Den store ATI Radeon HD5xxx-tråden. (ATI HD51X0-59X0)
SVD
Leser du egentlig selv hva du skriver før du poster? 10.2 holdt på å drepe maskinen din, forstår du hvordan dette fremstår for andre her inne? Ta en lang pause og så kommer du nok frem til hor ulogisk dette lyder du også....... Tror ikke ATI har logget IP'en din og gitt deg en driver laget kun for å terrorisere deg......
Håper du forstår at det ikke er bokstavelig talt? Den har tross alt ikke en puls. 10.2 ble et lite helvete for meg og tenkte det var kjekt for andre å vite før de også prøvde. Er ikke helt sterk på det tekniske så forklarer med mine egne ord. :D
Har i dag ett stykk 5850 skjermkort og planlegger å kjøpe ett radeon kort til. Har en 750w corsair strømforsyning og en 955 phenom II klokket til 3,6ghz. Hva bør jeg kjøpe? Enda ett 5850 eller kanskje ett 5870? Hva vil gi meg mest ytelse, uten at cpu blir en nevneverdig flaskehals. En ting til, hovedkortet mitt går ned til 2x8 pci-e når jeg bruker 2 skjermkort, har dette noe å si for ytelsen?
Alternativ til hele CCC sirkuset er ATI Tray Tools. Det er utrolig mye bedre, har en million funksjoner, og er mer stabilt/krever mindre.
Det er riktignok litt mer avansert, men er verdt å lære seg.
Funker det å stille vifta manuelt der? Og eyefinity? Får ikke til eyefinity i CCC, lager gruppe med begge skjermene men får kun opp den vanlige oppløsningen som alternativ :dontgetit:
Vifte + alt annet kan stilles manuelt, ja. Eyefinity er jeg ikke sikker på, tror ikke det. Muligens i en fremtidig versjon.
Nå sitter jeg på to-skjerms løsning, spiller da kun med en skjerm... Spiller du med to, så får du siktet mellom de to.. :p
Har forresten, etter merkoen sier at det virker, endret bestillingen min til Apple sin overgang.. Blir bra å slippe å krype bak pc'en når jeg skal bruke TVen..
Kjøpte et Sapphire Hd 5770 med vapor-x for et par uker siden. Har store problemer med at lyden skipper eller skurer på mitt Creative x-fi Fatal1ty Champion lydkort. Dette skjer kun med driverversjon 10.2, som er siste versjon.
Er det vanlig at en driveroppdatering bidrar til nye problemer på systemet? Noen som har opplevd noe tilsvarende?
Mvh. gruff
PS: Har et socket 775- oppsett, blant annet bestående av Intel Core 2 Duo 6400, 4Gb DDR2, raptordisk m.m.
Når jeg spillte Dirt2 igår, så hang spillet seg opp eller noe.
Etter en reboot osv, så ser det ikke ut som eyefinity vil fungere sikkelig.
Skjerm #3 vil ikke ha høyere oppløsning enn 640x480
Mens skjerm #1 og #2 kjører på 1920x1080.
Noen som vet hva som kan være galt?
Jeg har reinstallert CCC 10.2, har også testa ut 10.3 uten hell :(
ett par screenshots fra CCC
Fungerte jo kjempefint tidligere igår :(
Har også bytta rundt på skjermene etc. men samme greie der. Mistenker at det er adapteret som er gåent eller noe.. :|
Endret av Merkoen
AMD's REAL answer to GeForce GTX 480: Enhanced ATI Radeon HD 5970 with custom designs from AIBs:
AMD will be offering new board spec to AIBs including Dual Cypress XT ultra low leakage GPU’s. One of the first models will be Asus ROG ARES which will feature 850MHz core clock, 1200MHz memory clock and 4GB of GDDR5. Asus ROG ARES thermal specification includes 100mm wide fan, 32mm thick, 600% higher air-flow, 100% pure copper and 8 ultra-wide heat-pipes. Also the noise level should be significantly lower @ 4200rpm; ARES 37dB; ref hemlock; 44,5dB.
Asus says performance in 3DMark Vantage Extreme-preset is ~28% better than ATI Radeon HD 5970 reference design.
Asus ROG ARES will be Limited Edition and on display at Cebit.
http://plaza.fi/muropaketti/amdn-vastine-geforce-gtx-480lle-viritetty-ati-radeon-hd-5970 finsk men :p
Syk kort :D
Fant ut av dette selv. Det er ingen vits å kjøre crossfire mellom ett 5850 kort og ett 5870 kort. Du får faktiske like mye, og av å til mer, ytelse med å kjøre 2 5850 kort.
Jeg ser den UrgeLOL men det er jo også slik at CF ikke throtler ytelsen ned til svakese kort men deler opp oppgavene etter kraften til skjermkortet. Ergo bør den bli bedre med førstnevnte.
Med alternate frame rendering, som er det som brukes idag, kan ikke det raskere kortet kjøre sitt eget løp, men blir heller å vente på det svakere kortet. Ytelsen blir da styrt av det svakeste kortet.
MistaPi er nok inne på hvorfor ytelsen ikke blir slik den burde være. Satt nemlig å google 5850 5870 crossfire benchmarks i går, og fant 2 tester der forskjellige programmer og spill ble testet. Ikke en eneste test vant 5870/5850 over 5850/5850, og i noen av de så var ytelsen faktisk lavere ved bruk av 5870/5850 varianten.
Koblet til den nye strømforsyning, og la kablene klar for crossfire oppsett. Så tipper jeg bestiller enda ett 5850 kort om ikke så lenge ;)
Syk kort :D
Og prisen på dette vil bli? :p Tipper det kommer på rundt 10K kan jeg tenke meg. ^^
AFR ja, men var det ikke snakk om å gjøre dette på en annen måte så man fikk den ytelsen som var tiltenkt med å dele opp %vis av skjerm etter ytelse på kortet?
