Theo343 Skrevet 25. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2010 (endret) Man kan jo begynne med at alle som har et eller annet problem, legger ut informasjon i denne tråden om: - OS, utgave og språk. - Kortprodusent, modell samt SKU og antall kort. - Driverversjon. - Stock eller klokk, volt? (hvilke verdier). - Hvilke problemer de opplever. Endret 25. januar 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 25. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2010 (endret) Helt enig med deg i den Theo, kanskje om de klokker eller ikke. Men opplever man problemer så bør man sette alt tilbake på stock og se om det skjer da. Bruker man Win7 så bør man også slå av alt som har med strømsparing og se om det hjelper noe:) Endret 25. januar 2010 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 25. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2010 Det som muligens er mest iriterendet er at det blir oppfordret til OC med 5970, kan faktisk ikke huske at det på toppen har blitt oppfordret til kjøre gpuvolt høyere også. Uansett haddet jeg samme problemet på stock når jeg fikk kortet, skal nevnes at det var et åpnet Demo kort som MPX solgte til meg for fullpris. Uansett er jeg ikke akkurat alene om problemet. Haddet ikke et eneste probleme med 4870x2 + 4870 1gb CF på samme riggen. Lenke til kommentar
lolvik Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Noen som har en god forklaring på hvorfor kortet mitt gikk ned ca 1000 SM2 og 1200 SM3 i 3Dmark etter at jeg fikk på vannblokk? :C Gikk fra ca 27000 til 25000.sært Har også gått ned en del på både avg. min. og max fps i battleforge benchmark òg. - som om en minnebrikke har blitt ødelagt ellerno. For dette er tilogmed på høyere gpu-clock. Helt klart på tide å sende inn kortet. Endret 26. januar 2010 av lolvik Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Noen som har en god forklaring på hvorfor kortet mitt gikk ned ca 1000 SM2 og 1200 SM3 i 3Dmark etter at jeg fikk på vannblokk? :C Gikk fra ca 27000 til 25000.sært Har også gått ned en del på både avg. min. og max fps i battleforge benchmark òg. - som om en minnebrikke har blitt ødelagt ellerno. For dette er tilogmed på høyere gpu-clock. Helt klart på tide å sende inn kortet. Snakker du om overklokka skjermkort når ytelsen gikk ned? Eller snakker du om stock hastighet på skjermkortra. Sett flere som har hatt problemer med vannblokker som ikkje passer helt på 58xx korta. Noen måtte bruke dobbel thermal pad for at kontakten til rammen skulle bli bra. 58xx korta bruker ecc ram, og ytelsen kan gå ned hvis man klokker for mye. Dette kan særlig skje hvis VRM eller ram blir for varm. Ville tatt av blokka for å se om det faktisk er god kontakt på alle komponentene som skal kjøles. BTW; Hvem bryr seg om vantage resultater? Har du sjekket spillytelse, og er du sikker på at akkurat samme driveren som blir brukt? Endret 26. januar 2010 av Nizzen Lenke til kommentar
Cheese_king Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 Da var HIS 5770 bestilt har en 7800gt atm så dette blir bra Lenke til kommentar
lolvik Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Noen som har en god forklaring på hvorfor kortet mitt gikk ned ca 1000 SM2 og 1200 SM3 i 3Dmark etter at jeg fikk på vannblokk? :C Gikk fra ca 27000 til 25000.sært Har også gått ned en del på både avg. min. og max fps i battleforge benchmark òg. - som om en minnebrikke har blitt ødelagt ellerno. For dette er tilogmed på høyere gpu-clock. Helt klart på tide å sende inn kortet. Snakker du om overklokka skjermkort når ytelsen gikk ned? Eller snakker du om stock hastighet på skjermkortra. Sett flere som har hatt problemer med vannblokker som ikkje passer helt på 58xx korta. Noen måtte bruke dobbel thermal pad for at kontakten til rammen skulle bli bra. 58xx korta bruker ecc ram, og ytelsen kan gå ned hvis man klokker for mye. Dette kan særlig skje hvis VRM eller ram blir for varm. Ville tatt av blokka for å se om det faktisk er god kontakt på alle komponentene som skal kjøles. BTW; Hvem bryr seg om vantage resultater? Har du sjekket spillytelse, og er du sikker på at akkurat samme driveren som blir brukt? Jeg snakker overclocket, ja. Direkte fra stock kjøling til vannkjøling førte til at ytelsen gikk ned. I følge GPU-Z er temperaturene fine de, men kan ta av å sjekke litt senere, plages med CPU-klokken først. 'gud. :c Bryr meg ikke noe nevneverdig om syntetiske tester, men allikevel. Og ja. Jeg har testa battleforge benchmark som sagt, og der gikk også ytelsen ned. - samme drivere ja. Første problemet nå er den latterlige CPU-tempen min. :c BTW; Er mulig det er det samme vi snakker om, men det står samsung på rambrikkene. (ram er ikke helt det jeg har mest peiling på da.) Endret 26. januar 2010 av lolvik Lenke til kommentar
Crazymech Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Hmm, en ny artikkel på Tom's Hardware kan kanskje være lurt å lese for de med 2d problemer i Windows 7 & ATI 5xxx Spesielt kanskje denne siden: Windows 7: Radeon HD 5000-Series Cards Lack 2D Acceleration Til Simalarion: "Problem 1: ATIKMDAG Stopped Responding, Then Recovered Anybody who’s experienced this error message probably encountered it after shifting back into 2D mode after exiting a 3D application. " Good news: Update (1/26/2010): With preliminary research into our 2D performance analysis, AMD reports back with the following: Tom’s Hardware has tripped over a workload area (2D lines, etc.) that we have not optimized yet. Until this new benchmark, we have not seen any other applications that are bottlenecked by this path, and hence have not focused on it until now. Our initial analysis has shown that we have no hardware limitations in this area. We now have our driver team engaged to optimize this path and will release a new driver to address this workload as soon as possible. We have already found an easy way of increasing our performance greatly, and are now going to try and schedule this in a future Catalyst (need to code in production, validate, ensure it doesn’t break anything else, etc.). Endret 26. januar 2010 av Crazymech Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Ekstremt merkverdig å slippe et produkt som ikke fungerer godt i 2D? Film med UVD er jo en av de store tingene og går under 2D. Ser ut til å være en quick-fix også. Because we ran into this error repeatedly on test systems with Radeon HD 5750s and Radeon HD 5870 installed (in two different test configurations), we forcibly deactivated Aero across the board. After this evasive maneuver, these errors no longer appeared. Interestingly, the exact same situation (and remedy) also presented itself to us on a notebook PC with GeForce graphics. Whether this is just a massive coincidence or an indication of a conflict among DWM, drivers, and 2D hardware graphics acceleration, only time will tell.Inntil bedre drivere kommer. Eller denne: For the time being, we recommend that users deactivate Aero when working with 2D graphics programs if they’re using one of the latest Radeon HD 5000-series cards in their PC. The resulting performance improvement of up to 300% that follows should make up for the lack of eye candy in those windows. That’s why we implore our readers to deactivate Aero for affected programs, so as to avoid turning off Aero altogether on their machines. How-to: Deactivate Aero for a Specific Program Right-click the program icon, then select the Properties item from the resulting pop-up menu. Click the Compatibility tab in the properties window, then select the setting checkbox that reads "Disable visual themes" (or similar language). Endret 26. januar 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
Crazymech Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 Gjelder ikke bare nyeste Radeon serien. For eksempel viser testene at et gammelt Geforce 7050 som gjør det veldig sterkt i forhold til både 5870 og GTX285 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Vel jeg sier jo det i quoten min? Men nyeste Radeon serien er hemmet på flere områder enn eks. GTX 285. Endret 26. januar 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
Crazymech Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Quoten ble lagt til etter eg hadde sagt det, men ja I bunn og grunn er det nok snakk om latskap fra AMD/delvis-nVidia likevel. Men det er jo fint for brukere som for eksempel simalarion som har slitt med dette lenge at de kanskje kan vente seg en forbedring i 9.13 nå. Endret 26. januar 2010 av Crazymech Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) 9.13? Du mener vel 10.1 eller 10.2 antakelig. Endret 26. januar 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
Crazymech Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Kremt, ja. Kom litt automatisk når det stod 9.12 i artikkelen, min feil. Endret 26. januar 2010 av Crazymech Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 Ser ut til å være driveren dette ligger på ja, som jeg tenkte er RMA helt poengløst. For bare kjøpe inn 1 eske med Tåmodighets krem og smøre meg inn. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Personlig mener jeg at slike ting bør presse priser ned på nye produkter. De første 3 månedene bør produkter ha "Beta" priser. Endret 26. januar 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
J0lle Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 Så lenge folk fortsatt etterspør kortene og det ikke er nok units til alle, så vil nok prisene fortsatt ligge der de ligger. Vil naturlig nok gå ned når nye til nvidia kommer, sånn har det alltid vært Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Alltid vært, men det er fordi man finner seg i det. Noe som egentlig er litt merkelig for alle syter og klager hver eneste gang haha. Glemmer alle det hver gang da? . Endret 26. januar 2010 av Theo343 Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 Det er vel sånn med all ny HW dyr og med endel barnesykdommer. Barnesykdommer som vi i "the leading edge" må lide under, vi HW frelste skulle vel heller hett "bleeding edge", betaler ofte dyrt for halv ferdige produkter. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 Synes ikke så mange i denne tråden syter akkurat, personelig er jeg mest intressert i å finne løsninger og prøver div ting. Men litt syting kan det selvsagt bli mellom linjene. Lenke til kommentar
