[Løst]Lage linker av bruker postede tekster med webadresser i
Ja, nå vil jeg altså lage linker.
Si at en bruker skriver et gjestebokinnlegg med en webadresse i, så skal PHP kjenne igjen adressen og lage <a href="adresse">adresse</a>.
Jeg har funnet to script som gjør dette, men de fungerer ikke helt optimalt.
F,eks blir alt klusset til om det er et linjeskift rett bak adressen. Det må altså være mellomrom foran og bak.
Jeg lurer også litt på når jeg skal utføre denne tekst-scannen/endringen.
slik ser gjestebokinnlegg-ferden ut:
På vei fra bruker til lagring i databasen:
$gbin_text = $_POST['text']; //Lagre som "penere" variabel
$gbin_text = htmlspecialchars($gbin_text); //Forhindre brukersendte HTML-koder
$gbin_text = mysql_real_escape_string($gbin_text); //Forhindre mysql injection
*lagre*
På vei fra databasen til gjesteboka:
$gb_text = str_replace($smilies,$images,$gb_text); //(en funksjon jeg har laget som bytter ut smilefjes med smilefjesbilder)
$gb_text = nl2br($gb_text); // Gjøre linjeskift om til HTML-linjeskift.
*echo*
Jeg har mest lyst til å sette søket etter linker på vei ut fra gjesteboken, slik at jeg slipper å lagre gjestebokinnlegget annerledes enn det i utgangspunktet var sendt inn som.
Problemet er ofte at hvis en link er slik: www.link.com<br/>, så blander breaken seg inn i linken og lager en skikkelig linke-salat.
Det blir litt amatørmessig å ha en gjestebok hvor man må ha mellomrom bak linker før man trykker enter. (Og man vet jo at mange liker å ha webadressene de skriver på en egen linje, eller å trykke enter rett bak).
Så, hva er best practice her?
Her er forresten den jeg har prøvd:
http://www.alt-php-faq.org/local/85/
(ser dere, det er naturlig med et linjeskift bak linker!)
PS: Det er 3 typer adresser jeg vil aktivere:
www.link.com
http://link.com
http://www.link.com
edit: ser at forumet her ikke aktivere www.link.com-linker.
Er det en grunn til det som jeg ikke har tenkt på?
preg_replace(
'/([a-z]+:\\/\\/[a-z0-9\\-_\\.]+\\/?[^ ]+)/',
'<a href="$0" target="_blank">$0</a>',
htmlspecialchars($msg)
Dette er det jeg bruker å lage linker, men den er bare ment for å brukes på en linje av gangen. Jeg kan ikke uten videre komme på en god metode å gjøre det, men dette burde virke (utestet).
preg_replace_callback(
create_function('$m', 'if(($p = strpos("<") === false) return "<a href=\"{$m[0]}\" target=\"_blank\">{$m[0]}</a>";$link = substr($m[0], 0, $p - 1);$rest = substr($m, $p); return "<a href=\"{$link}\" target=\"_blank\">{$link}</a>$rest";',
Endret av itsmebth
takk for svar, men jeg fant denne før jeg rakk å lese din:
http://www.aurorapod.com/tutorial.php?id=2
Denne funker etter mine erfaringer bra, uansett :)
function autolink($message)
$text = " " . $message;
$text = preg_replace("#([\n ])([a-z]+?)://([a-z0-9\-\.,\?!%\*_\#:;~\\&$@\/=\+]+)#i", "\\1<a href=\"\\2://\\3\" target=\"_blank\">\\2://\\3</a>", $text);
$text = preg_replace("#([\n ])www\.([a-z0-9\-]+)\.([a-z0-9\-.\~]+)((?:/[a-z0-9\-\.,\?!%\*_\#:;~\\&$@\/=\+]*)?)#i", "\\1<a href=\"http://www.\\2.\\3\\4\" target=\"_blank\">www.\\2.\\3\\4</a>", $text);
$text = preg_replace("#([\n ])([a-z0-9\-_.]+?)@([\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)#i", "\\1<a href=\"mailto:\\2@\\3\">\\2@\\3</a>", $text);
$text = substr($text, 1);
return($text);
Hvis det er meg du snakker til, vil jeg du skal legge merke til den første linjen i scriptet som setter inn et mellomrom fremst i stringen for å forhindre nettopp slike feil. Mellomrommet blir tatt bort etterpå.
Men om du sikter til linken i det første innlegget, så stemmer det du sier.
Er laga for å gjøre om til bbkode da, men er bare å bytte ut bbkoden til html
function autolink($str) {
//hente url
$url = '/\s((ftp|ftps|http|https):\/\/[a-z0-9~#%@\&:=?\/\.,_-]+[a-z0-9~#%@\&=?;\+\/_-]+)/i';
$pars_to = ' [URL=$1]$1[/URL]';
$pars_raw = preg_replace($url, $pars_to, $str);
return $pars_raw;
Resten av scriptet ligger her
http://alexander.no-ip.org/script/bbcode.phps
Endret av AlecTBM
