Bilen ville ikke starte?
Hei
Godt nytt år til alle sammen !
Idag så ville ikke bilen starte måtte rulle den nedoverbakke for å starte bilen,
Måtte rulle den ca 200-300 m
hva var grunnen til det ?? er det på tide å bytte batteriet eller ?
Søkte rundt google ,men fant ikke noe svar :/
Bensin
nei, starten dro ikke motoren
prøvde startkabler også funka ikke
måtte trille den nedover .. :/
edit: Pleier å ha bilen i garasj.. Idag så hadde jeg bilen ute i ca 30 min
så døde bilen
edit2: Lurer bare på hvorfor det skjedde slik at
jeg ikke møter det problemet igjen i det kalde været :/
Endret av Sultana007
Når jeg vrei tenninga så lyste nærlys'e, og bremselyse , ikke noe annet enn det .. :/
Fant ut da at det ikke var batteiet som er død siden jeg har lys og hele pakka
men, motoren ville ikke starte ..
Også hadde jeg en sånn oljekanne lampe som lyste også .. lurer på hva det kan være
er det på tidet å skifte motorolje ?
Nei, det ikke død nå, fikk starta den når jeg trillet den nedoverbakke
men, hva var problemet ??
Hvis du hører et klikk "starterinnslaget"når du vrir nøkkelen helt rundt og lysene ikke blir svakere men alle lampene i instrumentpanelet forsvinner,så tyder det på at startmotoren ikke virker lengere.
Har du opplevd før at du må flere ganger vri på nøkkelen før du får startet ?
Hvis du har brukt og ha bilen i en oppvarmet garage så kan det være en form for kondens i startmotoren.
For og eventuelt eliminere startmotorfeil kan du få en til og banke/hamre på startmotoren mens du har nøkkelen helt til høyre sån som du normalt gjør for og starte bilen,hvis den starter da så er det på tide og bytte/overhale startmotoren.
Når du har fått opp turtallet på motoren så slokker ladelampen,og du får oljetrykk så oljelampa slokker.
Det har bare skjedd en gang og dt var igår at bilen ikke startet som den skulle
Og igår hadde jeg bilen ute ..når bilen ikke ville starte opp ..
Tror også at det er på tidet å skifte batteriet
