[Løst]Trenger nytt skjermkort!
Gjest Anonym konto
Gjest Anonym konto
Hei, jeg kjøpte meg et nytt spill i går, COD5. Fikk instalert spillet helt fint, men da jeg prøvde og spille det så ble skjermen helt svart. Jeg kunne høre musikken og hvis jeg dro musen frem og tilbake så kunne jeg høre at jeg at kom over ikonene. Fant ut at jeg hade for dårlig skjerm kort(ATI Radeon x600 PCIe/DVI 256 MB)
Må få kjøpte meg et nytt et! Trenger bare et som er bra nok til og spille. Det står bakpå spillet at systemkravene til skjermkort(video card) er: Shader 3.0 or better 256 MB NVIDIA Geforce 6600GT/ATI Radeon 1600XT or better (onboard chipsets not supported)
Er ikke sikker på hvordan system jeg har på pc'n. Det eneste er dette som står på kviteringen:
PACKARD BELL ATH64 3700+/1024/320/DVDRW
KTC 19" LCDMONITOR TC099
Hvor skal jeg kjøpe skjerm kort? Hvilket skjermkort skal jeg kjøpe? Og ikke minst hvordan setter jeg det inn i pc'n?
Endret av Anonym konto
Hei.
Det er kansje best å vente litt siden GeForce 295 GTX kommer den 9 Januar, noe som gjør det naturlig at prisene på eldre kort vil bli senket ytteligere.
Da kan du kansje få et GeForce 280 GTX til det du betaler for et GeForce 260GTX i dag :thumbup:
Jeg sitter litt å ser an markedet siden jwegb trenger nytt kort også.
Kansje det kommer et salg snart..
Gjest Anonym konto
hei..
PCn du har, vet du om den har PCIe??
Dette kan du finne ut ved å laste ned CPUz (google) og/eller SIW, og se etter mainboard/hovedkort, hvilket chipset osv.. har kortet PCIe så kan et 4850 kort være bra for deg.. det koster rundt 1200^^
Det står at den har PCIe. 4850 kort? Hvor får jeg kjøpt det?
Gjest Anonym konto
Hei.
Det er bare å gå på prisguiden: https://prisguiden.no/vis_kategori....ering=min_price
Her finner du alle ATI Radeon 4850 kortene.
Takk for svar:)Men er det stor forskjel på kortene siden prisklassene varierer så mye? og hvordan setter jeg inn kortet? Er det bare og ta ut det gamle og sette inn det nye? Det er sånn at det funker til windows XP home edition?
Hei.
De baserer seg på samme basis alle sammen. Det er bare forskjell på
tilbehør som kabler og spill.
Enkelte kort kan også være litt overklokket fra produsent.
For å få ut kortet så må du trykke på en hendel nede ved PCI sporet
før du røsker kortet ut av sporet. Den er for å låse fast kortet.
Når du da slår på maskinen, så vil opprativsystemet finne kortet automatisk og du vil få beskjed om å installere nye drivere.
Gjest Anonym konto
Hei.
Takk for svar:)
Gjest Anonym konto
Hei.
Kabler: http://www.hisdigital.com/un/product2-385.shtml
Det står at man trenger: 450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended (550 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireXTM technology in dual mode) Hvordan vet jeg at pc'n min har det? 6-pin? Passer den til pc'n min? hvordan vet jeg det? Her er et bilde av det skjermkortet jeg har http://www.okazii.ro/catalog/15153149/Rade...VO.html#galerie
Hei.
Det er lett..
Du skal ha en ganske stor kontakt med 2 rader med med 4 eller 3 stikk hver rad (6 eller 8 stikk). På min kan jeg kløyve slik at den kan brukes med bare 6 stikk. Det heter PCI-Exspress kabler..
Ellers kan du også bestille 2 stikk overganger slik at du kan bruke vanlige strømkontakter som brukes til f.eks drev og HD.
Husk at du må ha 2 stk kontakter siden de aller fleste nye skjermkort i dag bruker det.
Da er det smart å ha strømforsyning med modulære kabler, det vil si at du kan ta dem av og bytte etter hva du trenger.
Det skjermkortet ditt ser eldgammelt ut, jeg ser ikke noe strømkontakt på det. Men på det kortet du skal ha, så er det 1 kontakt, og overgang følger med.
Så da er det nok bare til å sette det inn og fyre opp.., men med din strømforsyning så er det på grensen så den bør nok oppgraderes etter hvert..
Strømforsyning: http://microplex.no/aspx/produkt/prdinfovn...spx?plid=109480
Endret av Alu-Tech
Gjest Anonym konto
Hei.
Det er lett..
Må jeg ha strøm forskyningen til og få den til og fungere. Alt jeg trenger er et kort som er bra nok til og spille cod5. er det noen rimligere alternativer som er gode men billige slik at jeg ikke må kjøpe meg en strømforsyning til nærmere 2000 kr?
Hei.
Det er litt vanskelig a svare på.
Det anbefalte til det kortet er 450w eller bedre.
Det er mulig det går helt fint med svak strømforsyning, men da kan det hende i værste fall at det blir ustabilt.
Det beste da er å dra ut alle strømdrivende ting fra pc`en som kabinettvifter og lysrør siden det trekker strøm.
Tror ikke det finnes noen skjermkort som bruker mindre strøm i dag. De nyeste er enda grådigere og krever 2 strømstikk.
Jeg hadde prøvd alikevel med et nytt kort. :thumbup:
Endret av Alu-Tech
Gjest Anonym konto
Hei.
Hvis jeg kjøper denne strømforskyningen: http://www.pixmania.com/no/no/1385018/art/...p;CodePromo=oui
Skjermkortet : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=386866
Vil jeg da være klar til og spille?
Hei.
Den Advance strømforsyningen skal være sterk nok, men jeg kan ikke anbefale den da jeg ikke skjenner merket og ikke har funnet noen tester på den. Den er iallefall veldig billig.
Jeg ville hørt med nettbutikken om de har hatt noen reklamasjoner på produktet, stabilitet o.s.v..
Men den vil ikke ha noe problem med å drive skjermkortet ditt.
Gjest Anonym konto
Hei.
Så alt jeg trenger er en strømforskyning som gir mer en 450w? Trenger jeg noe mer? kabler?
Hei.
Nye strømforsyninger har alle kabler oppgradert, også SATA og 24 Pin og 8 Pin til Hovedkortet.
Den strømforsyningen ville ikke jeg tatt siden jeg ikke tror den er noe særlig tess. Du kan se hva de sier her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1041888. Den har også bare 20 Pin, slik at du må ha overgang vist du skal bytte hovedkort.
Ville ha gått for et skjent og godt merke med 3-7 års garanti, modulære kabler. Da vil du få mye mer glede av maskinen din, siden strømforsyningen er den viktigste delen.
Jeg vet ikke hvor stor strømforsyning du har, men det står på strømforsyningen din, for kansje du alikevel kan ta skjermkort først og strømforsyning etterpå..
Endret av Alu-Tech
Gjest Anonym konto
Hei.
http://www.fixya.com/support/t261712-packa...08_power_supply
Er ganske sikker på at det er denne strømforskyningen jeg har.
Du har ikke noen anbefalinger til merker? trenger ikke mer watt en nødvendig. Helst ikke så dyr. 500,- maks hvis det er mulig og gå så lavt og få noe for pengene.
Hei.
Beklager med strømforsyningen din, men den har med 250w endt sine dager.
Tror denne skal være bra: https://prisguiden.no/product.php?productId=71484.
De beste koster selvfølgelig mer, Pris, ytelse og kvalitet henger desverre sammen, men du skal ha det meste her.
Anbefalinger: http://www.hardware.no/artikler/stromforsyning/39141
Prisguide: https://prisguiden.no/str%F8mforsyning_%28psu%29.html
Håper dette hjelper..
Gjest Anonym konto
Hei.
Har lest det og jeg tror jeg velger den du foreslo: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...bc:36217%3br:pg
Det jeg også har tenkt på er at alle strømforskyninger har 5 års garanti. Hva er vitsen med og kjøpe en dyr som mulig holder litt lengere. Du får jo en ny en hvis den blir ødelagt etter mindre enn 5 år. og etter den tiden så har det sikker kommet en mye bedere teknologi.
lurer på er om det er vanskelig og instalere strømforskyningen siden det er så mange kabler?
Så hvis jeg kjøper http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=38686...BE-D2583A1CB52E
og http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...bc:36217%3br:pg
så vil jeg være klar til og spille?
