Mistanke om virus eller trojaner
Hei har en periode hatt endel trøbbel med restarter og blåskjermer, har snart testet der meste av hardware og tror ikke det er det.
En av tingene jeg ikke får gjort er å installere Explorer på nytt. Får da en feilmelding som sier at jeg ikke får installert. Dette gjelder både Explorer 7 og 8. Har foresten kjørt det som er av tips fra microsoft angående feil ved disse installasjonene (http://support.microsoft.com/kb/822798/).
Har fulgt instruksjonene i forumet her og startet med og kjøre MBAM, den fant 2 ting som den fjernet. Logg ligger vedlagt.
Deretter kjørte jeg Combofix. Logg ligger vedlagt (måtte forøvrig deaktivere Panda for å få kjørt).
Kjørte deretter Hijackthis. Logg ligger vedlagt.
Fant på et forum tips om et program som heter RSIT. Kjørte også det. Her er det 2 logger som jeg legger ved.
Gjorde dette i går kveld og har også etter dette hatt en systemgjennoppretting så det tyder på at problemet ikke er løst. Har forøvrig fått den samme feilmeldinga flere ganger ved systemgjennopretting.
Er det noen som har noen tips å komme med hadde jeg vært takknemlig.
mbam_log_2008_12_31__20_06_08_.txt
Combofix.txt
hijackthis.txt
RSIT_log.txt
RSIT_log_Hijackthis_.txt
når virus eller trojanere setter seg ned i windows, ser jeg ofte den beste løsningen som er å instalere på nytt.. og deretter lavære å instalere stjæsj som f.eks cracka super dvd rippere eller noe annet piss som skal gjøre sånne ting lett for deg. det er heller ikke lurt å trykke på reklamer på por sider... om du har et behov for sånne ting. kan jeg anbefale virtual box. så slipper du ivertfall å instalere windows på nytt hver gang du fucker opp.. lykke til.
Hva står det på disse blåskjermene (står det et filnavn e.l der?)
Kan ikke huske at det har stått noe filnavn der, det har vært endel forskjellige også, har i løpet av høsten byttet både RAM og Prossesor og håper at HW problemet nå er løst (hvis det var noe).
Har foresten kjørt en reprasjon av Windows etter at en av krasjene tidligere i høst førte til at jeg ikke fikk startet opp i det hele tatt.
Er det mulig å finne igjen i logger hva slags feilmeldinger som har oppstått? I såfall hadde det sikkert vært interesant.
Jeg har funnet fram til hendelseslisten i Windows og har følgelig kunne sett litt på disse feilmeldingene. Det er flere forskjellige koder og ingen klarer å peke ut noe bestemt feilkilde.
Ramser opp
0x000000d1
0x0000008e
0x000000fc
0x0000007e
0x000000c2
0x0000000a
0x000000c1
0x00000050
0x000000c5
0x00000024
Dette er fra den 6 des og fram til i dag, det har ofte vært flere restarter etter hverandre som gjør at det blir så mange. Har hatt 27 restarter på 8 forskjellige datoer i denne tidsperioden. Det kan altså gå en uke hvor alt er normalt før det plutselig skjer noe igjen.
Dette er meldingen fra Microsoft når jeg sender feilrapport.
Blue screen error caused by a device or driver
You received this message because a hardware device, its driver, or related software has caused a blue screen error. This type of error means the computer has shut down abruptly to protect itself from potential data corruption or loss. In this case, we were unable to detect the specific device or driver that caused the problem.
Har sjekket alle drivere og de skal være oppdatert.
Har forsåvidt testet og byttet det meste av HW unntatt strømforsyningen som jeg kanskje burde tatt en titt på??
Fant også noen feilsøkingsråd hos Microsoft som jeg skal se nærmere på.
Endret av edda9200
Det er fint har lastet dem opp på rapidshare.
http://rapidshare.com/files/179010689/Minidump.zip.html
Fikk trøbbel i oppstarten i dag, og fikk da beskjed om at det TPSrv.exe måtte avsluttes ved gjennopprettingen. Såvidt jeg forstår så er det antivirusprogrammet. Har foresten hatt trøbbel med den en tid tilbake. Da skjedde det at hele pc hang og gikk tregt (flere minutter på museklikk). Da lå TPSrv og brukte 50% (mener jeg) av prosessorkraften kontinuerlig. Dette skjedde et par tre ganger for noen uker siden. Har ikke skjedd på en stund nå.
Endret av edda9200
