[Løst]HTPC - Kapabel til 1080p .mkv og kjører Boxee
Hei,
Ønsker å bygge en HTPC som kan kjøre 1080p .mkv filer.
Eksempel på en fil som maskinen bør klare å kjøre.
Transformers.2007.HD-DVDRip.1080p.DTS.2DVD.x264-CHD
RECODE RiPPER...: WayNe@CHD
RELEASE DATE....: 12/09/2007
THEATRE DATE....: 07/11/2007
GENRE...........: Action / Adventure / Fantasy / Sci-Fi
SOURCE TYPE.....: HD-DVD, 1080p H264
ViDEO BiTRATE...: x264 @ 11398Kbps
FRAME RATE......: 23.976 fps
AUDiO BiTRATE...: DTS 5.1 768Kbps
RUNTiME.........: 144 mins
ASPECT RATiO....: 2.40 : 1
RESOLUTiON......: 1920 x 800
LANGUAGE........: English
SUBTiTLES.......: English / Chinese
FilE SiZE.......: 7.93 G + 4.36 G
x264 [info]: slice I:2731 Avg QP:19.95 size:151562
x264 [info]: slice P:125799 Avg QP:21.93 size: 75113
x264 [info]: slice B:77825 Avg QP:23.07 size: 30623
Stikkord:
- HDMI utgang.
- 1080p kapabel - mkv, mp4 etc. min. 25fps
- Billigst mulig :-)
- Stille gående.
- Rask nettverkstilkobling tråd. (mulighet for trådløst N-nettverk ved senere anledning)
- Trenger også fjernkontroll, vurderer Harmony 550.
- Maskinen vil også bli brukt til å laste ned bittorent filer, så maskinen må klare å laste ned samtidig som den spiller av 1080p filer)
Spørsmål:
- Burde jeg ha eget skjermkort, eller finnes det hovedkort med gode nok integrert grafikk kort.
- AMD eller Intel CPU
Hvis det ikke koster så mye mer, så hadde det vært greit om maskinen også kan brukes som spille maskin nå og da... men skal hovedsaklig bare brukes sammen med xbmc/Boxee.
Har lest på nett i snart 4 timer nå... og finner liksom ikke noen gode svar på hva jeg trenger som minimum hardware. Så håper dere kan hjelpe.
Endret av cgsimons
XBMC støtter ikke akselerasjon med skjermkortet, så du trenger en forholdvis rask CPU for å dekode 1080p .mkv. Utviklerene av XBMC anbefaler Intel C2D e8400. Dette er en energieffektiv og rask prosessor.
Antar at boxee har de samme begrensningene.
Her har du et forslag på oppsett:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=83858
Skjermkortet klarer enkle spill, og akselererer 1080p ved hjelp av GPU i f.eks Mediaportal.
Dette kabinettet kommer med IR mottaker men uten fjernkontroll.
Jeg bruker Harmony 550 med dette kabinettet og det fungerer utmerket.
Dette kabinettet er av det mest stillegående det går ann å få tak i (pga 120mm viftene, og spesiell luftflyt som avkjøler prosessoren slik at du ikke trenger viften på prosessoren.)
oberguru:
Takker for all hjelp... Begynner å føle at dette blir bra..
Noe annet jeg burde tenke på når jeg skal kjøpe HTPC?
Lyd:
Får jeg 7.1 lyd ut av HDMI, og SPDIF - TOSLINK utgangene?
Stereoanlegget mitt er et 5.1 system. Hvordan vil dette fungere med et signal som er 7.1 ut fra HTPC'n?
oberguru:
Vet det er forskjellige kvaliteter på 1080p. Vil dette oppsettet klare å kjøre alt av 1080p ripper som ligger ute på nett i dag? Eller er det bare 1080p med en bitrate laver en enn viss størrelse?
Ser noen kjører med bitrate 10 Mbps og andre på 15.9 Mbps - Og kanskej høyere enn det også... Klarer den høyere enn 16 Mbps?
Så uansett av hva jeg vil kaste på dette oppsettet av filtyper, bitrate og 1080p oppløsning. Så vil den kjøre alt dette bra...
:-) Da blir det nok bestilling av deler til uka...
Litt usikker på selve kabinettet. Føler det er andre penere kabinetter der ute... men de har vel kanskej ikke 120mm vifte og derfor ikke like støysvake...
