Forskjellen på 127.0.0.1 og localhost
Har satt opp IIS på PCen min, og jeg lurer på hva som er forskjellen på http://127.0.0.1 og http://localhost... Jeg trodde nemlig at de var akkurat like! Men det er de altså ikke.
Når jeg prøver meg på 127.0.0.1 må jeg skrive inn ett passord som jeg ikke har, mens på localhost funker det fett...
Også funker dette seff kun med IE, Opera nekter å vise sidene uansett grunnet et loginmetode den ikke støtter.. :(
Og når jeg prøver http://80.202.194.63 som er IPen min så funker det ikke da heller! Må ha passord der også :(
Det høres ut som at IE av en eller annen merkelig grunn tror du er på internett, og ikke intranet når du bruker ip'en istedet for localhost.
Dette kan du sjekke nede til høyre i statusbaren i IE
Hvis det er dette som er feil, og det er et problem for deg, så kan du legge til 127.0.0.1 som sites under local intranet i IE
Kan være noe i webserveren som sier den skal godta tilkobling mot "localhost", men ikke fra 127.0.0.1... I Apache tror jeg det er noe slikt... (altså den "stoler" på en tilkobling som ber om "localhost", mens med IP må du ha passord)
Dette er bare en teori... har ikke så mye peil... :p
Begge skal være det samme, også kallt Loopback addresse.
Det at den ikke spørr om passord, du har ikke autentisert deg engang tidligere med localhost og bare glemt det da ?
Men når det gjelder IIS så har den en tedens til å leve sitt egent liv noenganger.
begge er like. grunnen til dette finner du her:
C:WINDOWSsystem32driversetchosts
fila er ei tekstfil uten extention, åpne den i notepad om du vil. her blir ip-adresser mappet til url'er, slik at du på denne måten kan sile sites. alle blir først sjekket opp mot denne fila før du går videre.
f.eks bruker kazaalite dette
Start IIS manager (Start - Kjør - inetmgr). I inetmgr kan du endre rettigheter på filer og kataloger som skal ligge på 'localhost'. Åpne egenskaper for filer og der vil du finne rettighetene.
Mja, hva er det som må stilles på der da? Folk har Read access...
Ingen som vet hvilke knapper en må trykke på og hvordan ting skal se ut?
Har du gitt serveren en IP adresse i server oppsettet og at den ikke står som "Use any"? Som regel; sørg alltid for å sett opp IP adressen i hvor du kan og aldri bruk automatiske innstillinger. (Gjelder alle type servere om det er web, ftp, media servere osv.) Videre, der det er mulig, gi den et navn.
Men ja, localhost og 127.0.0.1 skal være det samme.
For min del har jeg har gått fra IIS til Apache 1.3.27 og synes det er veldig mye bedre.
Med Apache kan jeg ikke ha ASP.
www.apache-asp.org
Ja, var jeg deg ville jeg gått over til Apache/Apache-ASP... Hvis du setter opp både MySQL, PHP, og ASP/XML/XLT støtte, så er det svært lite du ikke får kjørt fra serveren... Dette er moduler du installerer i tillegg til Apache serveren
IIS
Uansett, du setter server IP adresse og navn osv ved å høyre-klikke på serveren du har satt opp i IIS manager, som du finner under Admin tools.
