Rimelig HTPC med opptaksmulighet
Hei...
Er ute etter en HTPC, som skal være så billig som mulig, men som likevel takler de kravene jeg setter til maskinen. Er ingen filmentusiast, så trenger ikke det nyeste og beste innen HD-kvalitet. Maskinen er beregnet til å være en erstatter for DVD-opptaker/spiller og i tillegg være koblet opp mot nettet og kunne spille musikk, film o.s.v rett fra harddisken.
Ut i fra dette har jeg satt opp noen krav:
- Spille av DVDer
- Ta opp TV i bra kvalitet, og må greie å ta opp mens jeg ser på annen kanal.
- Surfing
- Brenne DVDer
- Spille av musikk, filmer o.s.v fra harddisken.
Har sett litt rundt etter ulike muligheter, og muligheten er jo enten å bygge selv eller kjøpe et ferdig oppsett.
Har sett på dette oppsettet hvis jeg skal bygge:
http://www.pcutstyr.no/aspx/produkt/prdinf...aspx?plid=10708 – strømforsyning 471,-
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=90145 – ram, harddisk, CD-rom, prosessor 1962,-
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...bc:36123%3br:pg – hovedkort og skjermkort 993,-
http://www.netonnet.no/?iid=no122145 – kabinett 1179,-
Samlet 4605,- uten TV-kort.
Har også sett på disse ferdig PCene:
http://www.elprice.no/data/stasjonaer-pc/a...pakt-92gdl9zn7p - lillebror 3995,- uten TV-kort
http://www.elprice.no/data/stasjonaer-pc/a...pakt-92g7s9znat - storebror 5995,- uten TV-kort
http://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=10272 – 6995,- med TV-kort
Spørsmålet er hva jeg skal gå for? Må jeg ha dual TV-kort for å ta opp mens jeg ser på en annen kanal?
Er også åpen for helt andre løsninger. Synes prisen er ganske høy på noen av PCene særlig den til komplett. Elprice PCen er jo den billigste, men det går kanskje an å lage noe bedre hvis jeg bygger selv? Er åpen for endre på bygge selv oppsettet eller går for helt andre løsninger.
Kan også legge til at PCen skal kobles opp med en 37 tommer Sony TV, og jeg har Kabel-TV fra Canal Digital uten dekoder.
obergeru Det virket som et veldig bra oppset, så også at det var med blu-ray og HD-DVD spiller. Vil denne PCen greie å spille av det? Hvis jeg vil spare noen lapper kan jeg kutte ut denne, og heler kjøpe meg en slik spiller senere?
Har kabel-TV uten dekoder og da bruker jeg vel det analoge nettet?
Spragleknas Er det mye ytelse i forhold til pris med de forandringene de sikter til?
PS: Kan forøvrig ha et vanlig kabinett og ATX løsning hvis det er billigere, men det burde/må være støysvakt.
Takker for svar!
Dette oppsettet klarer å spille av 1080p filmer og Blu-Ray.
Om du ønsker å spare ved å legge inn en dvd spiller i steden er opp til deg.
Spragleknas refererer til dårligere deinterlacing av bildet ("omgjøring av 1080i (halvbilder) til 1080p (helbilder)"). Hastigheten på kommunikasjon med minnet er lavere på Athlon 4850 (HT 2.0) enn Phenom (HT 3.0).
Intel har ikke hypertransport, så vet ikke hvordan geforce 9300 performer i forhold til 780g.
Fordelen med AMD prosessoren er at den er en lavenergi prosessor på 45 Watt og utvikler lite varme.
Ønsker du bedre ytelse på deinterlacing kan du evt. senere kjøpe ATI Radeon HD4550. Prismessig vil du allikevel havne under intel løsningen, og få mye høyere 3d ytelse. (og samme totalt effektforbruk)
Alternativt:
AMD har kommet med en ny x2 prosessor med HT3.0 støtte:
AMD Athlon 64 X2 7750 BE. Dette er en Black Edition prosessor som kan underklokkes for å redusere varmeutvikling.
https://prisguiden.no/product.php?product_id=104619
Edit: Spragleknas kanskje http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q...bc:36123%3br:pg geforce 8200 er bedre? Dette er samme grafikkortet som i 9200/9300.
Endret av obergeru
Hvis du legger til CPU kjøleren Scythe Ninja Mini:
https://prisguiden.no/product.php?productId=75895
Så eliminerer du støyen. Jeg kjører dette oppsettet med Phenom x4 9750, med kabinettviftene på laveste hastighet.
For å redusere støy ytterligere har jeg skiftet ut kabinettviftene med 2x Nexus Real silent 120mm:
https://prisguiden.no/product.php?productId=23174
Da blir pcen mer eller mindre "lydløs".
Noen applikasjoner som f.eks XBMC søtter ikke GPU akselerasjon, da er det kjekt med den ekstra prosessorkraften fra AMD Athlon 64 X2 7750 BE.
Endret av obergeru
Skal nok vurdere om jeg skal gå for det første oppsettet eller om jeg skal legge i en 500 ekstra for bedre prosessor m/kjøler.
Men ser ikke ut som det noen butikker som selger kabinettet lenger, så må vell bytte ut det. Kanskje jeg kan tjene noen kroner der. Noen som har erfaringer med billige og støysvake strømforsyninger og kabinetter med microATX?
Har tenkt litt på oppsettet og hadde kanskje håpet å fått til et oppsett som var litt billigere, dette oppsettet kommer jo på 5000+ uten TV-kort. Hadde håpet å komme ned mot den prisen inkludert TV-kort.
Endret av Etaf
Har selv montert i 2480 (og 2400, Fusion mm.) samt 1380. Alle er solide kabinetter med gode løsninger.
Kjøp 2480 om du vil ha desktop og 1380 om du vil ha minitower. Siste har stealth-bay, men litt føre utivdelsesmuligheter. 1480 bør vel kanskje bare kjøpes om du vil ha det lavest mulgi (men da kan du ikke bruke standard PCI/PCIe).
Min TV støtter 720p og 1080i, men ikke 1080p. Er det noe poeng med blu-ray/HD-DVD spiller da?
Har satt opp to handlekurver jeg krubler mellom. Denne ene hadlekurver har bedre prosessor, men kun integrert skjermkort. Den andre kurven har dårligere prosessor, men seperat skjermkort.
Hvilken av kurvene er best? Er det noe jeg forandre i den beste?
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=90351
med seperat skjermkort.
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=90230
uten seperat skjermkort.
Endret av Etaf
https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=90351
https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=90230
Link til administrasjon av handlevogn - bare du som ser denne.
