solo i cirka 5min, det virket ok. Tviler på at det er driverfeil, jeg har jo prøvd alle driverene fra 9.11 til 10.3. Endret 18. mars 2010 av zebe Lenke til kommentar
asad Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Kjørte nettopp 3d mark 2006 med mitt 5970 kort, da jeg kom til test 2, ble skjermen helt stripete med vertikale articacts. Noen som vet hva dette dreier seg om? Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Sett viften på 100% og skjør testen, har du alleredet gjort det bør du klokke kortet ditt litt ned. Av en eller annen grunn har det vært problemer med auto viftestyring over laaang tid i drivere. Letteste fiks er å lage en auto viftestyring i msiafterburner. Lenke til kommentar
asad Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Nei, er nok ikke det som er problemet. Jeg sjekka ikke tempem med EN gang etter testen, men det samme skjedde 2 ganger på rad, på akkuratt samme sted. Kortet er på ca 60% ( kabinettet er åpent for øyeblikket ) Det er sapphire kort, som er en smule overklokket fra før av, kan det ha noe med saken å gjøre? Hva er den andre testen i 3d mark 2006 forresten, skogen? jeg har 10.2 drivere. Leste litt rundt og det er noen som anbefalte å flashe bios osv. Det blir litt drastisk synes nå jeg. edit: simalarion, jeg kjører vantage testen nå uten at den stopper opp. skal sjekke temperaturen rett etter den er ferdig. Endret 18. mars 2010 av asad Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Har problemer med mitt 5870kort, har hatt to perioder nå der skjermen bare blir svart (signalet slutter) og viften i skjermkortet går til 100%. Gjerne rett etter jeg har startet et spill. Alle andre programmer kjører fremdeles fint til tross for dette fordi når jeg snakket på skype/VT så mister jeg ikke kontakten med de jeg snakker med. Veldig merkelig problem dette her, siden det skjedde masse i romjulen. Så fungerte det fint frem til i går da det begynte å klikke igjen. Har prøvd å ta av all OC på cpu/minne. Resete bios instillinger til default. Første gang det skjedde, hadde jeg driver 9.11. Da oppgraderte jeg til 10 Nå har jeg prøvd å oppgradere igjen fra v10 -> 10.2. Har sett noen andre her som har hatt striper og et faenskap av forskjellige farger. Men jeg har bare helt svart, altså at skjermkortet slutter bare å sende signal. Noen som har peiling, hadde vært gigapy å måtte sende kortet inn igjen. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Har du testet 3DMark Vantage? Tror ikke 3Dmark06 er helt kompitabelt med 5xxx serien. Når jeg overklokker skjermkorte mitt. Da kræsjer det nesten med en gang i 06, mens i Vantage klarer jeg og kjøre gjennom hele testen uten feil. Lenke til kommentar
henrikrox Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Nei, er nok ikke det som er problemet. Jeg sjekka ikke tempem med EN gang etter testen, men det samme skjedde 2 ganger på rad, på akkuratt samme sted. Kortet er på ca 60% ( kabinettet er åpent for øyeblikket ) Det er sapphire kort, som er en smule overklokket fra før av, kan det ha noe med saken å gjøre? Hva er den andre testen i 3d mark 2006 forresten, skogen? jeg har 10.2 drivere. Leste litt rundt og det er noen som anbefalte å flashe bios osv. Det blir litt drastisk synes nå jeg. edit: simalarion, jeg kjører vantage testen nå uten at den stopper opp. skal sjekke temperaturen rett etter den er ferdig. Må le. Det har da ingenting for seg å drive å sjekke temperaturen etter testen er ferdig, da er det jo ikke noen belastning, og da faller temperaturene uhyre rask. Så det vil jo ikke være noe vits å bruke de temperaturene da gpuen kjører underklokket. Kjør GPU-Z. Og hak av der det står at han skriver en fil, så får du oppdaterte gpu temp målinger hvert 10 sekund eller noe skrevet i en notepad, så kan du ta å lese i den fila etter du har tatt testen Endret 18. mars 2010 av henrikrox Lenke til kommentar
asad Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Har du testet 3DMark Vantage? Tror ikke 3Dmark06 er helt kompitabelt med 5xxx serien. Når jeg overklokker skjermkorte mitt. Da kræsjer det nesten med en gang i 06, mens i Vantage klarer jeg og kjøre gjennom hele testen uten feil. Vantage fullførte uten feil, med 20195 som score. Jeg får heller teste litt andre benchmarks, hvis det KUN er 2006 3d mark som er problemet gjør det ingenting. Temperaturen var på 60 grader rett etter testen. Da er det vel ikke det som er problemet.. Lenke til kommentar
asad Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Henrikrox: Gjorde som du sa ( bra tips ) og så at temperatruren aldri kom over 60 grader, utifra loggen. Denne gangen, klarte jeg 2. testen, men fikk samme artifacts på den 3. hvis det ikke er varme, og vantage fungerer, hva kan det være? Lenke til kommentar
zebe Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Fant feilen med mitt CF oppsett, den ene CF broen er problemet. Uten den så restarter ikke pcen seg. Skal det gå greit med bare 1 bro? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 yupp, har bare kjørt med en her:P har testet 2 for og se om det ble noe forskjell, noe det ikke var. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Da har jeg testet metro 2033 med ett 5970 stock. Dx11, very high settings, msaa 4x (fikk ikke mer) anti aa 16x Fps fra ca 15-40. Det er ikke bra. Endten trenger dette en patch snart, dx11 er ikke sikkelig utvikklet, man trenger ett physx kort. Eller det bare er så sykt vanskelig å dra. Skal teste med dx10. Blir det like dårlig skal det klokkes Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 Skal teste Metro med PhysX kort nå jeg og. Så skal jeg komme med tilbake melding om hvilken FPS jeg får. ^^ Må bare installere det først. Jeg har bare 1 5870 kort og da, så mulig det blir for lite selv med PhysX. Men får se:P Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 18. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2010 tenker nok et fysikk-kort gjør susen Lenke til kommentar
