Får ikke formatert eller gått inn på pcen!
Hei! Jeg har 2 pcer her som skal formateres. Men på den ene kommer jeg ikke inn (kommer bluescreen med noe verdi feil greier etter loading av XP). Den andre kan jeg ta selv tenker jeg.
Den første pcen som jeg ikke kommer inn på, vil ikke ta cdene. Den viser "No bootable cd in ATAPI cd-room" selvom jeg har prøvd 4-5 forskjellige pcer nå. Jeg formaterte den jo for en uke siden, men måtte formateres igjen. Men jeg får ikke instalert xp som sagt. Sikkerhetsmodus funker HELLER ikke. Er det noen mulighet og instalere eller fikse pcen via noe annet? Kommer ikke inn på noe.
Vær så snill og hjelp meg.
Takk.
EDIT: Det er snakk om bærbare.
Endret av Kimelimm
Fortsatt ingen som kan hjelpe?
EDIT: Hvilken boot rekkefølge mener du jeg bør bruke da?
Vis du skal starte fra CD bør du sette CD først. På Dell pc så kan du trykke F12 og velge CD under BIOS.
Du kan jo bruke USB minnepinne vist CD'en har tatta kvelden. Se her. Guiden er laga for Asus EEE men passer andre PCer og.
  • 3 uker senere...
Etter at du har boota fra cd'en og valgt språk også videre så får du opp et skjermbilde der disken din vises med partisjoner. Høyreklikk på disken og velg fortmat eller delete hvis du skal instalere Windows på nytt.
Du kan jo egentlig bare starte pc'en fra WIndows cd og intalere på nytt og velge at den skal formatere disken.
Husk på at du mister alt som er på disken når du formater
Jeg er klar over alt det der, men pcen nekter og starta opp windows cder. Får prøve med Gparted igjen etterpå. Ubuntu ville heller ikke instaleres så.
EDIT: Jeg tok delete på begge, nå kommer det at harddisken ikke funker, Trykk "H" for å prøve igjen... Dette var trist :(
Endret av Kimelimm
