1080i eller 1080p på hd klar tv?
Christoffero89
Gjest Slettet+981234789
vet ikke synes det er merkelig hvorfor den skal ta imot 1080p når det ikke er fysisk mulig å ha 1080p på skjermoverflaten
når jeg setter xboxen på 1080p og begynner å spille kommer det et ikon på tven: "1080p" hvorfor kommer den opp hvis tven nedskalerer?
Det forteller deg barre at TV'n din mottar et 1080p signal. TV'n din har KUN 1366x768 piksler uansett om hva du forer den med av signaler! Dette forandrer seg ikke hverken opp eller ned. Skjermens fysiske antall piksler kan ikke endre seg, like lite som et digitalt fotoapparat kan få flere megapiksler sånn uten videre. Dette er et bestemt anttall fysisk LCD krystaller i din TV.
Det er ikke så rart at den kan ta imot 1080p egentlig. 1080p brukes av blu-ray bl.a. og for at din TV og blu-ray spiller (hvis du hadde hatt da) ikke skal behøve å databehandle signalet alt for mange ganger på veien før det når skjermen, så tar den altså i mot 1080p standarden og forhåpentligvis nedskalerer dette på en bra måte. Så se på dette som en fordel på din TV.
Tidlige HD-ready skjermer hadde som oftes samme antall piksler som din, evt noe lavere (1024x768), men begrenset seg til 1080i som øverste inn signal
Det medførte for native 1080p kilder (blu-ray f.eks) at det først måtte lages et interlaced signal av BD spilleren, altså 1080p på plata -> 1080i signal. Mottas så av TV'n, nedskaleres og de-interlaces igjen(!) til skjermens oppløsning. Altså her flere muligheter for å degradere kvaliteten i originalsignalet på plata! Din skjerm slipper denne omveien for native 1080p kilder. MEN det må likefult skaleres ned fordi du fysisk ikke har flere enn 1366x768 piksler i skjermpanelet. Men her blir det færre antall signalbehandlinger enn på gamlemåten.
Jeg ser også at din tv tar imot 1080p 24hz, hvilket igjen tyder på at de har tenkt på mottak av slikt signal (1080p 24) fra en BD spiller uten for mye omveier og ekstra signalbehandling før det når TV'n.
Post nummer 8 i tråden:
Velg 720p.
TVen støtter ikke mer enn 720p, og 99% av spillene rendres i 720p uansett.
Velger du 1080p vil først konsollen upscale fra framebuffer til 1080p, deretter vil TVen downscale fra 1080p ned til 720p igjen. Det er absolutt ikke gunstig.
Velg 720p.
Støttes på spill fra xbox 360. 720p.
  • 2 uker senere...
