SN Margin, Line Attenuation, Output Power verdier på DSL...
Har ei linje fra Telenor...
Og lurer litt på disse verdiene mine på linja, om eg kanskje kan få kjappere linje og enda ha den så så stabil som nå.
Nedetid finnes ca ikkje, og alt i alt meget fornøyd, men kunne hatt litt meir fart, men bytter ikkje ut farten mot ei rask utstabil linje.
Forstår det slik at SN Margin skal være så høg som mulig, og Line Attenuation skal være så låg som mulig?
Var innom https://metro.telenor.no/metro2-application...s-web/kapaksweb og fant disse talla der:
Informasjon om termineringspunkt Flagg for DSLAM grensesnitt:Koblingspunktet har aDSLAMTotal linjelengde inkludert inntak: 2063 meter Lengde på inntak: 100 meter (standard) Linjestatus: Aktiv linje Tråddiameter: 0,6 mm
			Link Information
Uptime:						1 day, 1:01:03
Modulation:					G.992.1 Annex B
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:		512 / 6.080
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]:	0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]:			5,5 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:		13,0 / 23,0
SN Margin (Up/Down) [dB]:			11,0 / 11,0
Vendor ID (Local/Remote):			TMMB / ALCB
Loss of Framing (Local/Remote):			0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):			0 / 0
Loss of Power (Local/Remote):			0 / 0
Loss of Link (Remote):				0
Error Seconds (Local/Remote):			82 / 0
FEC Errors (Up/Down):				0 / 0
CRC Errors (Up/Down):				2 / 16
HEC Errors (Up/Down):				0 / 6
Bruker ein Linksys router med tomato for dsl oppkoblinga, da dette speedtouch modemet var så brukervenlig at det var vondt å bruke.
Er eit speedtouch 542t2 modem.
Kan det bli meir fart?
Telenor er konservativ og vil ha god s/n margin. Du kan normalt fint bruke 5-6dB s/n margin, men det avhenger selvsagt av hvor mye støyen på linjen varierer.
Som du er inne på så er stabilitet bedre enn litt høyere hastighet.
Tipper du fint ville få 10Mbit med NGT ADSL2+ på den linjen din, men vanskelig å gi noen garanti på forhånd. Det fine med NGT er at man synker opp med maksimal hastighet av det som er mulig i forhold til s/n i det øyeblikket man kobler seg opp.
Enig med la7dfa.com.
5-6 S/N margin er stabilt nok, men gir ikke rom for ytterligere støy. Erfaringsvis er S/N margin lavest rundt klokken 20 (men det kan variere) og høyest midt på natten. Denne påvirkes av forstyrrelser som strømkabler som ligger tett inntil kobberen din, og det forbrukes mest strøm på kvelden.
