anderlin Skrevet 9. april 2003 Del Skrevet 9. april 2003 Jeg prøver å installere, men når jeg kommer til "Test CD" - delen i starten (det første etter man velger GUI eller tekstlig installasjon (prøvde begge)), vil ikke noen knapper eller musen virke. Jeg har en HP omnibook xe4500. Prøvde på en eldre Compaq, og der virket det. Hva er løsningen? Lenke til kommentar
wil Skrevet 9. april 2003 Del Skrevet 9. april 2003 jeg prøvde selv å installere Red Hat 8.0 på en HP omnibook, jeg også, og det gikk perfekt, selv om jeg har sånn touch pad mus. men kanskje du burde prøve en annen mus f. eks en sånn vanlig mus eller en USB mus, kanskje det vil gå da. egentlig så skal det gå uannsett hva som skjer, og jeg tror nok at maskina di takler linux også, er faktisk ikke helt sikker på hva det kan være, men hvis du har flere linux distroer liggende så kan du jo prøve de først og se om de går. det skal være mulig å kjøre linux på nye pc`er tilogmed Laptoper. det kan hende at jeg er helt på jordet her. kanskje, men dette er ikke sikkert, men det kan hende at det er touch pad musa som gjør det, hvis du har det da, men det regner jeg med. hvis dette er tilfellet så kan du prøve en annen mus. Håper dette hjelper deg litt videre. Lenke til kommentar
arcticpenguin Skrevet 9. april 2003 Del Skrevet 9. april 2003 Mulig hardwaren din ikke er støtta sjekk: http://www.linux-on-laptops.com/ Lenke til kommentar
anderlin Skrevet 10. april 2003 Forfatter Del Skrevet 10. april 2003 Takk for hjelpen! Linken var til stor hjelp. Løsningen var å skrive "linux nousb", så hang den seg ikke opp. Da hjalp dere en ny bruker inn i Linux-verdenen! (riktignok foreløpig med dual-boot og XP...) Lenke til kommentar
