Den store ATI Radeon HD5xxx-tråden. (ATI HD51X0-59X0)
SVD
Nå kjørte jeg en ren GPU test i vantage. Huka vekk de to CPU testene og fikk 14462 som GPU score. Skal kjøre en test til, lik som i går og se hva jeg får da.
Edit:
P12134. Det var nok litt bedre enn 8k. Lurer på hva jeg har gjort for å fikse det.
Det var nok et eller annet prog. som kjørte samtidig med testen når du fikk 8k.
Endret av minhund
Da har jeg slengt meg med HD 5870 gjengen...
Endelig gikk 4670 kortet som jeg har kjørt med midlertidig etter at GTX 280'n fikk PSOD og ble erklært død.
Må si at den ekstra poweren kommer godt med ja, så langt ser alt ut til å funke relativt greit.
Jeg kjører riktignok Windows XP i motsettning til Win 7 gutta.
Ja.
Hadde litt problemer med bsod, og konkluderte med at det var den gamle versjonen av daemon tools som ikke funket 100% i w7. Innstallerte den nye og ser ut som det gjorde susen.
Kanskje det var det som var problemet med skjermkortet også.
Hvis du er glad i kortet ditrt så ikke kjør gpu-z og Afterburner samtidig;)
Noe som står i afterburner( trykk på settings og les nederst på siden som kommer opp )
Ja.
Ok. Bra du sa ifra! Takk!
Fikk mitt XFX 5870 fra Komplett i går og det er et par ting som plager meg litt. Når maskina starter og viser bios-info så blinker og flimrer bildet voldsomt. Flimringen fortsetter når windows vista booter, men alt er heldigvis som normalt inne i windows. Hva er det som skjer her? Bruker DVI, men skal prøve med HDMI når jeg får tak på en kabel.
Det andre er at jeg installerte folding@home med driveren, men når f@h starter får jeg beskjed om at "GPU is not supported or you need a current driver". WTF? Jeg har nyeste driver. Støtter ikke folding@home 5870???
Heisann folkens, har snust rundt dette forumet en stund og endelig funnet noe eg kan nevne/spørre om. Har da 2 Asus 5870 som funker udmerket. Men installerte nevnte driver for ca 10 min siden (msi 8.69 win 7 64bit). Prøvde meg på Heaven benchmark som eg har brukt kvar gang det er nye drivere. Har som regel alltid blitt bedre resultater, men denne gangen virket ikkje tesselation. Kan velge det av og på i menyen før eg starter, men inne i programmet skjer det nada når eg prøver å trykke det av/på. Så vet ikkje om noen andre har fått noko lignende resultater. Bytter iallefall tilbake til 9.12 siden den virka "bedre". Ellers må eg bare få sei at desse kortene sparker "stein". :D
*Me be idiot :ph34r:
Hjelper å google litt først ja, og for alt eg vet så kan da ha blitt nevnt her før. Trudde eg hadde lest alle postene, men man vet aldri. Men har no skumlest diverse andre fora (guru3d) samt testa litt og viser seg jo at tesselering ikkje virker etter 9.12 driveren kom ut. Mener det både var for folk med rc og final win 7. så no har eg gått tilbake til 9.11. Der virker iallefall tesselering.
Endret av Mithrandster
Fikk mitt 5870 igår, speller modern warfare 2 og plutselig bare banker det opp en vegg av vertikale linjer
Orker ikke lese gjennom 200+ sider for å finne ut av om flere har dette problemet her, men på amd sitt forum er det iallefall en drøss.
Mitt er XFX 5870 XT, vurderer om jeg bare skal ta det på angrerett og heller kjøpe noe annet..?
(Til de som lurer, dette er _ikke_ min skjerm)
Endret av J0lle
Regner med at du må restarte da?
Er kortet helt fint i windows, hva slags windows bruker du, driver bruker du?
Og skjer det etter et fast tidspunkt, på en fast plass eller er det random?
Modern warfare 2 er en diger bug-bombe, har du testet andre spill og ser om det skjer der også?
Og hva slags feilmelding får du i loggen?
Endret av Amanita Muscaria
Stort sett må jeg bruke resetknappen for å få bilde igjen ja, dette skjer kun in-game og helt random. Jeg spilte tidligere med 8800 gtx på en annen installasjon og hadde null problem der. Har ikke sjekket noen logg, men antar at det er at driveren til ati tryner og klarte ikke recovre seg.
Sitter med nyinstaller Windows 7 x64 og nyeste catalyst (9.12) for x64
Ser ut til at jeg har snublet over svart skjerm problemet i 5xxx serien i allefall.
Holder på med rollespill via SecondLife og her må man tydeligvis ha en del GPU kraft.
Problemene kommer om man forsøker å kjøre 2 klienter på samme maskin samtidig.
5870 kortet takler ikke å måtte tegne fra 2 vinkler samtidig og bryter da sammen i svart skjerm.
4670 derimot med samme driver takler dette relativt bra bortsett fra at resultatet blir 1 FPS og ganske ubrukelig.
Nvidia sitt GTX 280 før det konket kunne delvis håndtere 2 vinkler, men 3 ble for mye.
Opplevde enkelte slow downs med 280'n med 2 klienter men ellers kjørte den fint.
Antakeligvis er det noe lignende som MW2 prøver å få til når dette skjer og bugget i ATi sine drivere slår inn.
