Den store ATI Radeon HD5xxx-tråden. (ATI HD51X0-59X0)
SVD
Testet nettopp mitt nye HD 5850 i 3dmark vantage og får P8299.
HW:
C2D E8400 @ 4GHz Cpu score 8254
4GB ram
vertex
osv..
Er ikke det litt lavt? GPU score er 8314
Du må nesten samenlikne på futuremark.
Men cpu vil påvirke gpu når det kommer til score.
Jeg merket stor forskjell med 4870x2 når jeg gikk gra q6600 til w3520.
Jeg får vel en cpu score på 24k eller noe rundt der. Normal score med i7 quad på rundt 4ghz med 5850 er 15-16k et sted.
HW:
4GB ram
vertex
osv..
Han snakker vel her om ren GPU score (?)... I såfall vil en [email protected] neppe være en slik bremsekloss i spilltestene som avgjør GPU scoren, knapt noe som helst på et singelkort vil jeg si... Med forbehold om at han ikke blander GPU og totalscoren....
Hallo!
Jeg skal da kjøpe meg ny pc og har endelig funnet et sted hvor det faktisk selges Sapphire 5970 skjermkort, og det er perfekt, betaler gjerne 400 mere for å få det så fort som mulig da jeg snart skal på LAN :p
Noen som har noen innvendiger mot/for dette kortet?
Her er bilde.
Her er du nok på en eller annen måte påvirket av nvidia drivere, om du ikke har fjernet driverne godt nok om du hadde nvidia før dette, eller en eller annen powerplay bug med kun 400mhz på core, uansett er du kneblet av ett eller annet... Alt i din score tyder på at du kjører på halv hastighet, minst, featuretestene avslører dette, halv hastighet eller mer over hele linja...
Endret av Ourasi
Hallo!
Først må du sjekke om det er på lager noen sted, da det er utsolgt omtrent overalt. En nettside kan plutselig få inn et par stykk, så du må egentlig sitte og passe på. ^^
Andre som opplever at skjermen plutselig blir svart, men man hører fremdeles lydene osv. i spill. Men alt annet låser seg så man må restarte.
Standard ved før høy klokk på GPU før i tiden iaff, hvilken klokk på kortet/ene hadde du da dette skjedde?
Hallo!
Jeg mente selger som i, de har på lager hehe :p
Men noen som ser på dette kortet som negativt mot noen konkurrenter?
Asus kortet er jo generelt sett dyrere, men har noe dårligere specs
Jeg har spurt om dette i en annen del av forumet, men fikk ikke noe svar. Usikker på hvor jeg skal spørre hen, men siden det er mulig det er skjermkortet som er problemet så jeg legger inn problemet her og i håp om hjelp :)
Dette er PCen:
GIGABYTE P55-UD4
INTEL CORE I5-750
CORSAIR 8GB DDR3 1333MHz/ CL9/ 1, 5V
HIS Radeon 5770
SAMSUNG F1 1TB
Windows 7 Home Premium 64Bit
Problemet:
Videobildet på den stasjonære PCen er merkbart dårligere enn på laptopen.
Det er vanskelig å forklare så jeg har tatt et par skjermbilder. Jeg har koblet laptopen på samme skjerm som den stasjonære slik at det blir samme oppløsning på videoen.
Mulig det ikke ser så ille ut her, men når en ser på videoen så er det merkbart dårligere, er ikke så veldig gira på å måtte bruke laptopen hver gang jeg vil se en film/stream.
Slik ser det ut på den stasjonære. Som sagt har denne et ATI 5770 kort.
Og slik ser det ut på laptopen. Denne har GeForce 9600GT.
Sammenligning.
Noen som veit hva problemet kan være? Eventuelt om jeg burde spørre i en annen del av forumet?
Antialiasing. Slå det på i driveren på stasjonær om spillet ikke kan velge det for deg, velg eks. 4x. Forøvrig virker fargene mye bedre på den stasjonære.
Det er video, så antialiasing hjelper vel ikke så mye. Prøvde på 8x i tilfelle det kunne hjelpe, men det var ingen forandring.
Men det er jo klassisk at man kommer på en løsning selv rett etter å ha spurt andre om hjelp. Oppdaterte vlc til nyeste versjon og nå ser det ut til å se ut som det skal. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke tenkte på det før.
Merkelig egentlig, har aldri opplevd slikt problem med vlc før, og jeg har brukt det i hvert fall siden 2004, så den versjonen som skapte problemer på den stasjonære har jeg garantert brukt tidligere på laptopen.
Jaja, men da ser det ut til å være i orden da :)
Hadde noe bare vært klokket så...........
Alt stock, feilmeldingen man får er den samme som du får hvis du trykker på restart-knappen på kabinettet.
Så.........har en minstanke om at det er software som gjør det.
Mange sliter vist med det på Win7 og spill.
Får heller ikke noe feilmelding som man bruker hvis det er gpu.
Tror jeg aldri har stresstestet ting så mye som de siste dagene....på en stock pc.
hele pcen er så stock at det er en skam:P
Er snakk om at det kan komme av en windows-oppdatering av win7 har jeg lest på flere forumer.
Endret av Amanita Muscaria
Hadde et problem som høres likt ut, men det skjedde kun når jeg så video.
Fikk tips om at ATI hotfix 9.12 kunne fikse det, har i hvert fall ikke opplevd noe problem med den beskrivelsen siden jeg installerte den.
Hvilket hovedkort har du?
Har testet 9.11, 9.12( med hotfix )
Har Asus P6, men jeg vil gå så langt som og si det er 100% software siden det er så mange som sliter med det nå.
Man får en vanlig Kernel-dump id.41 error, så skal prøve og legge inn win7 i morra igjen uten og oppdatere og se da. For jeg brukte pcen i uker før det plutselig begynte.
Ja, noen får det når de ser filmer, booter inn i win osv.
Er 2 forskjellige Black screen. Den ene er at du MÅ restarte og den andre er at du klarer og komme den inn igjen.
Men blir så klart usikker, men etter all stresstesting uten at det skjer som bruker 2 ganger mer enn de spilla jeg spiller og det ikke skjer så klarer jeg ikke og tro det er gpu.
Minnet har jeg testet og cpuen.
Gpu brukte jeg Furmark til og den belasteer kortene bra nok:P
Men jeg skal prøve hotfixen igjen også siden jeg brukte den ikke så lenge som jeg burde siden den fungerer ikke som den skal i Afterburner, men er verdt og teste det nå ja:)
Kanskje flashe til nyeste bios også på hovedkortet.
Noen fikk det løst med og slå av lydbiten på drivern til Ati.
Vil bare finne ut om det er hardware eller software, selv om det meste peker imot sistnevnte.
Trodde 9.11 skulle løse det siden den har vært den beste for mitt oppsett, men skjedde der også.
Jeg var ganske tidlig ute med Crossfire med HD3870, og fikk noen svarte skjermer der før trygge drivere kom... Men, nå kjører vel du med quadCFX eller noe, så setup er jo ikke likt.. Fikk noen frys (Heng med støgg rød/orange farge) med disse to kortene mine i spill, men det viste seg raskt å være CPU, og litt ekstra volt løste det, selv etter 30x LinX uten feil, så stresstest apps har jeg lært meg å stole bare sånn halveis på, for det viser seg oftest å være system ustabilitet eller drivere samt bugga spill som trenger patcher, altså skjeldent GPU på orginalklokken..... Nå er jo du på stock, og da er jeg enig i at det luter mot software/driver/spill, mitt første svar var vel basert på at jeg trodde du kjørte med skikkelig klokk på det meste, siden jeg også har bladd igjennom 58xx OC tråden.. :D
Til en annen sak, er det fremdeles slik at HD5790+5870/5850 i triCFX kuker i enkelte situasjoner? HD4870x2+4870 så kuttet en eller flere kjerner ut å jobbe bare man kikket rundt et hjørne i f.eks COD4, kikket man tilbake så fyrte de opp igjen...
Endret av Ourasi
Har ikke opplevd noe slikt i Mw2, der fungerer oppsettet mitt ganske bra.
Av og til litt "hakking", stopper opp i et sekund og så fortsetter det. Men det er sjeldent.
Eneste er den forbanna Black screen-greia, som jeg SKAL finne ut av til slutt :tease:
Jeg bruker og ha det klokket :blush: Blir til og med flau av og si det når jeg har en 920 som kjører 4,2 på 1,22-1,23v( pluss generelt jeg er en klokker ), men kjører på luft...noe jeg ikke liker.
Har vært mye syk så jeg har ikke fått klasket opp vann ennå.
Bruk COD4 Overgrown for å teste dette, MW2 har jo ikke engang fps counter, tulle IW.... Var det ikke for at man hadde denne i COD4 så ville man ikke sett det. På trifire HD4870x2+4870 så merket man det med at fps droppet til det halve eller noe sånt, og at viften på "slavekortet" stilnet endel... Bruke logg i everest på gpu utnyttelse avslørte også en god del av dette fenomenet, og så tegn til det i vantage også... Men med HD4870x2+4870 så var vel ikke dette offisiellt støttet, der var vel 3 single støttet og to x2, mens det muligens er det med 5970+5870/50, ikke fulgt så nøye med... Quad hadde ikke slike besvær, kun trifire...
Jau, stock er litt flaut :blush: Men til gjengjeld er motoren i MW2 veldig GPU avhengig, og man skal ha råtten CPU om den er flaskehals der.. Spiller MW2 mye selv, men klarer ikke helt glede meg over det, da det er COD4 med nye maps, og uten mulighet til å mekke config/FOV/maxfps/drawfps og uten dedikerte servere og hoster fra russland/polen (ikke rart det lagger da, lagometeret funker bra i MW2, heldigvis, ellers hadde man jo lurt seg gal på hvofor det gikk så seigt :innocent: ), frister å bare fyre opp cod4 igjen, der var det iaff competitive gaming for klaner, noe mw2 sliter med..
Endret av Ourasi
