Ny stillegående 1TB hardisk
Knopfix
WD Greenpower hardiskene er vel de mest stillegående på markedet, samtidig som de er de som er mest energi-effektive. Dette går utover ytelsen, men til bruk i en Popcorn hour bør jo det ha lite å si...Ellers støtter jeg posten over. Samsung lager gode hardisker
Green power høres bra ut.
Må sjekke om disse diskene er kompitabel med Popcorn Hour.
Hvis popcorn hour har 3,5" SATA, så er de kompatible. Det finner du ut ved å kikke fort i spesifikasjonene til popcorn hour.
WD greenpower gir litt lavere ytelse ja, men det er ikke så mye lavere enn de andre selv om strømsparingen er bra. Og er enig med de over, ytelse har lite å si i en popcorn hour.
Kvalitetsmessig og holdbarhet skal den være på samme nivå som samsung.
Sammen med Popcorn Hour fulgte det med en link med liste over kompatible disker.
Hvor sær denne listen er vet jeg ikke, sjekker det når jeg kommer hjem fra jobb.
Prinsippet er vel likt uansett når det gjelder Sata disker, så det bør vel ikke by på noe problem.
Jeg er 99% sikker på at du kan se bort fra den listen. Det viktigste er du har riktig grensesnitt, SATA her sier du, og at harddisken har en størrelse som passer inn i maskinen (2,5" eller 3,5"). Det kan godt hende at de bare legger ved den listen for at _noobs_ ikke skal bli fortvilet av masse uttrykk, men være trygge på at bestemte modeller vil passe i maskinen.
Jeg syns Samsung er mest stille allround men bråker under load og WD er litt mer bråkete en Samsung når den ikke jobber kraftig men holder dette støynivået på samme level når det kommer til load.
Segate er bare å styre unna bårligkvalitet ikke noe spesielt lav lyd uten load og en irriterende lyd under load..
Min Segate HDD gikk i stykker etter 2 uker!! Og den nye er ikke helt 100% den heller..
Samsung og WD er jeg liek fornøyd med begge to
ikke lønnsomt med hdd i popcorn hour. den blir syk varm siden det ikke er vifter i den.
Har du den selv med hardisk ?
Merkelig at den har muligheten for å sette inn hardisk hvis det skulle være skadelig.
Edit: At disken får kortere levetid enn med kjøling kan jeg leve med hvis det er det du tenker på.
Endret av Knopfix
Så når din disk røk etter 2 uker, så er dermed Seagate et dårlig merke? jeg har hatt 6 Seagate Disker, har 3 stk per dags dato + en Samsung systemdisk (har også brukt Seagate som systemdisker i flere år, stille og raske), og jeg kan trygt anbefale Seagate.
har aldrig hatt problemer med Seagate, har derimot hatt 2 Stk Western Digital og en Samsung disk som tok kvelden etter et par års bruk.
Endret av Simkin
Jeg fikk en Seagate rundt 97 og den lever ennå.
