[Løst]Store unormale uforklarlige temperatursvingninger på hovedkort / chipsettet, grunnet stor aktivitet.
jowjow
Hai, nå er det noe galt med hovedkortet... igjen, har ett helt nytt MSI P7N SLI hovedkort.
Når maskinen starter ligger temperaturen på 70grader, og rundt 50grader når maskinen ikke jobber for hardt (noen enkle programmer, messenger/winamp/opera/u-torrent etc.) Men, med en gang jeg starter ett spill, eksempel guitar hero 3, hopper temperaturen opp til 90-98grader, og spillet begynner å hakke noe forferdelig.
Chipsettkjølerene sitter fast, med pasta, temperaturen på de andre komponentene er lav (30-40grader)
Har et miditower, med 3 2000rpm vifter, (2 ut, 1 inn)så forholdene er ikke ideelle, men brukbare. Noen som har peiling på hva som kan være galt? har prøvd å byttet spor på skjermkortet, tuklet med ram-brikkene, og kontrollert chip-kjølerene nøye.
Endret av jowjow
Sjekk at cpu kjøleren er riktig montert. 75% av problemene ligger som regel i uriktig montering av denne.
Men så har du jo også MSI, som ikke har all verdens kvalitet heller så det kan jo være hk sitt skyld også.
Uansett så bør du nok sjekke og dobbeltsjekke at kjøleren er riktig montert, at kjølepastaen har kontakt med cpu og heatspreader og at viftene på cpu kjøleren går.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
Sant det, det er et billigkort fra MSI, men kan CPU/CPU kjøleren være grunnen til at temperaturen på hovedkortet stiger så mye ved moderat påkjenning?
Temperaturen på CPU ligger normalt på 20-30grader, (Hver CUP-kjærne på det samme)
Burde ikke denne temperaturen opptred forholdsvis likt temperatursvingningene på chipsettet(hovedkortet)? har skjekket at CPU-en sitter helt korrekt, og at CUPkjøleren har overflate kontakt til prosessoren på alle sider, og at den er rikelig matet med kjølepasta.
Antar at det dreier seg om stock kjøler.
Det du kan prøve er å sette bios til å kjøre cpu fan på max hele tiden og at dette ikke blir temperaturstyrt, noen hovedkort kan rett og slett ikke være kjappe nok til å registrere disse svingningene og kjører hele tiden på lav rpm.
Men av erfaring så skal stock kjøler ligge på ca 40-50c Idle og opp mot 60-70C load så noe er nok definitivt feil.
Du får demonter cpu kjøleren og sjekke om det er kontakt mellom denne og cpu i det hele tatt, tror det er dårlig kontakt som er årsaken.
En annen mulighet er at hovedkortet forer alt for mye volt til cpu, så det er verdt å sjekke disse innstillingene i bios også.
