deaktivert443556 Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Nå har jeg klokket opp cpu-en (I7 920) til 4 Ghz og foretatt noen tester. I 3dmark06 får jeg da 24500 med default klokk på mitt 5870. Klokker jeg core opp til 950 (fra 850 default), så får jeg 25000 marks. Ikke akkurat heidundrende. I Dirt 2 med alt på max, så blir scorene henholdsvis 73,7 og 77,0 fps. Temp på core ble rundt 80°c under disse testene (med oc). Jeg kan vel trygt si at det mest hensiktsmessige for meg er å kjøre standard klokk på skjermkortet. For øvrig tror jeg at jeg må sette ned klokken på cpu også. Etter et minutt eller så i P95 er den nesten oppe i 90°c. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Har man en kvalitets-psu så er det rart hvor mye en 400w kan ta Lenke til kommentar
Cyberia Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Har man en kvalitets-psu så er det rart hvor mye en 400w kan ta Tror du en Mist 800W vil ta et 5970? Lenke til kommentar
Jens viking Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Hei! På grunn av et halveis defekt skjermkort må jeg kjøpe meg et nytt et. Lurer på om 5770 er verdt de ekstra 200-300 ekstra kronene i forhold til 5750? Har en strømforsyning på 460W, er den kraftig nok til å kjøre ett av disse? *Hint Hint* jeg har nå hatt 2 av 2 HD5770 kort defekte. Blir spennende å se om det 3 også er defekt (hihi, da får jeg jo tilbake pengene så jeg kan kjøpe et annet kort er veldig mange andre med HD 5770 kort som sliter med det samme (bildet fryser). - MEN, hvis du vil se bortifra mine uheldige kort, og da kjøpe deg et Hd 5770, er jeg rimelig sikker på at 460w holder i massevis. Dette kortet trekker minst strøm i sin klasse. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Har man en kvalitets-psu så er det rart hvor mye en 400w kan ta Tror du en Mist 800W vil ta et 5970? Yupp, det er jeg sikker på. En god 800w klarer 2x5870 pluss en 920 som er godt klokket. Nizzen kjørte ørten harddisker, 2x5870, 8800gt, 920 klokket til 4,2-4,2 på en 850w;) Lenke til kommentar
dredg Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Kjørte 3Dmarks06 i dag og fikk 17946 poeng på 5770 CF med en i5 750@stock, er ikke dette litt lavt? Og vil jeg få stor gevinst av å klokke opp CPU til rundt 3,8 GHz? Kjørte også Heaven DX11 på 1920x1200 med AFx4, AAx4 og tesselation enabled og fikk 34-35 fps i resultat. Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Høres ikke lavt ut i mine ører. Jeg fikk 18819 med 5870 og I7 920 stock. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 dredg: Kjør en eller annen spill-benchmark på stock, så klokker du litt cpuen så kjører du benchmarken igjen for og se om det blir økning:) Lenke til kommentar
dredg Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Ja skal gjøre det når jeg får kjøleren jeg har bestilt ( http://www.dustinhome.no/pd_5010335133.aspx ) Er første gang jeg har bygget maskin selv, og aldri clocket noe før så er spent på effekten. Skulle egentlig ha 5870 men grunnet mangel på kort endte jeg med 2x5770, så nå er jeg fast bestemt å tyne mest mulig ut av småtassene Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Det du gjør først er og klokke cpuen så langt som tempen osv. godtar det, og for hver 300mhz så kjører du en benchmark, helst spill-benchmark siden det viser spill-ytelse. Noe 06 og Vantage ikke gjør ( man får økning i score, men man vet ikke hvor mye dette utgjør i spill foreks.) Så når du har kommet til et punkt der du ikke får økning av og klokke cpuen så kan du klokke gpuene. Sånn grovt sagt:P Lenke til kommentar
dredg Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Hmm veldig gode tips, takker. Skal bli spennende å se hva man får ut av de, har allerede prøvd å clocke de i CCC og jeg maxet ut sliderne helt greit til 960/1440 men da måtte viftene gå så hardt at det hørtes ut som et jetfly tok av. :!: Men har et par 120 mm cab. vifter på vei også så får se om det hjelper litt i tillegg. Lenke til kommentar
Balli Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 http://www.hardware.no/artikler/julekalend...-_luke_15/73218 5870 i premie i kalenderen til hw Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 (endret) Har dere Ati overdrive av når man bruker afterburner?, ved OC må man sette fanspeed manuelt?, sliter litt med at den ikke gasser på når jeg spiller. Dirt2 ser snabla bra ut!. Endret 14. desember 2009 av simalarion Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Tok og testet 3DMark 06 på stock, moderat og med god overklokk på GPU. Kun 10 og 200 poeng forskjell fra stock GPU @stock 850/1200 GPU @ 900 mem 1270 GPU @ 1015 mem 1270 Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Har du slått av Overdrive og bruker manuelt vifte styring minhund? Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Har du slått av Overdrive og bruker manuelt vifte styring minhund? Nope her er alt på vann. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Har dere Ati overdrive av når man bruker afterburner?, ved OC må man sette fanspeed manuelt?, sliter litt med at den ikke gasser på når jeg spiller. Dirt2 ser snabla bra ut!. Behøver ikke og sette på Overdrive, det du gjør hvis den ikke gasser opp når du spiller er og lage en hurtigtast i Afterburner. Foreks. når jeg trykker på - tasten så setter den seg på 40% Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 (endret) Selvsagt, ser jo at kortet ditt knapt er lunka ). Takk for svar (begge to). Endret 14. desember 2009 av simalarion Lenke til kommentar
wiak Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 (endret) helesystemet mitt bruker under 100W på idle og runt 280W på load hehe Phenom II 965 C3 125W, Radeon HD 5870, 3x harddisker, 2x vifter, 1x DVD brenner på min Corsair HX620W Endret 15. desember 2009 av wiak Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 Yes mitt 5970 er plukket hos Komplett hentes på pick up point i morgen. CF med 5870 skal testes. Lenke til kommentar
