Klokke XP2100 AIUCB
Hei, jeg fikk akkuratt min 2100+ i dag, akkuratt installert os.
Har prøvd meg litt med overklokking, nå kjører jeg 13x 166 det tilsvarer en 2700+ vil si at jeg er fornøyd med det!
forresten prossessoren var merket AIUHB 0306 9772607283303
kjøpt på databutikken
De kan ikke sammenlignes engang.
-NoName- har du flaks får du 2,1Ghz ut av den.
Har selv 2100+(AIUCB) klarte 2.GHz på HK msi kt3 ultra2. på et nforce kort fikk vi så vidt sett XP2700+ på skjermen ved 1.85 volt. tror min er en nedskalert 25. Et meget dårlig overklokkingsobjekt.
Si i fra hviss du får til noe bedre!!!
Tror nok bare du må prøve deg frem. Litt innkjøring kan også virke positivt på overklokkingsegenskapene på prosessoren.
med det mener jeg at det kan være en fordel å kjøre prosessoren en dag eller to på max stabil overklokking, for så neste dag faktisk kunne overklokke den et par hakk til... stabilt.
De trenger litt innkjøring en gang i blandt.
Foresten: Noen som vet om det er teknisk mulig å få høyere multiplier enn 12,5 på MSi kt3 ultra2? Har en XP1700+ på 2Ghz (12,5*166)
Har 1GB pc333 ram som ikke er særlig overklokkingsvillig, så jeg satser på multiplier inntil videre...
DrErling
Dette kan gi deg høyere multiplier!! men da er det fast innstilt!!
Kan finne et side senere som viser dette grafisk!!
jeg kuttet med en isolasjonskniv. Det var latterlit lite dypt man måtte kutte.
i utgangspunktet har alle broene kontakt (under overflaten). Enkelte av broene har fått en kløft mellom punktene, og er altså åpnet.
Viss du kutter veldig forsiktig så vil dette ikke våre noe problem!
En 2400+ har L3 bro 4 og 5 åpne (kløft)
Dette foklares slik:
2400+ har multiplier 15x
etter regelen med broene trekker man fra 3 FØR man begynner å regne L3-verdier..
15-3=12
L3-broene har verdiene:
L3 nr 1 0,5 x
L3 nr 2 1 x
L3 nr 3 2 x
L3 nr 4 4 x
L3 nr 5 8 x
Her er linken din.
Det viser ikke kutteprosessen men det viser iallefall hva som er riktige instillinger for de ulike multiplierene. Hvis du har en tapet kniv skal det gå greit..men ikke stikk dypere en nødvendig. OG hviss du setter multiplier for høyt...kan det være greit å ha varmetrålakken tilgjengelig.
http://www.ocinside.de/index_e.html?/html/...n_workshop.html
Her er det mange andre linker .... :)
http://www.overclockercafe.com/
Jeg fikk min XP2100+ opp til 2227Mhz ved og sette multiplieren til 17x
AIUHB Uke 3 2003 nedskalert XP2600+ :D:D:D
ME LOOOOOVE THIS SH*T
Hehe. Vil ikke si at dette er så bra da.
Du bør få fra 2.3 ghz ---> 2,9 ghz
www.watercooling.dk fikk 2,8 ghz stabilt når dem prøvde!
