Azton Skrevet 30. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2008 Heisann! Jeg har en maskin med Ubuntu server 8.10 stående hos min mor. Denne fungerer bl.a som web-server, og derfor vil jeg ha lett tilgang til filene på denne serveren. Jeg kjører Windows XP på min maskin. Har prøvd FTP og WinSCP, men syntes ikke det var 100% tilfredsstillende. Det jeg ønsker er enkelt og greit å bare opprette en nettverksdisk på min maskin koblet til hjemmeområdet mitt på serveren. Er dette mulig på en grei måte? - Sindre Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 30. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2008 http://wiki.diskusjon.no/index.php/Guide:(...tu_server_howto I forumets wiki skal det være oppgitt hvordan Samba settes opp. Samba er en implementasjon av fildeling i Windows, med andre ord vil nettverksdisker fungerer akkurat som du ønsker. Lenke til kommentar
Azton Skrevet 30. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2008 Har satt opp Samba, tillat port 139 i firewall, men får ikke tilgang? Jeg åpner 'run' på maskinen min og skriver \\IP Er dette riktig? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 30. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2008 Hvor IP er den eksterne IP'en din ut mot nettet(routerens IP)? Isåfall høres det riktig ut. Personlig hadde jeg gått for SSHFS/SCP til slik bruk, da det er langt sikrere. Synes også det fungerte finfint med winSCP sist jeg prøvde det... Lenke til kommentar
Azton Skrevet 30. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2008 Stemmer det, den eksterne IP til serveren. Når du sier sikrere, hva mener du da? Joda, det virket jo, men jeg er ute etter at den skal komme automatisk hver gang. Lenke til kommentar
Smif Skrevet 30. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2008 Med sikker mener han kryptering, at ikke all data sendes over i klartekst. Men støtter ikke XP å mappe en disk med FTP? Et alternativ er da også SFTP. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 30. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2008 Har satt opp Samba, tillat port 139 i firewall, men får ikke tilgang? Jeg åpner 'run' på maskinen min og skriver \\IP Dersom du sitter bak samme NAT som maskinen du prøver å koble til trenger ikke det å fungere nei, ikke alle routere støtter loopback som gjør at maskiner kan bruke sin egen eksterne IP. Prøv heller med maskinens interne IP dersom du sitter på lokalnett med den. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 31. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2008 Har satt opp Samba, tillat port 139 i firewall, men får ikke tilgang? Jeg åpner 'run' på maskinen min og skriver \\IP Er dette riktig? Høyre klikk på "min datamaskin" eller "nettverk" og velg "koble til stasjon/map network drive" og fyll inn feltene. \\IP\share_name og så må du huke av koble til omstart (reconnect at logon, hvis dette ikke er gjordt automatisk), evt huske å sette riktig brukernavn og passord hvis du har satt opp dette i samba. Litt mer manuellt er å bruke kommandoen NET USE, kan evt lage en .bat fil og legge til i oppstarts mappa @echo off :: forutsetter at du har koblet til nettverks stasjonen på x: IF EXIST x:\. GOTO end :: kobler til NET USE x: \\ip\share_name PASSWORD ditt_passord_her /USER brukernavn /PERSISTENT YES :: hvis du ikke har behov for brukernavn og passord, kommenter ut linja over og sett inn linja under (fjern ::) :: NET USE x: \\ip\share_name /PERSISTENT YES :end Lenke til kommentar
Azton Skrevet 31. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2008 Jeg sitter ikke på samme nettverk som maskinen jeg prøver å koble meg til. Maskinen jeg kobler meg til er også ruteren i det nettverket, så den står rett ut mot nettet. Virket også dårlig med trikset Crowly nevnte :/ Lenke til kommentar
