Får akselerasjon for Nvidia-kort
Hallois.
Leste den testen ja, men det jeg tenkte mest på er hvor mye cpu som kreves for tv-sendinger og det å enkode.. Decodingen av film vil tydeligvis gpu fikse fint.. TV-sendinger er vel gjerne kryptert i tillegg, så hvor mye cpu trengs for sånt da? (Og gjerne også om man f.eks. ska kunne gjøre opptak fra TV samtidig som man ser en annen kanal eller evt film fra fil.) ..Men det ble vel litt offtopic for denne nyhetstråden :/
Hallois.
Dekryptering av TV-kanaler håndteres gjerne av CAM-modul og TV-kort mener jeg å huske, slik at resten av maskinen kan ta seg av dekoding og enkoding. For opptak burde du kanskje ha en raskere cpu... Men det skal nevnes at MythTV lagrer sendingen "as-is" fra tv-kortet uten å gjøre noe med det, for så å enkode i ettertid for at det skal ta mindre plass... Så du trenger kanskje ikke super kraftig cpu til det heller...
Ah, når du sier det så har jeg vel lest noe lignende.. Blir 2,5" 5400RPM for tregt for å kunne gjøre opptak?
Eller, kanskje det å kunne se film og gjøre opptak samtidig vil eller lignende vil gjøre 5400RPM for dårlig? ..Evt kanskje 2 stk 5400-disker..?
Hmm...
Bluray-filmer har 4,5 MB/s datahastighet og overføringen skjer sekvensielt.
Vanlige 5400 rpm 2,5" disker klarer inntil ca 60 MB/s på starten og ca 40 MB/s på slutten av disken. Sekvensielt.
Med andre ord klarer disken mer enn høy nok hastighet. Men vær obs på at hvis disken brukes tungt av andre programmer samtidig så kan det avbryte overføringen nok til at det blir hakking likevel. Løsningen er altså å ikke bruke disken tungt til andre ting samtidig som man ser på Full-HD film. Hvis du må bruke disken tungt samtidig som avspilling av film så kan det være lurt på ha to disker slik at den du spiller av fra er dedikert til det formålet.
Ok. Det var den kombinasjonen som bekymrer litt, at jeg kan spille av 1080P har jeg jo gjort fra ekstern 2,5" og fra laptop en stund..
Men tror jeg satser på én disk i utgangspunktet, så får det heller evt bli en egen ssd senere for OS og opptak f.eks. om det viser seg å bli nødvendig :)
Skinney: Feil. Du kan rippe Blu-rayen i Windows med AnyDVD HD og spille den av i Linux. Eventuelt kan du brenne den ut på Blu-ray igjen uten kopibeskyttelse, og spille den av under Linux hvis det finnes noen avspillere som støtter avspilling av Blu-ray...
Endret av Sigurd26
Yes... Du kan fjerne krypteringen og spille av, sant nok. Men prøv å spill av en Blu-ray film UTEN å fjerne kryptering (slik en vanligvis ser DVD-film idag) så får du raskt problemer...
Da spiller du jo heller ikke av en kommersiell blu-ray i linux, du spiller av en modifisert versjon.
Noen som vet om ffdshow også skal komme med denne type akselerering? Pleier ikke å bruke VLC til hd-media.
AtW
