Greier ikke starte PC m "nytt" HK
Hei!
Har byttet HK på PC'en til en av guttene i husen, men greier ikke få den til å starte. Det er et MSI KM2M Combo m. XP2400, to DDR-RAM-brikker, HD, DVD-ROM og floppy.
Når jeg setter strøm på maskinen, kommer en svak pipelyd (en alarm kanskje?). Lyden fortsetter noen sekunder etter at strømmen er koblet av. Det er ingen antydning til liv, ingen vifter...ingenting.
- Alle eksterne komponenter og prosessor virket før bytte av HK
- Kablene fra strømforsyningen kan ikke kobles på så mange måter....
- Jeg mener at frontpanel-kontaktene er koblet riktig
- Minnebrikkene skal være kompartible...har også prøvd med SDRAM (Kan ha begge deler)
Noen forslag til løsning??
Finn ut hvordan det piper, og sjekk i instruksjonsboken til HKet.
Finner ikke noe om det under trouble shooting i manualen...kan jo være det står noe en annen plass i manualen...men det er fryktelig slitsomt å bla i PDF'er på skjerm
Trenger hovedkortet egen 12v forsyning? Har du koblet til denne fra strømforsyningen?
Det er en liten firkantet plugg med 4x ledninger.
Dette skal stå i manualen, men du kan også se etter den på hovedkortet. Er kontakten der, må den brukes.
Har ikke strømforsyningen denne pluggen og hovedkortet trenger dette må du ha en nyere strømforsyning.
Eneste frontpanel kontakten du trenger er Power, resten kan du midlertidig nappe ut. Napp også ut hardisk og dvd kabler samt eventuelle tilleggskort. Til å begynne med holder det å se Bios bildet.
Joda...koplet til 12v-kontakten, og har også prøvd å kjøre uten all hardware utenom skjermkortet...uten annet resultat.
Det med kun powerkontakten er verdt et forsøk kanskje...prøver det neste gang. Hvis det fremdeles ikke er livstegn, erklerer jeg kortet for dødt!
Har byttet kortet ut med et MSI K7T Turbo, rett nok et SDRAM-kort, men det går så det suser...
Endret av aaad
