Den store ATI Radeon HD5xxx-tråden. (ATI HD51X0-59X0)
SVD
har nå trukket en konklusjon om at mitt problem med HD 5770 er driver relatert. virker som om driverne ikke liker pcen min. alt av drivere på hele pcen er oppdatert uten hell :(
er ikke alene om dette problemet ser jeg: http://www.tomshardware.com/forum/273753-3...-lines-problems
MEN, nå er jeg ferdig med denne saken. case closed. nytt skjermkort bestilles i kveld.
Endret av Jens viking
Er det noen som har oversikt over hvilke relativt gode 22, 23 eller 24" skjermer som kan settes på høykant, har displayport tilkopling og samtidig har små/tynne kanter rundt? Bør vel heller ikke koste så forferdelig mye per skjerm. Toppen 2500-3000,- per. Skjermene må kunne vise 1920x1080 eller 1920x1200 oppløsning.
Må nesten prøve å bruke 2x HD5870 til noe "fornuftig" når man først har vært så ufornuftig å bestille to slike kort ;)
Dette er kanskje et litt sent svar, men jeg vet om en skjerm som svarer til alle de kravene du stiller her!
Jeg så selv etter slike skjermer for en stund siden. Skal love deg det er vanskelig å finne ut hvor bred rammen på skjermer er!
Uansett.. en HP LP2475w var det beste jeg fant. Den har Displayport, S-IPS panel, og en ramme på 13mm hvis jeg husker riktig. men desverre utrolig dyr :(
Har du pris på en slik hos en eller flere butikker?
EDIT: Dustin selger den til 4000,- ser jeg :)
Endret av SilentNET
SAPPHIRE Solves Eyefinity issue! - Dec 14, 2009
Active DisplayPort adapter enables use of third DVI monitor
A feature of the latest SAPPHIRE HD 5000 series of graphics cards is the new ATI Eyefinity mode, which enables games and other applications to be run on three screens treated as one continuous display area. Now with the SAPPHIRE Eyefinity adapter, standard DVI monitors can be used for all three screens.
In addition to spectacular image clarity, speed and visual effects, the SAPPHIRE HD 5000 series supports the new multi-monitor mode known as ATI Eyefinity. This allows a single GPU to display a choice of images over an array of several monitors. The cards in this series support up to three monitors, with a resolution of up to 7680 x 1600. This opens up exciting possibilities not just for multi-screen gaming, but also for information systems, multimedia systems and promotional displays.
However, with this family of cards, although two of the screens can be connected directly to the DVI or HDMI outputs on the card, the third display has to be driven from the DisplayPort output. Some users have expressed concern about the cost or availability of DisplayPort compatible monitors, or a wish to match existing monitor styles.
Now SAPPHIRE has introduced an active powered DisplayPort to DVI converter, which allows any standard DVI monitor to be used as the third screen and enabled in Eyefinity mode. This allows users to update their existing multi-monitor setup to use Eyefinity, or to add a lower cost DVI monitor to complete their Eyefinity system. The SAPPHIRE converter is simply plugged into the DisplayPort output of the graphics card, together with a standard USB connection to provide power. A standard DVI monitor cable can then be connected to the female DVI connector on the unit.
This series of cards is supported by AMD's DirectX 11 WHQL certified graphics driver which delivers support for all of the key DirectX 11 level features required for new gaming experiences and acceleration of next generation high performance applications.
All trademarks acknowledged.
For more details please visit www.sapphiretech.com
http://www.sapphiretech.com/presentation/m...;articleID=2475
Er det noe sjanse for at det vil komme vifteløse kort i 5xxx serien? Tenker da på 5650 og/eller 5670
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of..._5xxx.29_series
Reply på meg sjøl da jeg har gjort litt research, og kanskje også andre her som vurderer 5xxx m/passiv kjøling.
Pr. idag finnes det to slike kort i 5-serien;
PowerColor Radeon HD 5750
Powercolor produktside
Club3D Radeon HD5750
Club3D produktside
Da virker det åpenbart (til spm. mitt over) at budsjett-kortene 5650 & 5670 (som har lavere TDP) også vil tilby dette på noen modeller. Lansering Q1, prisen vil vel ligge rundt kr. 750(?)
*just for the record*
Jeg har bestillt
1.00 575163 Sapphire Adapter Active DP to DVI-I
DisplayPort to Dual-Link DVI (Female)
1.00 484620 Matrox miniDisplayPort to DP adapter
i tilfelle den dingsen "Spøkelset" sender meg ikkje funker :p
det skal følge med mini-dp til dp vis du har HD 5970
Har fått mitt 5870 kort nå, men når jeg prøver å installere 9.12 driverne så skjer det ingenting. Jeg får extractet dem og valgt språk, men lengre kommer jeg ikke, når jeg trykker på install så lukker vinduet seg og ingenting skjer. Kjører Win7 64-bit. Hadde et Nvidia 8800GT kort i før, men avinstallerte alle drivere og har brukt DriverSweeper for å være sikker på at de gamle driverne er borte. Noen som vet hva problemet er?
