Den store ATI Radeon HD5xxx-tråden. (ATI HD51X0-59X0)
SVD
Hei
Vi beklager dette.
Det ble gjort en feil på vårt lager som gjorde at vi trodde disse var på vei inn til oss, uten at de faktisk var det.
Det viser seg at disse kortene er vanskelig å få tak i så det vil ta tid før vi får dem inn på lager.
Er visst ikke så lett å holde styr på hva man har og hva man ikke har. Spøkelseskort. :roll:
Hei
Vi beklager dette.
Gjelder det alle kortene som kom i dag?
Testet benchmark i Dirt 2 og fikk 82 FPS i average 1920*1080, 8xAA, og alt på Ultra). Har 2 kort og har ikke installert 9.11 dirt 2 hotfix men virker som det funker greit uten også.
Eneste problemet jeg har merket i spillet er at noen ganger blir alt helt hvitt så man ikke ser en dritt.
Hva klokk har du på cpuen?
Akkurat nå kjører jeg stock på alt :p
min fps = 61.31
average fps = 80.97
Sikker på at du har ALT på max? Sjekket manuelt at du har satt alt på max på lista nedover? Selv fikk jeg ca 75fps minimum og 83fps average.
Som noen pleier å si. "picture, or it didn't happen"
Hvis jeg ikke husker feil så hadde digitalimpuls billigste 5850 til 1950,- for ca en måned siden. Siden det så har prisen gått en vei. Lønner seg å kjøpe 58xx kortene da de kom ut ja, når etterspørselen er så stor, så kan nettbutikkene gjøre som de vil. Og da er det opp til forbrukerne å vurdere om det er verdt prisen. Kjøpte mitt club3d til 2195, det blir spennende å se hva prisen på de ligger når de får det inn på lagret igjen :p
Endret av samye83
Ja, men rendringen går fortsatt til det kortet som har tid - de samarbeider ikke om en enkelt frame.
Et 5850 og et 5970 vil f.eks rendre 20/80 (5850 på 20% av en frame, 5970 på de resterende) eller liknende.
EDIT:
Jeg quoter Sindre fra hardwarekaféen:
Sikker, Sindre? Mener ATIs CrossfireX-teknologi gjorde slik at det kortet som har "tid" tar seg av oppgaven.
Stemmer det, var visst ikke helt oppdatert her. :p
- Scissors:
This mode is similar to the SFR (Split Frame Rendering) from SLI, but since you can hook two different video cards under CrossFire, the half of the screen rendered by the fastest video card would be done first and the card would have to wait for the slower can to finish its job to go ahead to the next frame. This would make the faster video card work at the same speed of the slower one. To solve this problem, Crossfire enables dynamic load balancing, i.e. if a fast card is connected together with a slower one, the system won’t divide the screen as two equal parts, it will put the faster card to render a bigger portion of the screen than the slower one, thus making them to finish the rendering at the same time.
- SuperTiling:
Under this mode the screen is divided into several small squared portions (or “tiles”), each one measuring 32x32 pixels, and each video card is in charge of handling part of the available tiles. Load balancing is also used here, so the fastest card will get more tiles to render than the slowest card if you use two different video cards.
- Alternate Frame Rendering
This mode is identical to the SLI mode with the same name, where while one video card is rendering the current frame, the other card is rendering the next frame.
Kilde
Dynamic load balancing het det.
XFX 5870 + 5850 CrossFire Review
http://www.overclockersclub.com/reviews/xfx58705850/
Veldig gøy at esken på 5970 kortet var åpen når jeg åpnet pappesken den kom i fra posten og at kortet atpåtil er defekt. .....
Hvor kjøpte du det fra? Hvis ikkje posten sin forsegling var brutt er det garantert nettbutikken som har bencha litt. Jeg hadde kjørt bil og møtt butikkeieren for å si det slik :ph34r:
selve pakken den kom i var forseglet så det må ha vært fra butikken sin side, virka ikke som den anti statiske bagen hadde vært åpnet, men tror det var litt "fett" rester på kortet etter en hånd, men kan være den var min, så ikke så nøye etter før ejg tok på kortet :(
Men defekt er det iværtfall, har IX38 Quad-GT (nizzen hadde samme før), når jeg putter bare i 5970 så starter PC'en men ingenting skjer og skjermkort vifta går på 100% konstant, putter jeg bare i 5870 funker alt som normalt og når jeg har 5970 i hoved sporet og putter 5870 i 4x sporet setter hovedkortet 5870 til primær kortet da den ikke finner noe i de andre sporene og i windows får jeg ikke opp 5970 kortet på enhetsbhandleren eller GPU-Z. vifta spinner også på 100% når 5870 kortet også er kobla til, fikk kortet mitt fra Komplett og det er MSI sitt .....
Likte ikke detta åsså :(
Send det til meg så kan jeg teste det :)
