Lyst på enkel båt til vannski/wakeboard. 0 PEIL!
Hei!
Har lenge hatt lyst på en båt til å stå på vannski/wakeboard etter og har nå begynt å lete litt. problemet er at jeg har 0 peil på hva jeg skal se etter da jeg har overhodet ingen erfaring med båt, og kjenner heller ingen med særlig peil.
Det jeg tenkte meg var:
En liten båt, trenger ikke å ha plass til mer enn 3-4 stykker.
Skal ikke koste noe særlig, og også være en type båt som generelt krever lite vedlikehold.( Er vel det alle ønsker seg men.)
Utseende på båten er likegyldig da tanken er å kun bruke den til wakeboard evt. små kose turer for å fiske el noe..
Jeg tenkte å ha den på en henger i hagen, for å ta den ut på tur når den skulle brukes, så den kommer ikke til å stå fast i noe vann.
Hvor mye må jeg regne med å gi? Er jeg helt bak mål hvis jeg tenker ca 20-25 tusen?
Har dere noen tips å komme med, evt. hva jeg bør se etter eller krav som må forandres?
Alle innspill mottas hvertfall med takk:)
Har du selv noen formening om årsmodell og fart?
Bår jeg tenker wakeboard-båt tenker jeg alltid på See-Doo og lignende, men da du må sette på en ekstra 0'er bak summen du vil betale, er nok dette uaktuelt.
Båt som trenger lite vedlikehold finnes nok ikke, men noen trenger mindre vedlikehold enn andre.
Gjerne litt for dyr, men du får kanskje en liten pekepinn på noe du kan lete etter: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde
Kanskje? (Har litt liten erfaring med GH): http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde
Selvlensende båt er en fordel: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde
Håper jeg var til litt hjelp.
Godt nytt år! :fun:
Takk for svar! Desverre var båtene litt langt unna da jeg bor i østfold..
Hva tror dere om denne`? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...amp;WT.svl=tabs
Hva ser man egentlig etter når man kjøper båt? Vet jo hva man skal se etter når man kjøper bil, men båt... :p
hvordan vil denne typen båt være til mitt bruk? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde
Vet ikke om jeg ville satset på RIB/gummibåt, da jeg har sett minst to uhell ved vannsport.
Som gjerne de fleste her inne har fått med seg, liker jeg Yamaha veldig godt. God kvalitiet synes jeg, holder lenge og er lett å skru på når først uhellet er ute eller man skal ta service.
På den første du linket til, er det jo Yamaha, og motoren så meget pen ut inni.
Når du skal se på båt bør du finne ut om båten lekker, sjekke at styring og gir virker, at propellen ikke er ødelagt (kan koste en del hvis det ikke bare en brytepinnen som er ødelagt), og se spesielt godt etter om det er lekkasjer i motoren.
Okey:) Takk for bra svar:)
Er det kanskje ikke lurt å kjøpe en båt som ikke ligger i vannet når man ser på den?
Noe problem for en båt å stå ute om vinteren? (har ingen mulighet for innelagring, blir isåfall bare motoren, men vet ikke hvor pes den er å fjerne fra en slik båt)
Ellers så må jeg nesten beklage for spm som kanskje er veldig opplagte, men har ingen erfaring med dette så.
Hvordan synes du den første jeg linka til lå i pris? (siste var bare ment som eks på type båt)
Hva tror du om motorstørrelse for å dra opp en på wakeboard osv.
Hvis jeg hadde gått for den jeg linka til, er det noe som jeg nesten må regne med å koste på den med en gang? Evt utstyr jeg må kjøpe som man MÅ ha i båten?
Og kanskje dummeste spm: Hva vil selvlensende si?
Dæven.. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde som Vbjornevik linket til var faktisk rimelig stilig. Så rimelig strøken ut også, med forholdsvis ny motor. MYE nytt i 2007 også. Den der tror jeg kommer til å bli lettsolgt til våren. Likte det rosa opplegget også, litt 80's preg som faktisk funka. :)
Kanskje ikke like egnet til vannsport, litt for liten motor til det men. Glimmers til kosetur da, og kanskje en liten fisketur med noen gode kompiser.
Meeen.. over til min mening: Summen penger du skal legge i er ikke all verden så du vil fort bli sittende med en "eldre båt" med "eldre motor". Prøv å finn en med så ny og kraftig motor som mulig. Vbjornevik linket en GH14 med 2003 mod 30hk Suzuki motor. Den er vel kanskje ikke så dum. Motoren her er vel fort alene verdt 15 lapper. Når vi snakker om så ny motor, så tror jeg personlig ikke det spiller så mye rolle om det står Yamaha, Mercury, Suzuki eller whatnot på dekselet. En motor til å stole på er det nok uansett, så lenge dem har vært flinke med vedlikeholdet.
Når du først har fått båten på vannet, så kommer det jo litt fler kostnader da.. Du skal ha tauverk, dregg, kanskje noen fendere osv. Kan vel fort regne et par tusenlapper til.
Hva du skal se etter når du leter etter båt, ja det er en del.
Plastpest er noe du bør se etter, for å finne ut hvordan det ser ut kan du google plastpestbilder. Plastpest angriper båter i plast og legger seg som gassbobler på utsiden som tærer i plasten.
Alder er også viktig, gamle båter kan være veldig sprø i plasten og mye mer utsatt når man dunker borti brygger, svaberg og lignende.
Husk at glassfibearmert polyester som de fleste båter er bygd av IKKE er vanntett, kjøper du da en nyoppusset gammel båt kan det være stor fare for at den har gått lenge UTEN skikkelig bunnsmøring og har da trukket vann.
Hvis du vil ha en mest mulig vedlikeholdsfri båt så kjøp en båt laget i mykplast, de er meget solide og trenger minimalt med vedlikehold og er nok en båt som passer til å lagres ute.
Fant en ny plastbåt i mykplast inne på finn, link finner du her:
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...amp;WT.svl=Link
Den koster like under 20 000 kr og er en perfekt båt til ditt bruk, kombinerer du med en brukt 25-30 HK til rundt 15 000 kr slipper du unna med litt over 30 000 kr.
Har ikke erfaring med vannski men jeg tror 25 Hk burde holde.
PS. Vet om en som selger en 16-17 foter som står på henger med en 60-70 Hk Suzuki 4 takt, ca 3-4 år gammel motor med en eldre men sykt bra båt for ditt bruk. Motoren har sikkert gått under 100 timer.
Den AL er ganske treg opp i plan, og er en tung båt. Det er ikke positivt når man skal komme seg opp på vannski/wakeboard. Selv med en 30 HK vil dette bli vanskelig.
Men når du spør etter hvilken motorstørrelse, spørs det jo helt på vekten til båten, og vekten til den som skal opp.
En 30-hk brude funket hvis du ikke har en altfor stor og tung båt, noe som jeg ikke tror GH er.
Haha, og det som er enda mer positivt, er at det ikke kommer vann inn.
Men må rette litt på Pluggen, for enkelte båter (ikke gummi og RIB), har selvlensing hele tiden, at den lenser seg selv uten at du må kjøre, noe som gjør at du slipper å dra for å se til båten hvis det har vært en uke med mye regn.
Titter rundt nå, men finner ingen båter som frister meg til å legge inn 20 lapper mer så:
Hvilken av disse ville dere ha valgt:
1. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...T.svl=Bilde%5b/
2. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...amp;WT.svl=tabs
Altså nyere båt eller nyere motor?
Jeg trenger også en båthenger til båtene, men det blir kanskje det samme hvilken jeg velger?...
Endret av glx-rider
Jeg tror jeg hadde gått for nyere motor, da du selv sier at du har 0 peiling på båt og slikt. Da er det ikke alltid lett å gjøre det og gjøre det med motoren. Båten er litt lettere å fikse på (hvis det skulle skje noe), da det her er store overflater og ikke like mye "småtteri".
Mener du setter veldig høye krav til hva du tror du skal få for 20 000 kr, hadde jeg vært deg hadde jeg gått for den med nyere motor gitt at båten likevel er bra men man må selvsagt prute i disse nedgangstider.
Takk for det :)
Syns jeg har hørt om det, men nå fikk jeg bekreftet det :)
Er 8-9 år soden jeg klappa til kai nå,
så er nok ganske rusten på området..
Skal ha meg båt igjen om et år eller to :)
*savner båt-/sjølivet*
