trenger hjelp med x264 codec
zevres
Eg har sitt på css filmer på sourceradio.com å der er det mye bra graffik, å alt kommer av x264 codec, så fikk eg takk i x264 å alt det der men så mangler eg någe video og lyd program eller någe sånt får å få det te å komprimere filene, någen som har x264 som vet ka så mangle?
her er videoen eg har sitt på: http://www.infprod.com/index.php?site=tuto...;tutorialsID=19
har sett en annen og men denne er den som er lett å ikke så avansert versjon, å det skal virke.
Teac og morgan_kane: Eg trur de misforstår, trådstartar vil komprimere videoar med x264, ikkje sjå videoar med x264.
zevres:
Du treng desse: http://files.filefront.com/x264fileszip/;1...;/fileinfo.html
Det var link dit like under videoen («Files to realize this tutorial»). I zip-fila finn du alt du treng: bat-fila du skal redigere i notisblokk (makemp4.bat) og ei mappe med dei programfilene som er nødvendige (x264.exe, faac.exe og mp4box.exe). Legg bat-fila og mappa med programfilene i ei eige mappe, og videoen og lydfila du skal konvertere i den same mappa. So er det berre å følgje det som vert sagt i videoen.
Ein alternativ metode å komprimere video på:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
For conversion, I've used Virtualdub, which is a free download from http://virtualdub.org/. My choice of codec would be either XviD ( http://www.free-codecs.com/download/Koepi_XviD.htm ) or x264 ( http://www.free-codecs.com/download/DTS_x264_VfW.htm ). The latter will give a little better results I think, but it is much slower.
I would also do what is called a two pass encoding, meaning that the program will go through the video twice, analyzing it the first time, to get better compression. This naturally takes more time. If you do not feel like waiting a lot, use XviD with a single pass encoding. You would probably have to use higher bitrates to get the same quality.
The process for a two pass encoding with Virtualdub is as follows:
1) Open the video.
2) Check that Full processing mode is selected in the video-menu.
3) Go to Video --> Compression, and pick the codec of your choice from the list. Then click Configure.
4) Set the codec to First pass, and Bitrate (meaning you set the quality by bitrate, not by a scale of eg. 1-50).
5) With x264 you have to set a bitrate - I've found that 100 usually turns out good. With Xvid you do not need to set the bitrate for the first pass. Click OK and OK.
6) Choose File --> Save as AVI. Make sure you check the box for "Don't run this job now, [...]". Click Save.
7)Video --> Compression again, click configure.
8) This time, set the codec to Multipass - Nth pass (x264) or Second pass (XviD). For XviD you need to set the bitrate now. From my limited experience, XviD needs a little higher bitrate, so set it to 150-200. Click OK and OK.
9) File --> Save as AVI, check the same box. Save with the same filename to the same folder. (Normally you can just click OK, without changing anything.)
10) Choose File --> Job control. There should be two items in the list, with status Waiting. Hit Start, and wait for it to finish.
If you want to recompress the audio as well, you need to select Full processing mode from the audio menu, and choose the compression in Audio --> Compression. By default, Vdub will leave the audio as it is.
Teksten er kopiert frå eit innlegg eg skreiv på eit anna forum, eg har ikkje gadda å omsetje det. Bitraten er berekna på opptak av skrivebordet, du bør nok ha ei høgare bitrate for CS-filmar. I videoen du linka til vart 3400 brukt. Merk at du må ha installert ein VFW-versjon av x264, som det er linka til over, for å kunne bruke den i Virtualdub.
avisynth fikk eg tak i på samme tida å alt går som det skal nå men det er en siste ting helt på slutten når alt er ferdig så får eg denne meldinga:
=== Muxing Audio and Video ===
Cannot open destination file c:\x264\test.mp4: I/0 Error
vet någen ka eg må gjør?
  • 2 uker senere...
